Unterschiede Gespanngabelbrücke und solo
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 16:12
Worin bestehen die unterschiede zwischen einer gespann gabelaufnahme und einer solo Maschine
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Unterschiede Gespanngabelbrücke und solo
Beitragvon trabimotorrad » 1. Mai 2017 16:14
Bei einer TS250 und auch bei der ETZ 250 ist mir kein Unterschied bekannt.
Themen: 143
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 16:15
Ich baue mir gerade ein Mz ts 300 Gespann auf und wollte mal wissen ob ich für die flatterbremse eine andere gabelaufnahme brauche
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon AHO » 1. Mai 2017 16:20
Die obere ETZ Gespanngabelbrücke hat eine Nut für eine Passfeder, ebenso das Lenkrohr einer unteren Gespann Gabelbrücke. Das hat aber nicht mit der Flatterbremse zu tun, sondern soll die Verdrehung der Brücken zueinander verhindern, die Drehbelastung ist im Gespann viel höher als Solo.
AHO
Beitragvon Svidhurr » 1. Mai 2017 16:26
Ne große TS Bj. 83 :gruebel:
Wenn du schon einen ETZ Motor verbaust, dann auch gleich ETZ Steuerkopf.
Wenn es ein richtiges Gespann werden soll, gibt es da noch einige kleine Unterschiede :wink:
Beitragvon trabimotorrad » 1. Mai 2017 16:39
Die ETZ-Gabel passt zwar, aber dann muß man sich etwas einfallen lassen, wie man das Lenkschloß umgeht, bzw. ersetzt. Die obere TS-Gabelbrücke, die passt nicht auf die untere ETZ-Gabelbrücke, weil der Standrohrabstand etwas größer ist.
ohne obere TS-Gabelbrücke nixe Lenkschloß :(
Ich habe damals einfach die Gabelstand und Tauchrohre der ETZ in die TS-Gabelbrücken gesteckt (bei der 35er-TS-Gabel geht das - :gruebel: eigentlich genügt sogar das Tauchrohr mit der Scheibenbremsenaufnahme :wink: ), ein bischen die Distanzhülsen des Vorderrades angepasst und hatte so die gewünscht Scheibenbremse vorne. (geht ein wenig knapp her, aber es geht :ja: )
Themen: 143
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 16:39
Ist ein originaler ts 250/1 mit aufgebohrtem Zylinder. ..
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2017 17:41 --
Brauch man die flatterbremse unbedingt?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon trabimotorrad » 1. Mai 2017 16:43
Jetzt wird es (für mich) sehr interesssant :!: Was ist da für ein Kolben drinne? Es wird doch immer behauptet, der TS250/1-Zylinder geht nicht auf 300ccm auf zu bohren. (gut, der ETZ-300er-Satz hat mit Mahle-Kolben auch nur 281ccm :wink: )
Hast Du vielleicht sogar eine andere Laufbüchse im Zylinder?
Themen: 143
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2017 16:47
Der originale ts Zylinder wird auf 300 ccm aufgebohrt und dann kommt ein 300er etz Kolben rein, damit die steuerzeiten stimmen kommt unter den Zylinder eine 5mm distanzplatte aus alu, funktioniert perfekt. ..bin aber noch beim einfahren, hatte bis jetzt nur kurzzeitig vollgas aber zieht prima
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Mai 2017 08:08
Wurde schon geschrieben, die Gespannbrücken haben eine Verdrehsicherung!
Ich habe noch eine liegen in neu, falls Bedarf, meld Dich
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon g-spann » 2. Mai 2017 09:49
Gespanngabelbrücken haben neben der Verdrehsicherung über Passfeder ein verstärktes Steuerrohr mit 4 mm Wandstärke, die Solos haben nur 2 mm Wandstärke...wird immer wieder großzügig abgewunken, aber du wolltest ja wissen, wie es richtig ist... :ja:
Beitragvon Kuhmärker » 2. Mai 2017 16:12
zweitaktkombinat hat geschrieben:Wurde schon geschrieben, die Gespannbrücken haben eine Verdrehsicherung!
Wie teuer wäre die Gespannbrücke? Und könntest mal ein Foto schicken?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon ea2873 » 2. Mai 2017 16:41
trabimotorrad hat geschrieben:Die ETZ-Gabel passt zwar, aber dann muß man sich etwas einfallen lassen, wie man das Lenkschloß umgeht, bzw. ersetzt. Die obere TS-Gabelbrücke, die passt nicht auf die untere ETZ-Gabelbrücke, weil der Standrohrabstand etwas größer ist.
warum wollen eigentlich alle die ETZ Gabelbrücken in der TS haben? nur wegen dem bisschen aussermittig einspeichen, was man beim Gespann gar nicht merkt? Für mich sind die ETZ Gabelbrücken in der TS eine klare Verschlechterung aus der Rubrik "verbastelt", ideal kombinierbar mit abgeschnittener Rahmennummer.
Wg. Gespannbrücken: bei nicht allzu forscher Fahrweise gehen auch die Solo Gabelbrücken prima, zur Sicherheit mit Gabelstabi kombiniert.
Beitragvon g-spann » 3. Mai 2017 07:40
ea2873 hat geschrieben:warum wollen eigentlich alle die ETZ Gabelbrücken in der TS haben? nur wegen dem bisschen aussermittig einspeichen, was man beim Gespann gar nicht merkt? Für mich sind die ETZ Gabelbrücken in der TS eine klare Verschlechterung aus der Rubrik "verbastelt", ideal kombinierbar mit abgeschnittener Rahmennummer.
Nun, kommt drauf an, was man so vorhat: Der Einbau einer Schwinge vorn wird durch die ETZ-Gabelbrücken erleichtert, da es deutlich mehr ETZ-Schwingen auf dem Markt gibt, als TS/1-Schwingen...will man allerdings mit Telegabel fahren, geb ich dir recht...da sind die paar Millimeter außermittiges Einspeichen das kleinere Übel, damit man sich den verkürzten Nachlauf und das Lenkschloss erhält...
ea2873 hat geschrieben:Wg. Gespannbrücken: bei nicht allzu forscher Fahrweise gehen auch die Solo Gabelbrücken prima, zur Sicherheit mit Gabelstabi kombiniert.
Auch hier: Kommt drauf an, was man so vorhat...bei nicht allzu forscher Fahrweise gehen auch Holzreifen... ;D
Beitragvon P-J » 3. Mai 2017 16:13
Man darf ja nicht am Rahmen schweissen aber trotzdem, passend zu den Niemanschlössern gibts Anschweissteile wo die Schlösser reinpassen, fix und fertig ausgeschnitten, nur Loch bohren und an den Lenkkopf anbraten. :ja: Damit ist das Problem der Lenkradschlosses erledigt!
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2017 10:12
Wurde die untere gabelbrücke eigentlich original in silber lackiert? Wenn ja, gibt es dafür einen bestimmten farbton?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2017 11:51
Zumindest sehen die Schwietzer so aus.
Mitglieder in diesem Forum: ftr, net-harry und 20 Gäste
