Auspuff
Auspuff
Beitragvon peterf » 9. April 2017 20:52
Hallo MZ Gemeinde
Versuche schon eine Weile meinen Auspuff
dicht zu bekommen ! Zwischen Krümmer u
Auspuff bläst er nach vorn etwas ab, Krümmer
u Auspuff sind ok, Schelle auch ! Kann man da
was zwischenlegen ? Gruß Peter
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
peterf
Re: Auspuff
Beitragvon P-J » 9. April 2017 20:55
Ofenschnur
Re: Auspuff
Beitragvon MZ-Jens » 9. April 2017 21:06
Bestimmt eine Nachbautüte dran?
Schneide dir mal einen Streifen aus einer Spraydose.
z.B. leeres Deo oder Haarspray...
Ca. 5 cm breit und genau um den Krümmer passend.
Das legst du als Dichtstreifen dazwischen.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Re: Auspuff
Beitragvon der garst » 10. April 2017 06:16
Holts Gun Gum.
Beidseitig dünn auftragen und zügig montieren.
Re: Auspuff
Beitragvon baecker80 » 10. April 2017 06:56
Hab es bei mir mit Auspuffmontagepaste dicht bekommen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Re: Auspuff
Beitragvon UlliD » 10. April 2017 07:43
baecker80 hat geschrieben:Hab es bei mir mit Auspuffmontagepaste dicht bekommen.
Klappt prima, nur vorher alles schön sauber machen.
Verdienter Löter des Forums
Re: Auspuff
Beitragvon K.schulle » 10. April 2017 09:06
Teflonband geht auch. ;)
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Re: Auspuff
Beitragvon peterf » 16. April 2017 11:44
Leider hab ich meinen Auspuff noch nicht dicht !
Der Krümmer ist etwas kleiner und die Schelle hat
eine Wulst in den Auspuff gedrückt, ich überlege ob
ich die Wulst aufschneide ??
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Auspuff
Beitragvon Paule56 » 16. April 2017 11:49
Die Lösung zum Anpassen der unterschiedlichen Durchmesser stand doch schon hier, nun musst aber das Anschlussstück erstmal wieder rund formen
myemmi hat geschrieben:Bestimmt eine Nachbautüte dran?
Bowdenzugbesteller
Re: Auspuff
Beitragvon TomAtWork » 16. April 2017 11:55
Genau so, allerdings mit Kupferfolie 0,5mm, habe ich es auch gemacht. Bierdosenblech rostet und gammelt - Kupfer schmiegt sich schön an. Aluminium geht sicher auch, nimm irgendwas rostfreies.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Re: Auspuff
Beitragvon wuwuwu » 16. April 2017 18:52
Hab bei mir die Dirko Dichtmasse für Gehäuseteile von Motoren genommen. Sofern die beiden Teile gegeneinander nicht gar so sehr ausgenudelt sind sollte das klappen.
Damit ist auch der geklemmte Krümmer an der ES/2 dicht.
Eventuell würde es auch normales Hochtemperatur- Silikon tun. Hab ich aber noch nicht probiert.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Re: Auspuff
Beitragvon flotter 3er » 16. April 2017 20:15
Paule56 hat geschrieben:.... nun musst aber das Anschlussstück erstmal wieder rund formen
Genau so. Und dann wie schon vorgeschlagen mit dünnem Blech arbeiten.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Auspuff
Beitragvon MZ-CH82 » 16. April 2017 22:48
TomAtWork hat geschrieben:Genau so, allerdings mit Kupferfolie 0,5mm, habe ich es auch gemacht. Bierdosenblech rostet und gammelt - Kupfer schmiegt sich schön an. Aluminium geht sicher auch, nimm irgendwas rostfreies.
Dann würde ich ja ständig rost im Bier haben :roll: Sicher keine Dauerlösung, aber wenn ich eine 25ct Dose nehme und da 10 Streifen draus schneide, sicher eine der günstigsten.
Fuhrpark: MZ TS 150 EZ. 01.07.1977, Mash 125 Cafe Racer
MZ-CH82
Bilder: 19
Re: Auspuff
Beitragvon Arni25 » 16. April 2017 22:52
Nö, hast kein Rost im Bier weil es Weißblech ist, verzinntes Stahlblech. Zerschneidest Du es hast Du an den Schnittkanten den blanken Stahl und einen idealen Angriffspunkt für Ferrumoxyd. Daher rostet zerschnittene Bierdose.
Arni25
Re: Auspuff
Beitragvon MZ-CH82 » 16. April 2017 23:08
Schon klar, deswegen der Hinweis auf die Dauerlösung. Da man aber den Auspuff eh ab un an mal demontiert, ist es durchaus brauchbar. Hab das seit 5 Jahren am Roller und bau regelmässig den Auspuff (Tuning) um weil ich ihn beim Strassenverkehrsamt vorführen muss. Fazit...geht.
Zuletzt geändert von MZ-CH82 am 16. April 2017 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-CH82
Bilder: 19
Re: Auspuff
Beitragvon Arni25 » 16. April 2017 23:18
MZ-CH82 hat geschrieben: Da man aber den Auspuff eh ab un an mal demontiert...
Tut man das? Also meiner war schon Jahrelang nicht mehr ab.
Alu oder Kupfer würde ich da an der Stelle schon den Vorzug geben - wenn es nicht gerade ne Notreperatur am Strassenrand ist und man die Wahl hat. :ja:
Arni25
Re: Auspuff
Beitragvon MZ-CH82 » 16. April 2017 23:30
Geb ich dir Recht. Wollte einfach nur die Art der Lebenserhaltung nicht ausschliessen, Grundsätzlich bin ich auch für "haltbare" Reparaturen.
Wenn es aber schon in Erwägung gezogen wird, dann aber schlechtgeredet, geb ich meinen Senf halt dazu (zwecks haltbarkeit) :wink:
Ich denke, vor 30 Jahren wäre der Eine oder Andere dann doch wieder froh um die Möglichkeit gewesen, oder seh och das jetzt falsch?
Bin eben noch recht jung für dieses Forum. Und ich lerne auch gern dazu. Allerdings improvisiere ich auch gern, weil ich es so gelernt hab.
MZ-CH82
Bilder: 19
Re: Auspuff
Beitragvon Arni25 » 16. April 2017 23:47
Wer kennt das nicht - nichts hält länger als ein Provisorium...! :lach:
Arni25
