Frage an alle die einen Bing Vergaser an der ETZ 250 fahren
Beitragvon Eicherfahrer » 13. Juni 2017 10:00
habe einen Bing Vergaser instaliert und habe Probleme. wenn der Choke zu ist läuft der Motor mit 3000 Umdrehungen. Wenn ich am Chokebowdenzug ziehe, singt die Drehzahl auf 1000 ab. Vom BVF Vergaser kenne ich es, dass der Motor, wenn Choke gezogen wird, recht schnell absäuft. Wie verhält es sich bei einem Bing Vergaser?
besten Dank
Uwe
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Re: Frage an alle die einen Bing Vergaser an der ETZ 250 fah
Beitragvon UlliD » 13. Juni 2017 12:16
Hast du das weiße Plastteil richtig rum eingebaut? nicht dass die Nadel jetzt zu hoch hängt. Ist schon einigen hier passiert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Eicherfahrer » 13. Juni 2017 12:58
Habe nochmal die Bowdenzüge nachgestellt und das Standgas reguliert, sieht jetzt erheblich besser aus. Denke mal es ist beim Bing so, dass sie auch bei gezogenen Choke weiterläuft, das hat mich etwas irretiert.
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon stelue » 13. Juni 2017 14:25
der Chokebowdenzug muss auch gekürzt werden.
Ich habe das gleiche Phänomen an der ETZ 150. Aber nur wenn der Motor kalt ist.
Martin
stelue
Beitragvon Silbergurke » 14. Juni 2017 21:23
meine Gurke geht aus wenn ich den Choke ziehe.
Standgas ist so um die 1200. Jedefalls behauptet es der Drehzahlmesser. Leerlaufgemisch ist bei mir relativ fett.
Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Beitragvon Eicherfahrer » 15. Juni 2017 07:11
Gestern 45 Km Probefahrt gemacht und bin sehr zufrieden. Der Bing kann alles ein bischen besser als der BVF. Standgas, Übergang, Anzug, Endgeschwindigkeit. Wenn ich den Choke ziehe läuft er mit erhöter Drehzahl. Bin also erstmal sehr zufrieden. Der Chokebowdenzug war schwergängig hätte nicht gedacht, dass das soviel ausmacht.
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon etz-250-freund » 15. Juni 2017 12:02
Den richtigen bzw passenden Bowdenzug für den choke hast du aber ?
Der vom BVF passt nicht 1:1 an den Bing.
Entweder passenden Kaufen oder die ummantelung ca 0,5cm kürzen.
-- Hinzugefügt: Do 15. Jun 2017, 12:03 --
Gruß Daniel
etz-250-freund
