Freigängigkeit Scheibenbremse
Re: Freigängigkeit Scheibenbremse
Beitragvon 3einhalb » 14. April 2017 07:29
smartsurfer81 hat geschrieben:Wenn der Deckel oben runter ist kommen die Kolben nach dem Reíndrücken nicht raus.
Da war doch die Antwort auf die Frage schon . Für ordentliche Belüftung sorgen und alles ist gut .
Ralf
3einhalb
Beitragvon matthias1 » 14. April 2017 08:09
Also das Mopped steht schon in einer gut belüfteten Werkstatt. ;-)
Mit der Antwort kann ich nichts anfangen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon MZ Werner » 14. April 2017 08:23
Wenn du einen MZ- Bremssattel hast sind die rechteckigen Gummis falsch. Sie müssen zum Kolben hin leicht angeschrägt sein. Beim Brembosattel sind die Dichtgummis quadratisch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2017 08:48
Ich habe gemessen, 3,5 mm breit und 3,5 mm stark.
Stärke 3,0 habe ich aber auch im Fundus. !?
@ Werner
leicht angeschrägt ist mir neu,
alte verbrauchte sind oft verdreht u. klemmen den Kolben.
Beitragvon 3einhalb » 14. April 2017 09:15
matthias1 hat geschrieben:Also das Mopped steht schon in einer gut belüfteten Werkstatt. ;-)
Sorry , das war eine Antwort auf die Eingangsfrage diese trööts . Hat sich meiner Meinung nach viel zu viel Arbeit gemacht da er die Lösung des Problems schon früh selber erkannt hatte .
Ralf
3einhalb
Beitragvon MZ Werner » 14. April 2017 11:43
[quote=
@ Werner
Gruß Klaus[/quote]
@Klaus
Ich habe gerade mal in meinem Fundus nachgesehen und habe noch einen alten original Reparatursatz mit tatsächlich geraden Ringen. Ich bin mir aber sicher das ich schon zweimal welche mit angeschrägten Ringen eingebaut habe. Diese waren wahrscheinlich Nachfertigungen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2017 16:13
Guck mal im N-M S.72 die hatte ich auch.
In der Skizze ist der mit einer Schräge bis zur Mitte gezeichnet
in real sieht der innen prismisch aus, wohl eine Täuschung.
Die letzten Fertigungen hatten keine saubere Kante zum Kennzeichnungsring = Schrott.
Einen (Schrott) habe ich noch.
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
