Licht TS 150
Licht TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 22. Mai 2017 20:14
Hallo Männers !
Meine TS 150 hat eine Macke , die läuft eigendlich 1A hält ein sauberes standgas !
Nu kommt's.......immer wenn ich Licht einschalte , verreckt die und wenn ich mehr Gas gebe geht es gerade so eben .
Sie bleibt zwar an aber ich muss halt Gas geben !
Wer kennt das Problem und woran man es liegen ?????
Gruss Andy
Zuletzt geändert von Gnilli MZ am 22. Mai 2017 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Licht TS 150
Beitragvon derJörn » 22. Mai 2017 20:19
Batterie leer/schwach, lima arbeitet nicht richtig, zu hoher widerstand irgendwo...regler dejustiert...das fält mir so auf die schnelle ein...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Re: Licht TS 150
Beitragvon retnuk1408 » 22. Mai 2017 21:01
Ich denke, das das kein Problem, sondern die Realität ist. 60 Watt Lima-Leistung ist eine endliche Größe. Rechne doch einfach zusammen: 45 Watt + 2 Watt Scheinwerfer + 1 Watt Tachobeleuchtung + 5 Watt Rücklicht = 53 Watt, also 7 Watt bleiben für die Zündung und alles andere (inkl. Übergangswiderstände) übrig...
Und diese 60 Watt bringt die Lichtmaschine noch nicht bei Standgas, sondern bei ab ca. 1500 Undrehungen. Also muss in diesem Fall die Batterie im Stand puffern.
Fährst du viel in der Stadt mit diversen Ampelstopps, wird die Batterie eher entladen als geladen.
Daher auch die verschiedenen Ideen zum Stromsparen bzw. abgespecktem Tagfahrlicht hier im Forum. :P
retnuk1408
Re: Licht TS 150
Beitragvon pierrej » 22. Mai 2017 21:04
Hallo, wenn die Batterie schwach ist und / oder die Lima nicht genug Strom bringt bzw. der Regler verstellt ist kommt es genau dazu. Die 6V Anlage ist "Allergisch" gegen hohe Wiederstände. Wenn möglich Batterie prüfen / laden, Regler prüfen und alle Kabelanschlüsse sollten schön sauber und fest sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Licht TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 22. Mai 2017 21:22
Danke , werde wohl erst mal auf den Vape Regler umsteigen , Versuch ist es wert.
Kabel sind alle neu , Sicherung auf stecksicherung umgerüstet !
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Licht TS 150
Beitragvon JHNS » 22. Mai 2017 21:23
Such im Forum nach Lothar's MZ-Elektrik, schnapp Dir ein Voltmeter und begib Dich auf die Fehlersuche. Wäre mein Tipp.
JHNS
Re: Licht TS 150
Beitragvon der garst » 22. Mai 2017 21:40
10 EU Multimeter, Kontaktspray, und Schmirgelpapier können Wunder wirken.
Ich würde mir die 250 EU sparen.
Die Original Limas taugen viel, wenn der Rest der Elektrik passt.
Vor allem die mittlerweile uralten Kabelbäume sorgen für so manchen Kupferwurm. Wenn dann noch von bastelwütigen Vorbesitzern mit Baumarkt-Quetschverbindern daran rum gepfuscht wurde, ist oft Hopfen und Malz verloren.
Ich empfehle immer die Original Limas zu optimieren;
Neuer Kabelbaum,
Vape Regler,
35W H4 Lampe,
18W Blinker,
4,5AH Vliesbatterie.
Das kostet nicht halb soviel wie ne Vape und die Emme wird überaus zuverlässig.
Re: Licht TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 22. Mai 2017 21:48
Hast ja Recht, wollte auch nur den Regler von vape kaufen !
6 volt soll schon bleiben !
Gibt jetzt ja auch LED Birnen in 6 Volt , so zieht sie bei Lichtfahrt nicht so viel Strom !
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Licht TS 150
Beitragvon derJörn » 22. Mai 2017 21:49
Also ich kann mich bei meiner hufu nicht beklagen,und da ist noch alles orschinal serie...
Ich hatte nur n fast neuen regler verbaut und ne frische 6V 11Ah Batterie reingesetzt...ich kann sogar problemlos anhängerbetrieb mir 5&21W zusätzlich fahren, hab aber sicherheitshalber auf die Steckdose mit 2abschaltfahnen umgeschraubt...
Im stand mit festbeleuchtung und blinker tuckert sie auch munter vor sich hin... Allerdings muß auch der vergaser perfekt eingestellt sein, übrigens, kobtrollier dein ansaugstutzen...ich hatte nen 125er dran und ähnliche Probleme im Leerlauf...!
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Re: Licht TS 150
Beitragvon ea2873 » 22. Mai 2017 21:53
auch die 6V Elektrik der TS150 geht mit Licht, wenn alles passt. Geh auf Fehlersuche, der Vape Regler ist ne gute Sache, ansonsten als Tip, immer bisschen Strom sparen, z.B. an der Ampel nicht Blinker + Bremse (nur vorne bremsen) etc....
Re: Licht TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 22. Mai 2017 22:12
Gibt ts bei der Installation des Vape-Reglers. etwas zu beachten?
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Licht TS 150
Beitragvon mutschy » 23. Mai 2017 03:02
Jörn, wie hast du das mit dem Anhängerbetrieb gelöst? Mein Prüfer hat nur den Kopf geschüttelt, als ich ihn nach ner Lösung dafür gefragt hab. Wo und wie is der Anhänger befestigt?
Gnilli, der Vorwiderstand auf der Lima muss totgelegt werden. In der MZ-Elektrik steht wahrscheinlich was dazu. Ansonsten ist die Forums-Suche dein Freund :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Licht TS 150
Beitragvon der garst » 23. Mai 2017 04:53
Powerdynamo legt immer eine ausführliche Beschreibung bei.
Wenn du beim Händler kaufst, und diese fehlt, findet man alles auf der Homepage von Powerdynamo.
Wichtig wäre aber wirklich erstmal zu schauen woran es liegt.
Re: Licht TS 150
Beitragvon -rt- » 23. Mai 2017 05:53
ja Jörn das Thema mit dem Anhänger interessiert mich auch brennend, wenns Dir an dieser Stelle zuviel wird dann kontakte mich doch bitte über PN
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Licht TS 150
Beitragvon Socke79 » 23. Mai 2017 08:20
Ich hatte vor zwei Wochen genau die gleichen Probleme. Lima hab ich gemessen --> funzt. Neue Batterie rein --> läuft wieder.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Re: Licht TS 150
Beitragvon derJörn » 23. Mai 2017 12:34
*neuer versuch*
Also ich habe ja die einzelsitze,sollte aber auch bei sitzbank analog funzen...
Ich habe die normale s50/51 AHZV am Heckträger über den halteriemen geschraubt, hinten 2 bleche als abstützung an den schutzblechverschraubungen angebracht...
Den rücklichtkabelbaum kurz hinterm regler durchgeknipst und mit einem 8er Verteiler wie in der etz lampe mit rücklicht und steckdose (2 abschaltfahnen) verkabelt...
Ich mache heute nachmittag mal ein paar bilder, damit ihr das genauer sehen könnt...
Eine abnahme und eintragung habe ich noch nicht geschafft...dazu mußich erst nach dd zur dekra, da ist wohl ein prüfling der auch an gespannen schon pkw ahzvs eingetragen hat...
Ab 175ccm sind die emmen übrigens ab werk für den anhängerbetrieb freigegeben...
110kg, es250/2 115kg ;)
Nur das heute nachzurüsten wird schwieriger...da die ja irgendwelche kba nummern an der ahzv haben wollen... Früher biste zum abv gegangen und hast n berechtigungskärtchen bekommen...
An der rt bin ich auch dran...meine /2 hat in den original papieren 85kg anhängelast eingetragen...
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Re: Licht TS 150
Beitragvon Martin H. » 23. Mai 2017 13:47
Grundsätzliche Frage @Gnilly:
Hast Du mal nach den Kohlen geschaut?
Gnilli MZ hat geschrieben:Gibt ts bei der Installation des Vape-Reglers. etwas zu beachten?
Also ich hab meine über Güsi bezogen, da waren Einbauanleitungen dabei.
Ist eigentlich nicht schwierig, das Wichtigste ist, daß der Feldwiderstand raus kommt.
Anschluß siehe auch viewtopic.php?p=628424#p628424
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Licht TS 150
Beitragvon Gnilli MZ » 23. Mai 2017 22:36
Rotor o.k. Kohlen sind auch neu !
Denke es ist wirklich der alte Fehler !
Gruß Andi
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: Licht TS 150
Beitragvon -rt- » 24. Mai 2017 05:50
@Jörn wenn du ne Eintragung hast für den anhängerbetrieb dann schick mir doch mal bitte ne Briefkopie über PN. Ich will mir zwar keine S50/51 Kupplung anbauen sondern was selbst geschweißtest aber nur um mal den TÜV Mann zu überzeugen das wohl ne anhängelast von 60kg möglich ist
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Licht TS 150
Beitragvon derJörn » 24. Mai 2017 08:44
Bei der hufu...oha, ich werde denk ich froh sein wenn ich ne Kiste Bier transportieren darf^^aufgrund der rahmenbauweise bei ES,ETS und TS hufu gabs da vom werk damals keine freigabe....ab 175ccm sind se für 110kg freigegeben, ES250/2 sogar für 115kg
Steht in dem ddr-schrauberbuch drin, und ja,wie gesagt mit den selbstgeschweißten dingen....schwierig!
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Re: Licht TS 150
Beitragvon Martin H. » 24. Mai 2017 10:59
Könnt ihr euch bitte in diesem Thread auf die Fragen von Gnilli konzentrieren und Anhängerbetrieb etc. woanders diskutieren (entweder per PN oder in ´nem eigenen Thread)?
Danke!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Licht TS 150
Beitragvon derJörn » 24. Mai 2017 11:05
Sorry, jo!!
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Re: Licht TS 150
Beitragvon Thrillhouse » 17. April 2020 10:36
Neuer Kabelbaum,
Vape Regler,
35W H4 Lampe,
18W Blinker, <- meinst du damit das Blinkerrelais oder die Birnen oder beides :-) ?
Fuhrpark: MZ TS150/1981
Thrillhouse
