Aktuelle Zeit: 4. April 2026 21:15
 Betreff des Beitrags: Steuerteil ETZ säubern
BeitragVerfasst: 25. März 2017 11:47
Hallo, da hier nun im Gebirge der Frühlich auch endlich mal ins rollen kommt...bin ich gerade dabei mein ETZ hübsch zu machen.
Soweit alles gut...was mich aber gar nicht gefällt ist das das Steuerteil im Batteriefach (schwarz) sehr verdreckt ist...nun die Frage wie pflegt ihr den Steuerteilkasten (alte DDR Zündung)
Sollte man hier die Platine mit Kontakt 6 zb reinigen? :lol:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerteil ETZ säubern
BeitragVerfasst: 25. März 2017 12:25
baddi1989 hat geschrieben:
Ich würde die Plaine, ohne sie jetzt im Detail zu kennen, niemals einer Chemie aussetzen.
Zu groß ist die Gefahr, dass isolierende Lacke zerstört werden.
Also, mit mit wenig Druckluft abblasen, nirgens herumbiegen, Anschlusskontakte säubern, einbauen, weiterfahren.......... :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 25. März 2017 14:44
Mit Druckluft, Spiritus, Zahnbürste und Vorsicht geht das. Rauchverbot!
Von so neumodischem Spray's würde ich wie mein Vorredner eher abraten.
Da weisst du nie, was passiert. Nicht umsonst sind auf den Dosen so 2 - 5
Totenköpfe drauf.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
BeitragVerfasst: 25. März 2017 15:30
Diese neumodischen Sprays, wie Kontakt 60 sind sogar sehr gut, denn sie lösen
Schmutz und Oxide sehr gut von den Kontakten.
Allerding vergessen die meisten, dass man anschließend den Schmodder mit Kontakt WL rausspülen muss,
da man sonst das agressive Glump noch auf den Kontakten hat.
René
BeitragVerfasst: 25. März 2017 17:33
Anschließend ein wenig Isolierlack auf die Platine sollte auch nicht schaden. Kontakte würde ich vorher abkleben.
BeitragVerfasst: 25. März 2017 21:44
Wozu ? Nix machen... maximal auspusten...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 2. August 2020 11:14
Ich habe eine kurze Frage zu EBZA. Kürzlich habe ich ein original gebrauchtes EBZA gekauft. Ich denke es funktioniert ohne Probleme. Bei Steuerteil bemerkte ich jedoch wenig Oxidation. Soll ich es vor dem Zusammenbau reinigen? Was würden sie empfehlen? Gegen Oxidation habe ich das Forum gelesen: Einige empfehlen Spiritus, andere zuerst Kontakt 60 und dann Kontakt WL. Ich freue mich über jede Empfehlung. Im Anhang finden sie die Bilder. Ich kann bei Gabor auch ein zusätzliches Steuerteil kaufen, das 45 Euro kostet.
Vielen Dank im Voraus für jeden Rat
Fuhrpark: MZ ETZ 251 1989
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:05
Stimmt: Vorsicht ist geboten. Jedoch mag ich diese verschnodderten Platinen auch nicht so sehr. Bei offenen Platinen, also solche die vollkommen zugänglich sind, nehme ich immer Kontakt 60 und ne alte Zahnbürste, dann mit Spiritus abspülen, abpusten & trocknen lassen, dann (insofern alles blitzblank ist) dünn/sparsam mit Plastik 70 konservieren.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:14
Das Steuerteil ist unproblematisch. Aber beim Geber sehe ich das bekannte Problem: Die Vergußmasse ist rissig, so daß darunter die drei kleinen Drähte abreißen.
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:27
Vielen Dank für die Warnung vor dem Geber. Ich glaube, ich kann dieses Teil in Istanbul mit Hilfe eines Mechanikers reparieren. Was ist Ihren Vorschlag? Welches Material soll ich verwenden?
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:30
Du mußt die Vergußmasse sehr vorsichtig ausbohren und die Drähte bei Bedarf wieder anlöten. Dann nehme ich zum erneuten Vergießen eine Dichtmasse auf Silikonbasis. Diese bleibt elastisch.
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:33
Bilder: 962
Bei meiner EZBA sitzt die Schadstelle an der Aussenhülle eines Widerstandes (links unten).
30900
BeitragVerfasst: 2. August 2020 12:51
Soll ich das braune elektronische Teil herausnehmen? Ich denke es funktioniert so wie es ist. Oder sollte ich, um zukünftige Probleme zu vermeiden, den Bereich, den Sie mit dem roten Pfeil angezeigt haben, mit Harz oder Slicon Dichtmasse erstellen?
BeitragVerfasst: 2. August 2020 16:34
mzturkei25189 hat geschrieben:
Oder sollte ich, um zukünftige Probleme zu vermeiden, den Bereich, den Sie mit dem roten Pfeil angezeigt haben, mit Harz oder Silicon Dichtmasse erstellen?
:ja: Das wäre besser.
BeitragVerfasst: 2. August 2020 16:47
Themen: 281
Auf dem ersten Bild im Post von 12:14 Uhr sieht man, dass die Hülle des Varistors abgeplatzt ist.
Welcher moderne Typ könnte dafür eingesetzt werden, der B72205S0950K101 von EPCOS zum Beispiel?
BeitragVerfasst: 2. August 2020 17:13
Also ich sehe da auf der Platine mehrere Baustellen!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 2. August 2020 18:37
Ich würde auch alle Widerstände tauschen. Die schauen alle etwas angekokelt aus.
BeitragVerfasst: 3. August 2020 07:09
Ich kann all diese Widerstande erneuern. Soweit ich weiß, gibt es 4 verschiedene Wİderstande: 200, 1,2 K, 470, 330/1 W. Es gibt jedoch keine Informationen zu 200, 1.2K und 470. Sind alle 1W? Für den Variator habe ich einen 7mm 200V gefunden. Kann ich es verwenden? Ich messe die originalen 190V und es ist 14mm.
Mitglieder in diesem Forum: Galilool und 56 Gäste
