der garst hat geschrieben:Normale M10er Schraube zum abdrücken vom Rotor.
gebbi hat geschrieben:Aber die Schraube vom Nocken hat laut Stückliste ein M7 Gewinnde?
der garst hat geschrieben:Handbuch!
Ich bin raus hier.
flotter 3er hat geschrieben:gebbi hat geschrieben:Umrüstung auf VAPE möglich?
Problemlos. Und die Lima auf keine Fall tauschen, da verschlechterst du dich gegenüber der Vape. Also nur Regler und Gebereinheit einbauen. Oder Zündung nach Anleitung einstellen.
gebbi hat geschrieben:Ich würde um 10.000€ wetten, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der die Einstellen kann, ohne Nocken, Rotor, etc. zu ändern. Weil es sich einfach um eine Nachbau-KW handeln muss...![]()
Hab mir jetzt das bestellt
GMG_25 hat geschrieben:Moin,
bin beim Lesen dieses Fadens immer unruhiger werdend zunehmend auf meinem Stuhl hin und her gerutscht.
In der Systemanalyse nennen wir was hier passiert ist einen klassischen "communications breakdown" -> Zusammenbruch der Kommunikation -> aneinander vorbei geredet.
Am Ende wurde dann das Problem auf dem verkehrten Wege zum guten - aber nicht optimalen - Ende gebracht und eine falsche Schlussfolgerung hat sich nun sicher bei einigen weiter verfestigt.
Gute Nacht,
Carsten
GMG_25 hat geschrieben:Ah, Frank,
du warst ja im Faden dabei, hast gemerkt, dass es immer weiter in die falsche Richtung geht, bist mit besten Absichten eingestiegen, musstest den Kopf schütteln
, bliebst zunächst geduldig
und warst dann irgendwann frustriert, vielleicht sogar - wie es mir schon allein beim bloßen Lesen ging
- fassungslos über die Auflösung der Geschichte.
So werden in großen Projekten manchmal Unsummen für nichts versenkt und keiner weiß wie es kam oder - viel schlimmer - es kommen Menschen unnötig zu Schaden.
In meinem Fachgebiet bin ich dem häufig begegnet und habe mich mal näher mit diesen Effekten beschäftigt.
Dabei dann festgestellt, dass es alle Branchen mehr oder weniger betrifft - das verbindende Element bei ganz unterschiedlichen Umgebungsvariablen ist dabei immer Kommunikation und damit ...
... der Mensch!
Schönen Abend,![]()
Carsten
