ETZ 250 Kupplung beurteilen
Beitragvon Astenbeeken » 5. Mai 2017 18:22
weil die Feder vom Kickstarter gebrochen war, musste der Deckel ohnehin auf - da habe ich die Kupplung gleich mit demontiert, weil sie schlecht trennt. Ich bin mir wegen der Beurteilung unsicher, sind die drei Körnerschläge am Lager original oder ist das eine Notreparatur des Lagersitzes?
Die Spaltmaße sind mit rund 2,5 mm noch OK - was ist mit dem Mitnehmer? Die Einschläge sollen nicht mehr als 0,1 mm tief sein, wie misst man das sinnvoller Weise?
Sowas passiert ja immer an einer Stelle mit vielen interessierten Zuschauern......also immerwas zum rantüddeln dabei haben....
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: ETZ 250 Kupplung beurteilen
Beitragvon Moonlightchris » 5. Mai 2017 19:29
wie groß war oder ist das verschleißmaß der kupplung? habe gerade kein bild, aber von der seite des kupplungskörpers ein bild im zusammengebauten zustand u einem maß am spalt könnte man besser sagen was es sein kann. Die verzahnung sieht ni9cht so schlecht aus.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Dorni » 5. Mai 2017 20:01
Die Verzahnung ist fertig. Baue einen neuen Mitnehmer ein, distanziere den richtig aus und gut. Wenn die Kupplung selber verschlissen ist, rutscht die Kupplung durch.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Astenbeeken » 5. Mai 2017 20:33
Das Spaltmaß ist 2,5 mm, siehe oben, also noch gut.
Also neuer Mitnehmer und dann gleich den grünen Dichtring wechseln.....
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon cbronson » 5. Mai 2017 20:37
Schau dir meinen Fred von vor ein paar Wochen an.
viewtopic.php?f=4&t=78812
Hatte das gleiche Problem. Habe den inneren Mitnehmer getauscht und die Kupplung gleich revidiert, wenn sie eh schon runter ist.
Die 3Körnerschläge gehören dort hin um ein drehen des Lagers zu verhindern.
Meine Kupplung trennt wieder wunderbar
cbronson
Beitragvon Astenbeeken » 5. Mai 2017 21:47
Wo hast Du den Mitnehmer gekauft?
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon cbronson » 5. Mai 2017 22:04
Bekommst du mit etwas Glück noch als original ddr Teil bei diversen Händlern für um die 50 Euro. Wie die nachbau Teile sind weiß ich nicht.
cbronson
Beitragvon Dorni » 5. Mai 2017 22:45
Die funktionieren ebenfalls und halten genau so lange.
Dorni
Beitragvon cbronson » 6. Mai 2017 10:09
Und denke dran, bei neuem Mitnehmer muss das Axialapiel neu eingestellt werden.
cbronson
Beitragvon Astenbeeken » 10. Mai 2017 14:48
so, "neuer" Mitnehmer ist geliefert, jetzt die Preisfrage: ist der als ungebraucht zu bezeichnen? Rechts der neue, links der alte......
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon colli » 10. Mai 2017 16:25
Da hat man Dir einen gebrauchten geliefert.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Astenbeeken » 10. Mai 2017 17:09
Ja, deklariert als "DDR-Altteil" ohne Hinweis darauf, dass er gebraucht ist für stolze 69,90 €.
Ich könnt kotzen....da hätte ich mir ja für 39,90 einen Nachbau kaufen können....
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon cbronson » 10. Mai 2017 17:42
für den Preis hätte ich dir auch meinen alten verkaufen können :D . Da kaufe lieber einen Nachbau
cbronson
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2017 18:08
Kauf bei dem dem du traust,mir traut man nicht drum biete ich fast nix mehr an.
Themen: 118
Beitragvon Astenbeeken » 10. Mai 2017 18:47
Der Händler meines Vertrauens konnte nicht liefern, daher bei einem anderen einschlägigen Händler...nicht mal gereinigt das Teil
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon pierrej » 10. Mai 2017 20:01
Sind die "Einschläge" spürbar oder nur sichtbar? Wenn nix zu spüren ist kannst ihn verwenden. Vielleicht kannst das Dingens zurückgeben.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon colli » 10. Mai 2017 20:34
Bevor Du den einbaust entgrate ihn aber.
Kann nicht wahr sein,wenn ich meine alten Teile verkauft hätte !!!!!
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2017 20:39
colli hat geschrieben:Bevor Du den einbaust entgrate ihn aber.
Die Einschläge egalisieren meinst du wahrscheinlich.
Habe ich auch gemacht (die Mühle am klapperten Bach o. so ähnlich) ;D ist aber i. O. so
Themen: 118
Beitragvon hiha » 10. Mai 2017 21:00
Schick ihn zurück, oder halbiere den Preis. MIndestens halbieren, denn das ist ein Irrtum, oder Betrug.
Ich hab (als gelernter Werkzeugmacher) einen eingeschlagenen Mitnehmer mal schön an den Flanken eben gefeilt, dass er so gut war wie neu. Man sollte aber schon wissen was man tut...
Hans
hiha
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2017 21:03
Habe ich auch so gemacht obwohl ich bessere habe, ich wollte das auch wissen.
Themen: 118
Beitragvon pierrej » 10. Mai 2017 21:07
hiha hat geschrieben:...Ich hab (als gelernter Werkzeugmacher) einen eingeschlagenen Mitnehmer mal schön an den Flanken eben gefeilt...
Hans lässt sich das gut Feilen oder ist die Oberfläche gehärtet?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon 990sm-r » 10. Mai 2017 22:10
Da benutzt man am Besten Diamantfeilen. Jede normale Feile leidet da sehr ( selbst die guten von Pferd) . Bekommst du manchmal ziemlich günstig beim Discounter.
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon cbronson » 11. Mai 2017 08:48
Da würde ich nicht lange rum machen- das Teil geht sofort zurück. Ich habe die Hälfte des Preises gezahlt und einen neuen bekommen. Ich zahl doch nicht so einen Preis und fange dann an irgendwie rumzufeilen, damit ich ihn beruhigt einbauen kann.
cbronson
Beitragvon Klaus P. » 11. Mai 2017 12:59
990sm-r hat geschrieben:Hallo
mfg
Normen
Geht locker mit dem Pferd, mühsam sind die vielen Flanken.
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 11. Mai 2017 13:41
Jupp, der linke ist gut gebraucht. Und für diesen Preis eine Frechheit. Nur mal so als Maßstab. Die Einarbeitungen der Kupplungsscheiben in die Verzahnung des Mitnehmers sollte max 1 Zehntel betragen, sonst rupft die Kupplung. Aber ich ganz persönlich würde sagen, dass Dein alter eigener Mitnehmer durchaus noch Potential hat. Den hätte ich mit den entsprechenden Feilen behandelt, und wieder eingebaut.
rausgucker
Beitragvon dr.blech » 11. Mai 2017 14:09
Ist jetzt schon raus von welchem Händler das Teil stammt?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 11. Mai 2017 15:03
Die Preise sind in Berlin usus meine ich und der hat ins falsche Regal gegriffen oder sein äh - - -
Themen: 118
Beitragvon Astenbeeken » 13. Mai 2017 06:08
mir wurde ein zweiter geschickt, auch wieder gebraucht, ich schicke jetzt beide wieder zurück und kaufe woanders neu.
Wenn ich hätte feilen wollen, hätte ich ja meinen alten nehmen können.
Ist kein Berliner Händler - Brandenburg.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon r4v3n » 13. Mai 2017 08:28
Ich hab das in 2 Motoren verbaut
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
haben einmal 2000 und einmal 1000 km runter. Lief alles problemlos. Ich habe nur noch im Kopf, dass man bei Nachbau beide tauschen muss, weil Nachbaumitnehmer nicht mit Originalzahnrad harmoniert. Distanzscheiben und Sicherungsblech am besten gleich mitbestellen. Der Mitnehmer muss neu ausdistanziert werden. Einfach alte Scheibe geht in die Hose.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon cbronson » 13. Mai 2017 13:34
Iss nicht dein Ernst, dass der nochmal einen alten zugeschickt hat?? Was soll denn das.
cbronson
Beitragvon Dorni » 13. Mai 2017 21:42
r4v3n hat geschrieben:...Ich habe nur noch im Kopf, dass man bei Nachbau beide tauschen muss, weil Nachbaumitnehmer nicht mit Originalzahnrad harmoniert.
Nö, geht auch so. Ist aber wie mit Originalen auch - wenn man beide wechselt, heult der Primärtrieb weniger rum.
Dorni
Beitragvon Astenbeeken » 14. Mai 2017 15:00
Den Satz hatte ich bei Güsi bestellt, der ist momentan nicht lieferbar. Weil ich wieder fahren wollte, hab ich halt woanders gekauft - und das Elend nahm seinen Lauf...
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon r4v3n » 14. Mai 2017 16:41
Die hier haben das gleiche Set lieferbar:
https://www.zweirad-schubert.de/de/antr ... r-etzts250
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon cbronson » 14. Mai 2017 17:10
Ich hab auch nur den Mitnehmer getauscht und da heult nix, aber ein kompletter Satz kostet ja auch nicht so viel
cbronson
Beitragvon r4v3n » 14. Mai 2017 17:50
Ich hatte mich da linientreu an den Rat gehalten, da ich keine Lust hatte im Zweifel nochmal aufzumachen.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Astenbeeken » 17. Mai 2017 22:40
So, um das abzuschließen: Die beiden gebrauchten Mitnehmer wurden heute vom Paketdienst abgeholt, Geld wird zurücküberwiesen :top: Guter Service trotzdem.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Klaus P. » 18. Mai 2017 07:25
r4v3n hat geschrieben:Ich hatte mich da linientreu an den Rat gehalten, da ich keine Lust hatte im Zweifel nochmal aufzumachen.
Ich kenne einen Instandsetzer der hat in 40 Jahren kein 68 Z Rad gewechselt.
Das war sein Kommentar als ich mal 2 neue gekauft habe.
Viel gravierender ist, dass die oft in der INNENverzahnung nicht passen.
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2017 07:27 --
cbronson hat geschrieben:Ich hab auch nur den Mitnehmer getauscht und da heult nix, aber ein kompletter Satz kostet ja auch nicht so viel
- - - - kostet ja auch nicht viel - - - -
ein ganz neuer Ansatz bei MZ - Treibern.
Themen: 118
Beitragvon bluelagune » 18. Mai 2017 07:38
Klaus P. hat geschrieben:
Geht es jetzt aufwärts oder abwärts? :gruebel: :nixweiss:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon rausgucker » 18. Mai 2017 08:26
@ Klaus, stimmt. Wenn ich ein 68-Zahnrad in den Schrott geworfen habe, dann nur, weil die Innenverzahnung verschlissen war. Ich habe hier eine ganze Handvoll von den Dingern liegen - da sind schon Gebrauchsspuren an den Zahnflanken zu sehen. Aber es ist nirgendwo eine ernsthafte Beschädigung zu erkennen.
rausgucker
Beitragvon der janne » 18. Mai 2017 08:39
Ja...Klaus...Ich hab auch nur welche wegen der inneren Verzahnung aussortieren müssen.
Beitragvon stelue » 18. Mai 2017 10:03
ich hatte wegen lockerer Nieten eins aussortiert.
Martin
stelue
