ETZ bleibt im Standgas hängen
Beitragvon JosuaMzetz » 12. April 2017 09:37
habe ein kleines Problem mit meiner Mz. Es ist eine ETZ 150 umgebaut auf 125 mit 24er BfV Vergaser. Wenn ich längere Strecken fahren, dann stehenbleibe und sie im Standgas laufen lasse will sie anschließend oft einfach kein Gas mehr annehmen. Bis auf dieses Problem läuft sie super. Über Hilfe würde ich mich freuen. LG
Fuhrpark: MZ ETZ125/1988
JosuaMzetz
Skype: Josua
Re: ETZ bleibt im Standgas hängen
Beitragvon Dorni » 12. April 2017 10:37
Ich tippe mal auf hängenden Schwimmer. Die Wanne läuft voll und der Sprit wird beim Gasgeben nicht mehr richtig vernebelt. Dadurch verfettet das Gemisch dermaßen das es nicht mehr so zündwillig ist. Entweder das oder du hast den Leerlauf zu fett eingestellt oder die Teillastnadel hängt zu hoch. Kennt man doch vom Simson-fahren - wenn beim Gasgeben nix kam, hat man das Mopped zur Seite geneigt und ganz leicht gas gegeben...
edit: ich habe das im Stand laufen lassen überlesen. Der Leerlauf ist zu fett.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ETZChris » 12. April 2017 10:41
Es tritt nicht immer auf, richtig? Und man kann es nicht provozieren, richtig?
Ich kenne das noch von meiner kleinen ETZ, kann mich aber aktuell nicht mehr genau an den Fehler erinnern.
Beitragvon JosuaMzetz » 12. April 2017 13:47
Ok schonmal vielen Dank werde den Vergaser mal zerlegen und einfach säubern. Das Problem ist nicht reproduzierbar das ist richtig. Lg
-- Hinzugefügt: 12. April 2017 18:55 --
Habe die Ursache gefunden. Die Luftschraube für den Leerlauf war vollständig reingedreht. Habe sie jetzt ein wenig geöffnet. Lg
JosuaMzetz
Skype: Josua
