Ich war mit meiner Mz Es 250/1gestern unterwegs als plötzlich das Rote Licht im Tacho anging. Zu Hause begann dann die Suche nach dem Fehler. Der Kabelbaum, Regler wurde erst alles in der Werkstatt gemacht. Kabelschuhe wurde auch geprüft.
Die Maschine lässt sich auch immer wieder starten und Licht ging auch.
In Sachen Strom habe ich leider nicht so einen Plan.
Kurze Frage, wennn die Maschine läuft und man zieht die Batterie ab, dann geht die Maschine aus. Ist das so richtig?
Befindet Suche im Netz wurde bei solchen Problemen oft auch die Lichtmaschine als Fehlerquelle benannt. Ich habe auch dort nach gesehen und festgestellt, dass bei dem Anker ein Kabel lose ist.
Ist das normal und wenn nein könnte das der Fehler sein. Wo gehört das Kabel hin und könnte man das Reparieren?
Danke für die Hilfe
Cu Kai
