Aktuelle Zeit: 28. November 2025 15:12
 Betreff des Beitrags: Öl an Kerze beim Start ts 250/1
BeitragVerfasst: 29. März 2017 16:54
Hallo, zusammen
Haben eine der wenigen TS 250/1 in der Schweiz erworben, weil ich früher in D auch einmal eine hatte. Die Emme stand seit 1983 (34 Jahre!!!) im Keller bei einem Händler, der sie jetzt aus Platzgründen asbtossen musste. Das Teil ist an sich in einem Traumzustand, jedoch musste ich den Tank bös entrosten und neu versiegeln.
Nun gibte es Problem beim Start: Noch dem Kick springt die Emme an läuft 5 Sekunden und stirbt dann unter starker Rauchentwicklung ab. Danach die Kerze raus und Öl an der Kerze.
Den Vergaser habe ich komplett geschallt und die Schwimmerdüse erneuert. Ich denke daran liegts sicher nicht. (Gummidichtung Startkolben ok, Düsennadel in tiefster Position, Kerze gibt satten Funken, Benzinhahn frei, Spritmischnung 1:50 ist ok, Luftfilter ist neu). Die Kompression liegt bei knapp 8 bar und, wie gesagt, kurzzeitig kommt der Motor in Bewegung.
Hatte schon daran gedacht, dass zuviel Getriebeöl im Motorraum ist und habe entsprechend einmal 200 ml abgelassen, aber auch dann das gleiche Ergebnis.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass u. U. nach der langen Standzeit irgendwelche Dichtungen im Motor kaput gegangen sein könnten?
Bevor ich anfange, den Motor zu zerlegen wollte ich nachfragen, ob vielleicht jemand von euch noch einen Tipp für mich hätte, was ich noch ausprobieren könnte?
Freue mich, wieder von euch zu hören.
Gruss aus der Schweiz
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 1979, + diveres andere Oldies, die mir als Schüler gefallen haben.
 Betreff des Beitrags: Re: Öl an Kerze beim Start ts 250/1
BeitragVerfasst: 29. März 2017 16:57
es könnten die Simmeringe sein nach so einer langen Standzeit
BeitragVerfasst: 29. März 2017 17:05
Entweder das oder der Kurbelraum ist voll Konservierungsöl. Denn der Kolben hätte wenigstens angebacken sein müssen. Das Öl im Getriebe muss wieder rein. Ist es frisches Benzin? Hast du eventuell selbst gemischt und dich vertan (zuviel Öl genommen)?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 29. März 2017 17:19
Bei dieser langen Standzeit dürften die Wellendichtringe komplett ausgehärtet sein. Daher auch deine beschriebenen Probleme. Wenn du es richtig machen willst heißt das Motor auf, Dichtringe und alle anderen Dichtungen tauschen.
Mit den ausgehärteten reibst du Riefen in die Kurbelwellenstümpfe und dann ist die aich noch hinnüber.
BeitragVerfasst: 29. März 2017 17:34
[quote="toeffowner"
[/quote]
Das Getriebe ist beim Zweitakter vom Kurbelgehäuse durch Wellendichtringe getrennt, die Härten gern nach längerer Zeit aus. Die zu Wechseln ist auf jeden fall ratsam und nicht der Akt... :ja:
BeitragVerfasst: 30. März 2017 10:13
Vielleicht auch nur total abgesoffen oder Auspuff zugekokt.
Die Wellendichtringe sollten aber trotzdem erneuert werden.
BeitragVerfasst: 30. März 2017 10:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
toeffowner hat geschrieben:
Hattest Du denn das Getriebeöl mal komplett abgelassen und frisches eingefüllt? Rein gehören bei der TS/1 900 cm³.
BeitragVerfasst: 30. März 2017 14:24
Es sieht wirklich nach verschlissenen Simmerringen aus.
Die bei meiner TS 250/1 (original DDR ;)) haben sich auch vor 3 Wochen nach 39 Jahren verabschiedet.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 30. März 2017 14:39
Themen: 46
K.schulle hat geschrieben:
Das Material is auch nich mehr was es mal war. Nur 39 Jahre Haltbarkeit... :lach:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 30. März 2017 21:00
Hallo, zusammen
Danke für euer Feedback. Das Öl hatte ich komplett rausgelassen, aber weil der Motor kalt war, war u.U. noch eine grössere Menge drin. Deswegen hatte ich vermutet, dass nach den 900 ccm doch zuviel drin war. Ich denke, ich werde mich mal zu den Dichtringen vorarbeiten und die wechseln. Aprpopos Qualität: Ich habe in letzter Zeit wenige Mopeds (Töffs) in dem Alter in dem Zustand in der Garage gehabt. An der Emme ist wirkllich noch Material dran. Wenn ich allein daran denke, was ich an Rost aus dem Tank geholt habe, und wie schwer der nachher noch war! Noch immer doppelt so schwer wie ein gleich grosser Yamaha-Tank!
Ich mach mich nun mal an die Arbeit und werde wieder berichten, wie es ausgegangen ist.
Gruss aus Baselland
toeffowner
BeitragVerfasst: 31. März 2017 08:00
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Warm ist zwar günstiger, geht kalt aber auch; Du mußt dann nur länger warten, bis alles draußen ist, weil es zäher ist.
Wichtig: Das Öl aus beiden Ölablaßschrauben ablassen (siehe Handbuch).
Dabei aber NICHT die Schaltarretierung rausschrauben!
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts15251b2/15.jpg
(Nr. 2: Schaltarretierung)
