MZ ES 175/1 Kupplungsdeckel geht einfach nicht ab
Beitragvon MAWfreund » 2. Mai 2017 21:15
Hallo, wollte heute mal den Kupplungszug wechseln, da der innen irgendwie ausgehakt ist, nun muß ich ja den Kupplungsdeckel abnehmen dafür. Doch dieser geht einfach nicht ab, alle Schrauben sind raus und der Schalthebel ist auch ab. Der Deckel geht nur ca 1cm runterzuschieben, mehr nich. Wie bekommt man den runter, gibt es da irgendwo ne Anleitung?
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nr. 108
Grüße Maik
Fuhrpark: Mz ES 175/1 1964, Simson S51/1 Enduro 1989, Simson SR2 1959, Simson 1946 mit Steppke 1955, ansonst Simson Fahrräder von der Kaiserzeit bis zur DDR Fertigung.
MAWfreund
Re: MZ ES 175/1 Kupplungsdeckel geht einfach nicht ab
Beitragvon voodoomaster » 2. Mai 2017 21:21
hast du die mutter von der kurbelwelle gelöst? und kickstarter bitte dran lassen ;)
bei miraculis solltest du eine rep anleitung finden. also hier.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon MAWfreund » 2. Mai 2017 21:28
Ok, die Mutter hatte ich nicht runter, werde ich dann wol noch machen , danke für den Tip.
Grüße Maik
MAWfreund
Beitragvon Nr.Zwo » 3. Mai 2017 08:12
Ich habe den doppelten Fred mal gelöscht, also nicht wundern.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon MAWfreund » 4. Mai 2017 09:35
Danke für den Tip, ich Dummerle, das mit der Mutter wußte ich als ES Neuling nicht. Mitlerweile ist der Zug eingehangen, mir war das Einhängteil mit der Feder rausgerutscht. Motor ist wieder zu und dicht :)
Grüße Maik
MAWfreund
Beitragvon Burnie08 » 1. Juni 2017 17:30
voodoomaster hat geschrieben:hast du die mutter von der kurbelwelle gelöst? und kickstarter bitte dran lassen ;)
Ich möchte mir hier einklinken, weil -ich Anfänger- die Mutter nicht runterkriege (ETZ250). Uuuund den Kickstarter hatte ich Blödmann schon abgemacht :oops:
Wie kann ich zum Aufdrehen der Mutter den Motor blockieren, der dreht ja immer mit? Oder gibt es einen Trick?
Ich restauriere "fast" alles.
Fuhrpark: ETZ 250, 4 versch. HD-Modelle, Cagiva SST250 Bj. 1976
Burnie08
Beitragvon UlliD » 1. Juni 2017 17:34
Zündkerze raus, Kolben kurz vor OT drehen und ein stück Perlonseil ins Kerzenloch stopfen, das blockiert prima.
Zuletzt geändert von UlliD am 1. Juni 2017 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon martze » 1. Juni 2017 21:45
Oooder mit einem Schlagschrauber.....
Fuhrpark: ETS 250
martze
Beitragvon Burnie08 » 2. Juni 2017 10:16
Hehe, mit dem Perlonseil hats subbi funktioniert. Dann ging alles problemlos runter.
Danke für den Tipp :zustimm:
Burnie08
Beitragvon UlliD » 2. Juni 2017 12:00
Aber gerne doch :lach: :ja: :ja:
