Schlüsselfrage Jawa /CZ
Beitragvon retnuk1408 » 20. April 2017 18:43
Liebe Freunde,
da ich weiß, dass in vielen Garagen neben diversen MZten auch hier und da mal eine Jawa/ CZ steht, möchte ich das nutzen und mein Problem hier mal darlegen:
Für mein CZ 125-Typ 453-Projekt habe ich mir die passenden Schlösser bei einem bekannten Versender aus dem Vogtland kommen lassen. Das Lenkerschloss ist auch selbsterklärend und passt.
Das Schloss für die Sitzbank allersdings läßt sich gar nicht verbauen - es passt vorn und hinten nicht. Allerdings wird genau dieses Schloss auch in diversen anderen Internet-Shops (inkl. Tschechei) so angeboten, so dass ich nicht an einen Irrtum beim verpacken glauben kann. Kann mir da jemand den entscheidenen Tip geben ?
retnuk1408
Re: Schlüsselfrage Jawa /CZ
Beitragvon ertz » 20. April 2017 20:47
also bei einer Jawa 354 sieht das so aus:
ich fürchte da hat jemand dranrum-geflext...
Original sitzt hinter der Parallelwand zum Rahmen ein Sicherungsring.
Das Schloss lässt sich auch nicht seitlich aus der Verkleidung ziehen und muss vor der Verkleidungsmontage eingebaut werden.
Bye
ertz.
-- Hinzugefügt: 20. April 2017 21:50 --
evtl. wurde versucht ein MZ-Lenkerschloß zu verwenden, was herausgezogen werden kann, das würde die fehlende Hälfte außen am Parallelblech erklären...
ertz
Beitragvon Franjo250 » 20. April 2017 20:57
Nach der Schloßaufnahme würde ich vermuten, daß dort auch ein Lenkerschloß verbaut ist, gegebenfalls mit einem längeren Zapfen. Das würde auch die Aussparung vor dem Haltewinkel erklären.
An das umgebogene Blech, kann ich mich, zumindest an der 3,5er JAWA, nicht erinnern.
Schönen Abend,
Franjo250
Franjo250
Beitragvon Feuereisen » 21. April 2017 01:01
Es handelt sich um eine CZ und keine Jawa ! Die Schlossaufnahme haut schon hin so, leicht verbogen aber alles dran.
Der Händler hat Dir das falsche Schloss geschickt. Das benötigte ist viel kürzer, der Verschlussbolzen ist dünner und reicht nicht bis zu dem Winkelblech.
Hier mal Bilder von meiner Originalen 175 er:
Feuereisen
Beitragvon retnuk1408 » 21. April 2017 05:41
Vielen Dank für die Antworten, besonders für die aufschlussreichen Fotos - ich hatte bislang nichts vergleichbares gefunden. Dann geht es erst einmal zurück zum Versender, Mist... :(
retnuk1408
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
