Zylinderdeckelreparatur MM 175/2, Kerzengewinde angerissen
Beitragvon trabser » 3. April 2017 19:51
Ich komme gleich zur Problematik.
Ein Bekannter hat eine ES 175/2 und mittlerweile ​3 Defekte Zylinderdeckel.
Bei jedem ist es am Kerzengewinde gerissen.
An Deckel 1 wurde der Schaden recht früh festgestellt. Darauf hin wurde Deckel 2 besorgt > kaputt. Bei Deckel 3 das gleiche.
Ist immer erst nach dem säubern zu Tage getreten.
Bevor er jetzt (defekten) Deckel Nr.4 sich irgendwo her organisiert, meine Frage.
Hat jemand hier im Forum die Möglichkeit solche Risse vernünftig zu reparieren?
Wer hat schon die selben Probleme gehabt und wie habt ihr euch geholfen?
Fuhrpark: Auch
trabser
Re: Zylinderdeckelreparatur MM 175/2, Kerzengewinde angeriss
Beitragvon Stephan » 3. April 2017 19:59
Entweder gasdichten Gewindereparatureinsatz einsetzen (Helicoil z.B.) oder das schadhafte Gewinde ausbohren und durch eine Buchse ersetzen mit neuem Gewinde.
Re: Zylinderdeckelreparatur MM 175/2, Riss durch Kerzengewin
Beitragvon trabser » 3. April 2017 20:29
Ich muss mich verbessern. Habe mich nicht verständlich genug ausgedrückt.
Der Riss geht Quer durch das Kerzengewinde mit in den Brennraum hinein.
Die Gewinde sind theoretisch alle in Ordnung.
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon Stephan » 3. April 2017 20:38
Stell doch mal ein Bild ein. Wenn der Riss durchs Gewinde geht, muss da auch was gemacht werden. Ansonsten einfach zuschweißen und Gewinde nachschneiden. M14x1.25.
Beitragvon hiha » 3. April 2017 20:41
Ich würde sie erstmal ignorieren, und einen (TimeSert) Gewindeeinsatz einbauen lassen. FALLS das irgendwann unwahrscheinlicherweise undicht wird, musst Du eh den Riss ganz ausfräsen, zuschweißen, dabei macht man üblicherweise gleich das Kerzenloch zu, um es anschließend neu zu bohren und Gewinde zu schneiden.
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 3. April 2017 21:16
Das ist leider ein Problem bei den Köpfen mit schräger Kerze.
Beitragvon trabser » 8. April 2017 07:10
Kollege hat nun doch noch einen neuen Deckel auftreiben können.
Dann fliegen die anderen fort.
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon Stephan » 8. April 2017 07:21
trabser hat geschrieben:Kollege hat nun doch noch einen neuen Deckel auftreiben können.
Ja, schmeißt alles weg, es gibt ja keine Fähigen Leute, die reparieren können. :roll:
Man, stell das Zeug in die Kleinanzeigen und gut. MZ-Teile wachsen nicht mehr auf Bäumen.
Beitragvon lothar » 8. April 2017 07:30
Ich fahre meine 175/2 seit 4 Jahren mit einem Helicoil-Einsatz, den mir der Ryan spendiert hatte.
Die Deckel um Wotans Willen nicht wegwerfen, wie Stephan schon schrieb ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2017 07:31
Ich würde so was auf keinen Fall weg werfen. Zwar bin ich nicht DER Aluschweißer und hier im Forum gibt es Leute, die das besser können, aber ein Kerzenloch kriege auch ich zu und , wenn man mir gleich drei Köpfe senden würde UND mir genug Zeit läßt, dann kann ich auch einen Schwenktisch auf die Fräßmaschine schmuggeln und das Gewinden neu rein schneiden.
Themen: 143
Beitragvon trabser » 8. April 2017 07:58
Ich kann nur meinen Kollegen zitieren. Der meinte das die gerissenen Deckel fortfliegen.
Auch ich sagte ihm, das er sie nicht zum Schrott bringen soll.
Deshalb fragte ich ja hier nach ob sich jemand solch eine Reparatur zutraut und diese Lösung auch funktioniert.
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon hiha » 8. April 2017 09:52
Irgendwann drucken wir neue Deckel in 3D. Aber erst, wenns billiger ist...
Hans
hiha
Beitragvon UlliD » 8. April 2017 09:59
hiha hat geschrieben:Irgendwann drucken wir neue Deckel in 3D. Aber erst, wenns billiger ist...
Hans
Wenn alle Deckel sinnlos weggeschmissen sind hast du aber kein Baumuster zum Einscannen mehr :cry: :cry: :cry:
Beitragvon hiha » 8. April 2017 10:10
:lach:
hiha
Beitragvon Lorchen » 9. April 2017 20:43
trabser hat geschrieben:Ich kann nur meinen Kollegen zitieren. Der meinte das die gerissenen Deckel fortfliegen.
Dann soll er sie doch einfach zu dir werfen.
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Dieter und 14 Gäste
