Mell hat geschrieben:Ja, anderes Öl, da habe ich mit diesem Anfahrproblem auch schon dran gedacht, aber was eignet sich für eine TS?
Ich glaube früher kam da GL 60 rein, aber das gibt es nicht mehr.
schrauberschorsch hat geschrieben: Wenn Du ein Öl ins Getriebe gekippt hast höher als GL4 (oder war es GL3 bei den "alten" Motoren ? ), kann sein, dass die Reibbelaglamellen der Kupplung aufquellen, weil sie von Additiven des Getriebeöls angegriffen werden.
Mell hat geschrieben:Also das Öl denke ich mal wird schon das richtige sein, da hatte Dirk mir eine Flasche Addinol GL80 mitgeschickt.
Das ist ja alles auch die Bezeichnung in Lothars Schmiermittelliste ich dachte nur ihr könnt mir ein Öl empfehlen, was kalt nicht so zähflüssig ist
und damit weniger Kupplungsprobleme verursacht.
Ich probiere beim ersten Wechsel einfach mal das Castrol von Martin.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
