Licht wird dunkler beim Gasgeben!!?
Beitragvon Gebhard » 4. April 2017 17:15
Hallo zusammen, ich grüße euch,
ich war schon Jahre nicht mehr aktiv hier im Forum, weil zur Abwechslung mal eine ganze Zeit lang alles funktioniert hat wie es soll.
Nun hab ich aber doch mal wieder ein Problem: Bei meiner ES250/2 (alter mechanischer Regler) wird das Licht dunkler je höher der Motor dreht. Ich kenne das eigentlich nur umgekehrt, also dass das Licht bei hohen Drehzahlen heller wird. Motor läuft einwandfei, keine Aussetzter oder so, Blinker sind ebenfalls sehr hell!
Ich fahre selten bei Dunkelheit, daher ist es mir wohl erst jetzt aufgefallen. Evtl fahre ich damit schon länger rum.
Ist auf jeden Fall ganz schön doof, Abends im dunkeln, und das Licht wird immer dunkler je schneller ich fahre. Richtig hell ists eigenlich nur bei Drehzahlen unter ca 1500 U/min (geschätzt!).
Kann mir da jemand helfen? Gemessen hab ich noch nix. Evtl kennt das ja jemand und kann mir einen gezielten Hinweis geben.
Danke und Gruß
Gebhard
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj.70, mit 5-Gang-Motor und Einzelsitzen, und IWL Troll 150, Bj.63, mint-beige, super Zustand!!
Gebhard
Re: Licht wird dunkler beim Gasgeben!!?
Beitragvon smokiebrandy » 4. April 2017 17:37
... nun , mir ist es passiert, dass das Licht beim Beschleunigen ganz ausging...etwas langsamer war es wieder da...kurz davor gab es einen Knall und es wurde ganz still, kurz nachdem das Licht wieder da war , hörte ich auch meinen Motor wieder...ergo...erst Schallmauer durchbrochen,dann Licht überholt... :mrgreen:
...sorry, das musste jetzt raus...aber ohne Quatsch...meine Tachobeleuchtung wird bei höherer Drehzahl auch dunkler... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Gebhard » 4. April 2017 17:54
o.k., aber mein Licht wird tatsächlich so dunkel dass ich nichts mehr sehen kann. Da kommt sogar mein Fahrrad gegen an...
Gebhard
Beitragvon smokiebrandy » 4. April 2017 21:01
... bei mir habe ich die Kontakte der Tachobeleuchtung sowie das Zündschloss unter Verdacht Licht zu klauen...an der Endgeschwindigkeit kanns ja nicht wirklich liegen... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 4. April 2017 21:09
Kann man das auch im Stand reproduzieren? Sollte doch eigentlich möglich sein. Dann mach dich mal mit einem Multimeter auf die Suche. :zisch:
Beitragvon Enz-Zett » 5. April 2017 09:33
Ich würde mal die Lichtmaschine verdächtigen. Konkret die Schleifkohlen bzw. deren Federn.
Denkbar, dass die Kohlen schon ziemlich runter sind, oder die Federn lahm, und die Kohlen dann anfangen auf dem sich drehenden Rotor zu tanzen und abzuheben.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon lothar » 5. April 2017 12:57
Erregervorwiderstand in Ordnung (messen!)?
Schwebt der Reglerkontakt von äußerer Endlage bei Standgas bei Drehzahlerhöhung langsam gegen den Innenkontakt?
Ansonsten LiMa-Test nach Anleitung in der MZ-Elektrik durchführen!
lothar
Themen: 275
Beitragvon Gebhard » 5. April 2017 15:28
Sehr gut! Dem werde ich am Wochenende nachgehen.
Danke schonmal für die Hinweise und Ansätze. Ich werde berichten.
Gebhard
Gebhard
Beitragvon lothar » 24. April 2017 13:38
Gebhard hat geschrieben:... Dem werde ich am Wochenende nachgehen...
... aber an welchem?
lothar
Themen: 275
Beitragvon Enz-Zett » 25. April 2017 09:36
Das vom 30. Februar...
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
