ein Neuer und eine ETS 250 - Bj. 1972
Mitglieder stellen sich vor.
Re: ein Neuer und eine ETS 250 - Bj. 1972
Beitragvon otmar » 28. März 2017 17:02
Du musst Du jetzt aufpassen mit der Batterie! Es ist eine moderne elektronische Zündung verbaut und die sind wohl intolerant gegenüber Falschanschluss. Wenn in der Elektronik was abraucht ist die Anlage Schrott.
Bei der VAPE muss grundsätzlich anders verkabelt werden wenn eine Batterie rein soll. Mit Batterie => Relaisschaltung, ohne Batterie Killschalter zum Ausmachen. Anhand Deines Fotos kann ich nicht einschätzen wie die Vape verdrahtet wurde.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Feuereisen » 28. März 2017 17:06
Höchstwahrscheinlich ist die blaue Leitung die abgezogene vom Relais - damit die Maschine ohne Batterie läuft.
Masse und + Leitung sollten eigentlich vom Sicherungsträger kommen. Möglich das man dort die Anschlusskabel zur Batterie vom Flachstecker abgezogen hat damit es beim Fahren ohne Batterie keinen Kurzen gibt.
Feuereisen
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 17:47
habe noch nichts versaut ... :oops:
habe mich nur gewundert das der Motor auch nach dem Ausschalten weiterlief ...
ist das die Schaltung ???
Fuhrpark: MZ Typ ETS 1972 , HD NRS black denim
KlausT
Beitragvon JHNS » 28. März 2017 18:44
Nein, weil in Deiner Maschine keine Unterbrecherzündung mehr werkelt.
Ohne Gewähr, aber der auf dem Bild zu sehenden ET-Nummer nach ist eine 12V-Vape-Anlage verbaut. Dies könnte der Schaltplan sein:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... ts_250.gif
Zuletzt geändert von JHNS am 28. März 2017 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
JHNS
Beitragvon ertz » 28. März 2017 19:14
... und was sehen wir da.. !!
einen Vape Regler und eine Vape Zündspule !!
Also, jetzt mal gaaanz langsam !
Das kann eine 6V oder 12V Vape sein, aber definitiv keine original 6V Lichtmaschine !
Bastelgerät !
Basta!
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 19:24
hmmm, was könnte ich da noch an Bildern liefern um das rauszubekommen ?
KlausT
Beitragvon Jeoross » 28. März 2017 19:41
Schau mal was für Glühobst verbaut ist dann weißt du schon mal wieviel V die Anlage hat.
Rot ist + kommt von der Sicherung.
Braun ist - und muss von der Masse kommen. :ja:
Die Zündung ist gut wenn sie i.o. ist.
Jeoross
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 19:43
Glühobst Bilux hat 6 V
KlausT
Beitragvon ertz » 28. März 2017 19:49
... hast Du evtl. schon ;-)
Komisch mit dem 6 V Glühbirnen...
bei meinem 12 Volt ES System ist auch eine Zündspule mit der Nummer 9522 dabei.
Somit könnte es sich um eine 12 Volt Vape (Powwerdynamo) Anlage handeln.
Ein Foto der Lichtmaschine im montierten Zustand könnte helfen ob außenliegender oder innenliegender Sensor.
Mal sehen welche Zündspulen andere User bei ner 6V Anlage drin haben...
Schaltpläne auch für Powerdynamo auch hier:
http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... enemz.html
Blinker evtl wegdenken bei z.B ES 250/1 System
Bye
ertz
-- Hinzugefügt: 28. März 2017 21:09 --
Hier mal ein Bild meiner Powerdynamo Teile
Auf dem Regler steht auch drauf was er ist: 14V / 200 Watt
evtl stand das früher hinten drauf auf der schwarzen Vergussmasse.
( Auf das Bild klicken, dann wird es größer)
Zuletzt geändert von ertz am 28. März 2017 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 20:32
dann werde ich morgen mal den Vorbesitzer anrufen ...
ich wünsche allenein gutes Nächtle
Klaus
KlausT
Beitragvon ertz » 28. März 2017 20:33
Sehe gerade auf der Powerdynamo Seite, das auch bei den 6 V Systemen die Zündspule 9522 dabei ist. (wenn die Fotos stimmen)
Und wenn Du schon mit Licht gefahren bist, und die Billux noch in Ordnung ist, dann sind es zu 98% 6Volt.
Du wirst wohl den Regler ausbauen müssen, um zu sehen was da drauf steht, dann bist Du ganz Sicher.
ertz
Beitragvon Lorchen » 28. März 2017 20:43
Bevor da was fumpt, sollte sich das mal ein Vape-Kenner ansehen. Bei Falschpolung der Batterie ist der Regler sofort Schrott. Sozusagen unverzüglich, wie damals am 09.11.1989
Beitragvon herr blümel » 28. März 2017 20:52
ich hatte die batterie auch mal verkehrt herum angeklemmt und der regler hats überlebt
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 21:02
wie sieht das Teil aus ...
ich bitte um Entschuldigung aber ich habe bei sowas überhaupt keine Erfahrung ...
Spatz und Star habe ich noch hingekriecht. ES 250/2 ist wie eine Biene gelaufen - aber das ist jetzt über 40 Jahre her
wer oder was ist der Regler und wie sieht er aus und wo hat er sich versteckt ???
KlausT
Beitragvon herr blümel » 28. März 2017 21:06
bißchen weiter oben das rechte teil
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon Lorchen » 28. März 2017 21:06
:arrow:
Beitragvon otmar » 28. März 2017 21:18
Wenn Du jetzt eine Batterie einbaust, kannst Du zwar Standlicht einschalten und auch mit abgestelltem Motor hupen.
Aber Du kannst mit der Vape dann noch nicht über das Zündschloß die Zündung ein- und ausschalten. Dazu muss noch ein Relais eingebaut und angeschlossen werden. Das Relais schaltet die Zündung. Zum Einschalten wird die Batterie benötigt.
Ohne Relais ist die Zündung immer an. Man kann dann nur irgendwas zum Killschalter umfunktionieren und damit die Zündung quasi ausdrücken bis der Motor steht.
Das sollte sich mal jemand anschauen, der öfter eine Vape in den Händen hat. Sollte ja im Raum Beeskow möglich sein. Meine Vape-Zeiten liegen schon länger zurück ...
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 21:21
danke Lorchen, alles klar
ich habe da gefunden :
8050
DC Regulator
7V 100W
Powerdynamo
scheint also eine 6V zu sein, meine ...
KlausT
Beitragvon ertz » 28. März 2017 21:22
Habe auch mein Bild oben noch einmal bearbeitet / Beschriftet.
Wie gesagt, evtl Reglerbeschriftung auch hinten auf der schwarzen Vergussmasse, sollt an der gezeigten Stelle nix stehen.
Nur Mut !
Die Powerdynamo Zündung ist ne gute Sache !
Zum Relais, das müsste noch mal am Motorrad gesucht werden, mal das blaue Kabel verfolgen....
Relais-Bilder siehe:
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/i ... ath=10_135
Bye
ertz
ertz
Beitragvon KlausT » 28. März 2017 21:24
otmar hat geschrieben: Sollte ja im Raum Beeskow möglich sein
... haaallo, wer ist aus dem Raum Beeskow ...
KlausT
Beitragvon otmar » 28. März 2017 21:41
ertz hat geschrieben:Zum Relais, das müsste noch mal am Motorrad gesucht werden, mal das blaue Kabel verfolgen....
Sie läuft im Moment ohne Batterie, richtig? Mglw. ist das Relais gar nicht verbaut.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Lorchen » 29. März 2017 06:29
KlausT hat geschrieben:
Ich hab eine ES 175/2 mit 6V-Vape. Da könnte man mal vergleichen.
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. März 2017 07:10
Also Klaus,
bleib ruhig, was besseres als die Vape kann Dir nicht passieren :-) Hab eich auch überall drin. Für immer Ruhe.
Ich kann Dir anbieten dass wir mal telefonieren und Du mit dem Multimeter vor der Karre sitzt. Dann gehen wir die 4 Möglichkeiten mal durch was und wie man schalten kann mit der Anlage und für eine entscheidest Du dich dann und wir klemmen es per Telefon zurecht.
Hast PN mit meiner Nummer.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ftr » 29. März 2017 14:10
Ich, aber ich hab nur vier 12V Vapen zum Vergleich.
ftr
Themen: 54
Beitragvon KlausT » 29. März 2017 17:40
macht nichts, ich habe erstmal den Verkäufer und den letzten Besitzer angeschrieben
vielleicht antwortet mir einer von beiden
wenn nicht habe ich ein Angebot von zweitaktkombinat - vielen Dank nochmal dafür - , er hilft mir dann "fernmündlich"
KlausT
Beitragvon bausenbeck » 29. März 2017 17:45
@KlausT:
ich hätte bzw.würde den Herrn L. aus C. anrufen und darauf bestehen, wenn er schon so viel Geld für die MZ verlangt, dafür auch eine fahrfertige MZ zu bekommen !
Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber ist ja auch noch die Geschichte mit dem "halben Choke" .
Grüßla
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon KlausT » 29. März 2017 17:54
du hast ja recht aber fahren tut sie ja ...
mal sehn was er dazu sagt, bis jetzt hat er mir immer gleich geantwortet
KlausT
Beitragvon Lorchen » 29. März 2017 19:51
Lorchen hat geschrieben:
Ich wollte damit nur andeuten, weil ja die ES /2 und die ETS in diesen Dingen vollkommen identisch sind, kannst du dir alles bei mir ansehen, wie es sein muß. :wink: Der 6V-Vaperegler hat übrigens keinen Anschluß für eine Ladekontrolleuchte.
Beitragvon KlausT » 30. März 2017 09:35
Lorchen hat geschrieben:Ich hab eine ES 175/2 mit 6V-Vape. Da könnte man mal vergleichen.
würde ich mir bei Gelegenheit gern ansehen
-- Hinzugefügt: 30. März 2017 10:45 --
und welcher von den Schaltplänen müsste dann bei meiner zutreffen ?
angenommen 6V Vape ...
KlausT
Beitragvon ertz » 30. März 2017 18:53
Dann wohl der hier, nur die Blinker und Ladekontrolle hast Du dann nicht.
http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... 0-vape.pdf
das dort 12V steht ist egal, Du hast halt 6V
ertz
Beitragvon KlausT » 30. März 2017 19:49
ertz hat geschrieben:Dann wohl der hier, nur die Blinker und Ladekontrolle hast Du dann nicht.
prima, danke
dann kann ich erstmal die Kabels und den Regler suchen
und das - wahrscheinlich nicht vorhandene - Relais müsste dann die Anschlüsse 85, 30, 86 und 87a haben
ein blauer hängt jetzt bei mir leer rum, der müsste dann von der Zündspule kommen
schaun mer mal
KlausT
Beitragvon Lorchen » 30. März 2017 20:40
Wenn du den blauen Kabel irgendwo auf Masse ditschst, muß der Motor sofort ausgehen.
Beitragvon KlausT » 9. Mai 2017 17:40
erstmal aufatmen - sie läuft ... aber nicht lange
Benzinfilter sauber gemacht - aber der Tank sieht innen katastrofal aus ... Rost - Rost - Rost ...
wo bekommt man den innen wieder sauber ???
wer macht sowas,
schonmal danke
KlausT
Beitragvon UlliD » 9. Mai 2017 17:47
KlausT hat geschrieben:wo bekommt man den innen wieder sauber ???
wer macht sowas,
schonmal danke
Guckstdu: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2091
Beitragvon KlausT » 9. Mai 2017 18:26
irgendwie bekomme ich da einen Seitenladefehler ...
KlausT
Beitragvon UlliD » 9. Mai 2017 18:31
Inwiefern???
Beitragvon KlausT » 9. Mai 2017 18:35
UlliD hat geschrieben:Inwiefern???
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Die Verbindung zu mz-forum.com wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2017 19:38 --
mein Sohn hat inzwischen rausbekommen das es e.d. aus mücke ist - stimmt das ???
KlausT
Beitragvon UlliD » 9. Mai 2017 18:41
Ja, und Egon saniert Tanks :ja: :ja:
Beitragvon KlausT » 9. Mai 2017 18:43
prima, danke Ulli
dann werde ich ihn mal kontaktieren ... :ja:
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2017 20:15 --
Klasse - läuft
kann mir jemand sagen ob die Schläuche wirklich für die ETS 250 sind ?
Äusserlich sehen die am Mopped etwas anders aus oder ist das egal ...
http://www.ebay.de/itm/Kettenschlauch-f ... 1411979254
KlausT
Zurück zu Mitglieder
