Aktuelle Zeit: 20. November 2025 14:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gabelholm (TS 150, 35 mm) undicht
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 22:27
Hallo Leute,
mein rechter Gabelholm ist undicht. Federn und dämpfen tut sie jedoch gut. Wie würdet ihr vorgehen? Ausbauen und gleich Dichtringe erneuern usw. oder kann man auch das Öl ablassen und durch ziehen der Standrohre neues einfüllen?
Ich habe schonmal eine S50-Gabel überholt. Ist das vergleichbar oder doch viel komplexer? Hier hört es sich relativ einfach an:
Regenerierung
P.S.: Gibt es irgendwo eine detailliertere Ausführung (ggf. auch in der Literatur) mit Bildern o.Ä.?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 23:05
1. wo etwas undicht ist sollt man über eine Erneuerung der Verschleißteile nachdenken. Solche Reparatursets gibt es z. B. bei Ost2Rad.
2. Der Aufbau ist ähnlich. Das Dämpfungssystem komplexer, aber relativ einfach zu regenerieren.
3. Ja, gibt es z.B. Literatur von Neuber / Müller und Anleitungen bei miraculis
Lies dir den von dir verlinkten Beitrag duch, dann gelingt es dir. :D
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 23:16
K.schulle hat geschrieben:
Witzig, gerade bestellt! (ich habe die blaue Reparaturanleitung, aber da ist die Gabel ja noch nicht drin)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 05:12
Unten am Tauchrohr gibt's nach dem ziehen der Radachse ne Inbusschraube, die muss man zunächst mal öffnen um das Tauchrohr abnehmen zu können.
Da sich beim Lösen die Innereien aber gern mitdrehen, geht das mit nem Schlagschrauber am besten.
Den braucht man meist auch um die obere Verschlussschraube zu lösen.
Ansonsten, oft hilft es auch das Federbein beim lösen einzufedern um etwas mehr Reibung und Widerstand an den Innereien zu erhalten.
Abraten kann ich dir von Versuchen den Simmerring mit Schraubendreher oder sonstigem von aussen raus zu hebeln. Zu schnell sind kleinste Macken in der Oberfläche der Standrohre und die Gabel wird undichter als zuvor.
Man kann aber ganz vorsichtig die Wedis anbohren und dann mit einem Haken ziehen.
Die Tauchrohre abzumachen ist aber definitiv die elegantere Methode bei der man auch mal den ganzen Schmodder von innen raus holen kann.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 05:49
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Da ist keine Inbusschraube.
Da ist eine 10er Mutter, die auf einer geschlitzten Gewindestange sitzt, welche an den Innereien hängt.
Den Dichtring beim Wechsel nicht vergessen ;-)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 07:32
Themen: 173
Kinners, es is beides möglich. Die einen haben die Mutter und sind original, die anderen haben nachgearbeitet und den Gewindefortsatz durch ein Innengewinde ersetzt ;)
Wenn die Gabel einmal offen is, auch nach Verschleiß der oberen Rohre gucken u Ursache der Undichtigkeit suchen. Bei mir war zB ein Stück der Hartchromschicht weggebrochen. Jedoch an einer Position, die man nur gesehen hat, wenn die Gabel komplett ausgefedert war.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 08:38
Verdienter Löter des Forums
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Da reicht auch ein klitzekleines Rostlöchlein und das pumpt immer minimal öl raus, also die Rohre gaaanz genau unter die :lupe: :lupe: nehmen.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 22:16
Kann mir bei der Gelegenheit jemand sagen, welche Maße die Klemmschraube für die Vorderachse hat?
Ist das M8x40?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 22:29
Themen: 124
so genau aus dem Kopf nicht. Aber wozu, Schraube rausdrehen und messen.
Aus Erfahrung fange ich immer oben an zu schrauben, wenn die Gabel regeniert werden soll.
Also Lenker ab und die beiden Muttern oben lösen. Ansonsten können die Holme nicht aus den
Gabelbrücken nach unten gezogen werden.
Wenn du Glück hast, sitzen diese fest. Die schonenste Lösung ist ein Schlagschrauber einzusetzen.
Vorher löse ich allerdingst die Radachse.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 23:01
Egon Damm hat geschrieben:
Das Motorrad steht in meiner Heimat und die Schraube fehlt zudem.
Aber danke für die weiteren Tips.
Wenn kein Schlagschrauber vorhanden ist, tun es sicher auch Hammerschläge gegen einen großen Steckschlüssel oder?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 23:34
Themen: 173
Wenns um die oberen Verschlussschrauben geht, hilft nur rohe Gewalt und ein wirklich gut passender 24er Sechskant. Kein Zwölfkant und auch kein Maulschlüssel! Lenker kann drauf bleiben, aber zwischen die Holme ein Stück Dachlatte als Widerlager klemmen. Das Stück (gerne nen Meter lang) in die Hüfte legen und mit der Nuss (dafür nehmen ich eine mit 3/4") und entsprechender Verlängerung (ebenfalls gerne ein guter Meter) die Schraube losbrechen. Der Lenkanschlag hält das nicht aus, daher das Widerlager mit der Hüfte bilden! Dann Backen dick und die Schraube lösen. Und komm nicht auf die Idee, da was reinzustecken und drauf rum zu prügeln. Dafür gibt's ein Werkzeug mit Gewinde M30x1,5. Lässt sich selber aus ner alten Mutter herstellen, wo der Bund abgedreht wird. Ich hab meins selber gemacht, als ich die Gelegenheit hatte. Aus nem Stück Rundmaterial :ja:
Dass es sich leichter arbeiten lässt, wenn Vorderrad und Schutzblech bereits demontiert sind, versteht sich hoffentlich von selbst ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017 23:52
Was meinst du? Oder wird mir das klar, wenn ich den Absatz im Buch lese?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 06:01
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Es geht um das rausschlagen der Rohre nach unten aus den beiden Gabelbrillen. Die sitzen nämlich auch da gerne mal fest. Es gibt hierfür ein T-förmiges Werkzeug welches man statt der Verschlussschraube eindreht.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 07:06
wenn es nur um das Wechseln der Gabeldichtringe geht und die Drossel drinbleiben kann lasse ich die Gabelrohre immer in der Gabelbrücke stecken und ziehe den Rest nur nach unten weg. Ok, obere Verschlußschrauben müssen eh auf zum Nachfüllen, dann ist die restliche Demontage auch kein großer Auwand mehr.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 10:15
Themen: 124
arnold hat geschrieben:
Wenn du das noch nie selbst gemacht hast, frage doch mal in deinem Freundes/Bekanntenkreis rum,
ob du einen Schrauber einladen kannst, der davon Kenntnis hat und dir zur Seite steht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 12:11
Sven Witzel hat geschrieben:
Okay, danke. Woher bekomme ich das? Gibts das bei Gabor oder Güsi?
Gleiches für den Schlagschrauber, falls ich in meinem Umfeld niemanden finde: Könnt ihr da einen (mechanischen) empfehlen, der nicht so teuer ist?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 12:31
http://www.ebay.de/bhp/schlagschrauber als Beispiel, jaa, ich weiss... keine Ebay links :cry: und die Nuss vorn Planschleifen dass sie gut greift. Der 6-kant der Schraube ist ja nicht hoch und mit unpassender Nuss ratzfix weggenuddelt :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 22:43
Oh je, da steht mir ja (möglicherweise) was bevor!
Sind Ebay-Links verboten/unerwünscht?
Vielen Dank auf jeden Fall. Da das Motorrad nicht bei mir ist sammel ich schon mal Informationen. Wenn ich dann dort bin, ist die Zeit knapp; da darf nichts schief gehen.
Alle Hinweise von euch sind deshalb goldene Zeit wert.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 23:05
Gucķ dir die Sache erstmal an. Vielleicht lassen sich die Schrauben gut lösen und die Holme sitzen nicht zu fest. Ich hab schon drei solcher Telegabeln in diesem Jahr regeneriert. Alles hat mit normalem Werkzeug problemlos geklappt. Mach dich erstmal nicht verrückt. :wink:
Karsten
BeitragVerfasst: 14. Juni 2017 06:14
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Sehe ich auch so. Es ist ein Gimmick was man nicht zwingend braucht. Die 2 Verschlussschrauben löst im Zweifel auch mal die Werkstatt um die Ecke gegen Spende für die Kaffeekasse.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2017 07:28
keine Panik, alles keine große Sache :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2017 16:16
Ist das M8x40?
Kann mir das jemand beantworten? Die Schraube fehlt bei mir und das Motorrad steht nicht bei mir.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2017 17:08
Ist das M8x40?
Bei meiner ETZ 250 (auch 35er Gabel) ist da eine M8x50 Sechskantschraube drin, das passt auch zur ET Liste für die ETZ 150 bei Miraculis.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2017 20:56
Wie sieht es mit Gabel-Öl aus? 5 W habe ich noch stehen und z.B. bei Gabor oder so sehe ich auch kein anderes.
Ich habe hier mal gelesen, dass die Leute 10 und 15 bevorzugen.
Was empfehlt ihr?
Zweites Anliegen: Wie sieht es mit diesem Sulfid aus, wo bekomme ich das her?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 09:08
5er finde ich viel zu dünn. Das taugt für präzise und moderne Gabeln.
Nach meiner Erfahrung mit ETZ250 und TS150 schlägt die Gabel selbst mit 10 er noch an beim Ausfedern, erst mit 15er war eine ausreichende Dämpfung spürbar und mit 20er war ich vollends zufrieden.
Ich wiege 100kg.
Am Ende hängt das halt auch vom Zustand deiner Gabel ab, den Umgebungstemperaturen, und nicht zuletzt auch vom Popometer, welches Öl das richtige ist.
Aber wenn du das 5er da hast, dann kipp das doch einfach mal rein und teste. Hauptsache es ist überhaupt Öl drin ;-D
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 10:34
Du kannst es auch mischen...
Ich habe zb 15W40, MoS2 (das sulfid das du meinst) und 5w Stoßdaämpferöl gemischt...da mir ca 100ml gefehlt hatten
Also 400ml 15W40 und 100ml 5W plus Molybdän-Disulfit
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 16:36
Was empfehlt ihr?
Ich finde auch, dass 5er Öl zu dünn ist. Allerdings ist das, wie vorher schon bemerkt wurde, ne recht individuelle Sache, die von mehreren Faktoren abhängig ist.
Und MoS2, tja, woher :nixweiss: ? Im Zweifel ebay/amazon fragen :wink: .
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 17:58
Sollt in jedem Baumarkt zu finden sein: https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... lsrc=aw.ds Benutze ich schon ewig.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2017 12:10
UlliD hat geschrieben:
Benutzt du das direkt als Fertigmischung?
