Regler funktioniert richtig?
Beitragvon freddyheflin » 25. Mai 2017 14:58
ich habe meine EtZ 150 zum Laufen gebracht. Nun habe ich eine Frage zum Regler.
Schaut euch vorher das Bild an. https://www2.pic-upload.de/img/33225410 ... 170308.jpg
Punkt 1: Wenn ich starte dann flackert das Plätchen. Wenn ich Gas gebe, dann zieht das Plätchen
nach rechts. Wenn es wieder in den Standgas geht, dann flackert es wieder.
Punkt 2: Da bewegt sich nichts.
Punkt 3: Was ist das?
Kann jemand dazu etwas bitte sagen?
Danke Freddy
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 150 Bj. 1989
Simson S 51 Bj. 1986
freddyheflin
Re: Regler funktioniert richtig?
Beitragvon Martin H. » 25. Mai 2017 15:25
Hier ist es ganz schön erklärt: http://www.unterbrecher.de/?inhalt_id=30
Themen: 162
Beitragvon retnuk1408 » 25. Mai 2017 20:15
Punkt 2:
Umschaltkontakt zwischen Batterie- und Lichtmaschinenbetrieb, sollte kurz über Standgas anziehen und dort bleiben.
Punkt 1:
Reglerkontakt: schaltet um zwischen 0, mit Vorschaltwiderstand und Kurzschluss. Sollte im laufenden Betrieb "flirren". Bei mher Gas hin zu einer Seite, bei weniger Gas in die andere Richtung.
Punkte 3:
Federbleche zum Einstellen der Einsychalt- und Umschaltwerte. (Bespiel am Umschaltkontakt: mehr Vorspannung = eine höhere Spannung zum Umschaklten auf Lima erforderlich.
Dein Problem: der Regler schaltet wohl gar nicht auf Lima um. Zum Test mal das Federblech etwwas entlasten. Demzufolge dürfte auch die rote Lampe im Tacho nicht ausgehen.
Achtung: eine sinnvolle Einstellung schafft man nur mit Messgerät (Multimeter) , noch besser auf Lothars Prüfstand. :D
Traudel: Simson SR2E - Baujahr 1963
retnuk1408
Beitragvon JHNS » 25. Mai 2017 21:18
Die rote Lampe im Tacho muss nicht anbleiben, wenn der Rückstromschalter (2) nicht schließt.
JHNS
Beitragvon torbiaz » 25. Mai 2017 22:23
Leute, ist ne ETZ... NIX Rückstromschalter !!!
(1) ist der Regelkontakt und er funktioniert der Beschreibung entsprechend "grob richtig".
(3) unter (1) ist die Feder, an der (1) sich abstützt
(2) ist der Überstromkontakt. Der bremst das Erregerfeld hart ein, wenn mehr als ca. 15A von der LiMa ins Netz gehen und sollte deshalb "bis dahin" nix tun, nichtmal wackeln
(3) über (2) ist wiederum die Feder.
Soweit also erstmal keine besonderen Auffälligkeiten.
torbiaz
Beitragvon voodoomaster » 26. Mai 2017 05:54
torbiaz hat geschrieben:Leute, ist ne ETZ... NIX Rückstromschalter !!!
genau so ist es.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon retnuk1408 » 26. Mai 2017 20:32
öööhhm, Sch. - so ne Mühe gegeben, aber Recht hatter - ETZ ist ein anderes Kapitel - ich hoffe, mein Beitrag hat nicht zu Irritationen geführt. :cry:
retnuk1408
Beitragvon freddyheflin » 29. Mai 2017 21:35
Junx,
besten Dank für Eure Antworten!!
Freddy
freddyheflin
