umbau auf neuen Bremslichtschalter möglich?
Beitragvon bertbox28 » 12. Juni 2017 16:22
Hallo userInnen,
ist es prinzipiell möglich, daß Bremslicht hinten bei einer alten ETZ 250 Bj.83 (Bremslichtschalter in der Bremsankerplatte) umzurüsten auf die neuere Ausführung mit Zugfeder?
Wenn ja, wie gehe ich da am besten vor? Gibt es da irgend welche Baupläne zum Umrüsten?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Baujahr 1984
bertbox28
Re: umbau auf neuen Bremslichtschalter möglich?
Beitragvon ea2873 » 12. Juni 2017 17:12
bertbox28 hat geschrieben:Hallo userInnen,
kann man, aber keine tragenden Teile anbohren. normalen Zubehörschalter kaufen, 1 Ende auf Masse, das andere Ende zum Bremslicht. Aber das löst dein Problem glaube ich nicht. siehe anderen Thread.
Beitragvon walkabout 98 » 12. Juni 2017 18:33
Schau mal da.....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Schumi1 » 12. Juni 2017 18:37
Der Umbau ist möglich, hilft dir persönlich ohne die Lösung deines ersten Problems jedoch nicht weiter. :wink:
Beitragvon walkabout 98 » 12. Juni 2017 18:48
Schumi1 hat geschrieben:Der Umbau ist möglich, hilft dir persönlich ohne die Lösung deines ersten Problems jedoch nicht weiter. :wink:
Naja, wenn die Verkabelung mit erneuert wird, könnte ja das Problem evtl mit weg sein :mrgreen:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon calenberger » 12. Juni 2017 19:55
walkabout 98 hat geschrieben:Schau mal da.....
Funktioniert astrein, trotz offenen Schalters und Regen und Dreck. War die richtige Entscheidung. Einfach zu realisieren, ein Blech unter die Fussrastenaufnahme schrauben, Schalter drauf, ein Kabel auf Masse, das andere zum Bremslicht, Feder an den Bremshebel und glücklich sein. Kosten ca. 10,- Euro, Arbeitszeit ca 1 h.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
