Aktuelle Zeit: 31. März 2026 05:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 springt schlecht an
BeitragVerfasst: 2. August 2016 21:29
Meine ETZ 150 springt schlecht an nachdem sie 2 bis 3 Tage nicht gelaufen ist . Wenn sie dann gefahren ist und sie kurze Zeit ausgemacht wurde springt sie beim ersten Kick an. Woran liegt das wer kann mir da einen Tip geben.
Anschieben geht auch gut springt sofort an.
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 125 Baujahr 1990
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 springt schlecht an
BeitragVerfasst: 12. August 2016 00:24
Kann es daran liegen das mein Gemisch 1: 40 zu fett ist ?
BeitragVerfasst: 12. August 2016 06:10
hatte bei meiner ES 150 ein ähnliches Problem:
sprang kalt sehr sehr schlecht an, wenn sie dann mal "wollte" und eine kurze Zeit lief, konnte ich sie ohne Probleme wieder ankicken - wie gesagt, wenn kalt ging fast garnix!
Habe dann die "alte" Zündspule aus 7/63 gewechselt, zudem geschaut ob die Batterie auch richtig Saft hat - seitdem geht's !!
Tausch mal die Zündspule oder/und Kondensator!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 12. August 2016 07:25
Themen: 179
Das Gemisch is nich optimal. Aber da streiten sich die Gelehrten noch. Ich würde spontan mal nach der Batterie gucken. Nachbar hatte auch Startprobleme mit seiner 125er Kreidler. Schlussendlich hab ich mal nach der Batterie geguckt und siehe da, nachdem sie wieder mit destilliertem Wasser aufgefüllt und über Nacht am Ladegerät gehangen hat, is alles wieder schick :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 12. August 2016 07:32
retung hat geschrieben:
Wie kommt man auf so eine Mischung ? :shock: Die ETZ ist für min. 1:50 freigegeben - selbst in der Einfahrphase!
BeitragVerfasst: 12. August 2016 07:48
Hast du mal nach dem Gummi im Kolben vom Startvergaser geschaut. Wenn meine kalt nicht anspringt, weiß ich zu 99 %, dass der Gummi aus dem Kolben gerutscht ist.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 12. August 2016 14:41
Also 1:40 wäre mir viel zu fett.. ich fahr meine von Anfang an ca.1:80 und damit läuft sie sehr gut..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 12. August 2016 16:36
Themen: 42
Ostkarren Fan hat geschrieben:
Das wäre auch mein erster Ansatz.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 12. August 2016 19:22
emzett83 hat geschrieben:
Gruß Dirk
jo das fällt gern mal ab und dann gibts kein schock
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
BeitragVerfasst: 12. August 2016 20:13
Oder die Batterie...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 15. August 2016 20:57
rs46famulus hat geschrieben:
Reicht die Schmierung 1:80 aus ist sie echt optimal , oder gibt es Probleme das der Kolben Frist ?
Denke mehr Schmierung ist eher besser ?
BeitragVerfasst: 15. August 2016 21:32
Soweit ich weiß ist sie bis 1:100 freigegeben. Ich fahre jetzt seit 200 km eine frisch eingefahrene Garnitur(auch viel Vollgas auf 4-5km am Stück ) und hab bisher keine Probleme. Die vorherige Garnitur hab ich auch immer mit 1:80 gefahren und sie liegt für den Notfall einbaufertig und noch immer wie sie war bereit. Keiner weiter da, der das bestätigen kann?
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 16. August 2016 05:57
@rs46famulus :
deine Aussage hilft aber dem retung nicht !!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 16. August 2016 07:09
Themen: 162
Steht so in der MZ-Betriebsanleitung, unter Verwendung von vollsynthetischem Öl. :ja:
bausenbeck hat geschrieben:
@rs46famulus :
Der TE hatte aber danach gefragt.
BeitragVerfasst: 16. August 2016 14:23
Genau. Nämlich hier:
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 05:59
Welches Gummi ist hier genau gemeint? Hat jemand eine gekennzeichnete Zeichnung oder ein Foto davon?
Meine 150er ETZe springt kalt auch übelst schwer an; muss mindestens 10 bis 15 ordentlich treten. Ich habe den Original BVF-Vergaser und fahre Standard 1:50.
Habe mich bisher um die ganze elektrische Strecke der Zündung, Unterbrecherkontakte incl. Kerzenbild und Motorkompression gekümmert, was allerdings nichts verdächtiges zutage gefördert hat.
Vergaser habe ich nur bezüglich Sauberkeit, Leerlauf- und Nadeleinstellung geprüft aber den Startbereich nicht genau inspiziert. Wo muss man da ran bzw. gibt es noch andere typische Ursachen für den schlechten Kaltstart?
LeonOwiec
Fuhrpark: MZ ETZ 150, VW Polo 9N3, VW Caddy
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 07:09
leonowiec hat geschrieben:
LeonOwiec
Siehe Position 30
Einfach mal den Choke herausschrauben (SW13) und schauen, ob der Gummi (Pos. 30) noch im Starterkolben (Pos. 29) sitzt.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 08:43
Oder, wenn sie warm ist einfach mal den Choke betätigen, und prüfen, ob sich was am Motorlauf ändert.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 13. Juni 2017 09:06
Super. Besten Dank. Das mache ich gleich mal nach Feierabend und gebe Bescheid, ob mich der Gummiabfall ;) auch eingeholt hat. In dieses "Loch" habe ich nämlich bisher nicht geschaut. Bis nachher und besten Dank schon mal :)
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2017 23:52 --
Ich habe den Startzylinder jetzt mal raus geholt und siehe da: Nich verrutscht aber irgendwie vermutlich abgenutzt :roll: Die kreisrunde Kante vom Gummi ist eher dreieckig zugeschnitten und das Gummi macht auch keinen geschmeidigen Eindruck mehr.
Aber jetzt mal zum Verständnis der Funktion. Im Startbetrieb mit Choke zieht man doch den Zylinder hoch und öffnet die Düse, da wäre es aus meiner Sicht egal, ob die Gummidichtung noch perfekt passt oder nicht, da man ja für den Start eh öffnen muss, Im Normalbetrieb ist der Zylinder dann unten und das Gummi soll die Startdüse zumachen: da hätte ich jetzt bei schlechter Dichtung die Probleme erwartet, wenn ungewollt im Betrieb quasi dauerhaft der Choke (zumindest teilweise) aktiviert ist, weil die Startdüse nicht richtig geschlossen wird :?:
Hat jemand mal eine Idee zur Aufklärung? Eventuell wird das Normalverhalten nach Ersatz des Gummis bei mir dann besser aber die Kaltstartschwierigkeiten haben noch eine andere Ursache? Ich werds sehen, wenn ich eine neue Dichtung erstmal am Start habe :tongue:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 08:59
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Startzylinder mir frischer Dichtung bekommen und dachte, dass nun meine Sorgen vorbei sind aber ganz das Gegenteil davon ist der Fall:
Wo ich sonst gut 10 mal kalt treten musste, um sie anzuwerfen, schaffe ich es jetzt selbst nach 25 Malen nicht mehr und muss kalt anschieben :shock: springt dann übrigens nach 3...5m sofort super an, dauert also keine zwei, drei Sekunden nach Einkuppeln beim Schieben und sie läuft total gut und sauber, neigt nicht dazu auszugehen, hat ne konstante Leerlaufdrehzahl bei ca. 1300/min, alles supe. Wenn sie warm gefahren ist, reicht einmal kurz zu treten und schon läuft sie wieder.
Aber das Kaltstartverhalten ist echt großer Mist und komischerweise mit dem neuen Startzylinder deutlich schlechter geworden. Was ist da los? Wenn generelletwas im Argen wäre wie Kerze, Zündspule, Zündeinrichtung usw. dann würde sie doch beim Anschieben genauso große Probleme machen oder sehe ich das falsch? Wo ist da der unteschied zwischen Antreten und Anschieben, außer dass einmal die mechanische Bewegung durchs Hinterrad ins getriebe in die Kolbenbewegung eingeleitet wird und einmal durch den Kickstarter ins Getriebe in die Kolbenbewegung geht? Die elektrischen Abäufe sind doch beide Male die gleichen... Hat wer eine Idee?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 09:29
Das Problem Kaltstart und Gumminippel liegt oft daran, dass der Gumminippel aus den Kolben fällt und unten liegen bleibt beim Hochziehen des Kolbens. Aber das scheint nicht Dein Problem zu sein. Beim Anschieben, denke ich, bekommt sie einfach mehr Sprit als beim sporadischen Treten. Irgendwie scheint sie beim Treten zu wenig Sprit zu bekommen.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 09:37
Bilder: 81
Falschluft?
Aber eher Wie schon Geschrieben Batterie oder Kerze einfach mal Geschaut? Eventuell is der Funken nicht Stark Genug u Beim schieben reicht das bisschen wärme und Umdrehung um ein Etwas stärkeren Funken zu Generieren.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 09:47
bei meiner ETZ hat geholfen die Leerlaufdrehzahl etwas nach unten zu korrigieren, musst auch 10-15mal treten und es kam nur ein leichtes gemucker und aus war sie. sie ist mir quasi durch zu hohe Drehzahl beim antreten abgesoffen.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 12:48
Mal was anderes, wie versuchst du sie denn kalt anzukicken?
Da gibts auch verschiedene Ansichten... :)
Ich kick mit offenem Choke 2 mal ohne Zündung, nehm den Choke dann etwas zurück und trete nochmal mit Zündung an und dann läuft sie.
Fassen wir mal zsm.:
Zündzeitpunkt überprüft?
Kerze und Kabel i.o.?
Vergaser ist sauber, alle Düsen frei?
Ansaugweg dicht? (wenn sie läuft mal mit Bremsenreiniger testen ob sie hochdreht)
Batteriespannung wie hoch?
Wellendichtring limaseitig undicht?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 17:54
ich hate auch schon mal nen angegammelten Bowdenzug. Der war fest und somit kein Choke mehr. Am Hebel ging alles gut aber unten war der Zug eben fest.
Martin
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 20:42
IFA-Rider hat geschrieben:
Ich machs klassisch: Zündung an, Choke rein, treten. Wenn an, gleich wieder Choke rein, fertig. Eventuell am Anfang etwas mehr Gas geben.
Habe vor der Saison gerade alles o.g. durch (geprüft bzw. WeDis beidseitig getauscht). Effekt war der, dass ich jetzt auch 110km/h fahren kann, wenn es nicht gerade bergauf gegen den Wind ist und nicht wie noch letzte Saison gerade mal bergab so 95km/h aus dem Hobel rausgeqält habe also haben die Maßnahmen gut gefriffen. Das Anspringen ist aber gleich schlecht geblieben :x und jetzt mit dem neuen Startzyliner noch schlimmer.
Jetzt aber mal ehrlich: Wenn an einem dieser Dinge wie Kabel, Kerze, Zündzeitpunkt oder WeDis etwas nicht ok sein sollte, warum würde sie sich in 2s anschieben lassen ond dann super laufen?
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2017 12:22 --
stelue hat geschrieben:
Martin
Bowdenzug auch nochmal geprüft, alles gut, der Startzylinder geht hoch und wieder runter. Ich habe übrigens mal heute zwei mal ohne Zündung getreten und dann mit und es klang schon fast als ob sie kommen würde, deutlich besser als sonst, ist aber nicht angesprungen und dann das nächste mal was schon so schlecht wie immer also hab sie wieder angeschoben :-/ Ich überlege, ob der Kickstarterhub nicht eventuell irgendwie zu kurz ist und damit bei kaltem Motor nicht einfach zu wenig angedreht wird :?:
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 05:41
Guter Rat ist teuer in diesem Fall, was? Hat keiner mal eine brauchbare These? Ich habe noch mal die Methode ohne Zündung mit Choke 2x treten versucht, dann mit Zündung ich glaube 2 oder 3 mal und sie ist dann angesprungen. Kann das sein, dass sie zu wenig Sprit bekommt (trotz Choke) gerade in der Kaltphase? Wie kann man das prüfen? Direkt wohl gar nicht außer sicher stellen, dass der Vergaser sauber und i.O. ist, oder? Eine Sache probiere ich noch mit der Leerlaufeinstellung, die einwenig herunter zu drehen.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 06:11
Themen: 179
Der Leerlauf muss schon stimmen, sonst is das Gemisch zu mager. Stell das Standgas so weit runter wie möglich, dann springt sie auch besser an ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 06:35
... ok, das mache ich erstmal, dann sehe ich weiter. Einstellung beim warm gefahrenen Motor, richtig?
Übrigens noch eine Verständnisfrage: Wenn der Leerlauf zu hoch eingestellt wird, dann ist das Gemisch auch beim Gasgeben generell zu mager? Warum? Dachte die Leerlaufeinstellschraube verhindert nur, dass der Schieber ganz runter geht also so ein Mindestgasgeberhalter ist; bei dem Vergaser von der ES gab es meines Wissens sowas noch nicht; da wurde das "einfach" mit der Vorspannung des Gas-Bowdenzuges eingestellt, dass der nicht ganz zu ging. Mit der Gemischbildung sollte das alles nichts zu tun haben nach meinem Verständnis.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 06:51
Themen: 162
Vergasereinstellung hat Lothar mal hier :arrow: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.htm beschrieben. :wink:
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 07:41
Beim antreten mit schock bleibt der gasgriff übrigens geschlossen!
Sehe das immerwieder bei vielen,vorallem simmiefahrer die reißen beim antreten chock und gashahn auf und wundern sich das der nobelhobel nicht ansoringen will!!!
Chock auf heißt gas zu!!(sonst ist der chock wirkungslos) Ohne chock bei warmen motor das gas leicht offen...(1/8 etwa)
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 08:08
Danke derJörn für den Hinweis. Ist bei mir aber leider nicht die Problemursache.
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2017 09:18 --
Danke MartinH,
die Beschreibung ist super:
In den technischen Unterlagen der moderneren Startvergaser (TS, ETZ) findet man die Einstellprozedur nicht mehr beschrieben, weil man seinerzeit befürchtete, dass bei einer laienhaften Verstellung des Vergasers die Abgaswerte nicht mehr sicher eingehalten werden. Diese Arbeiten sollten nach damaliger Meinung nur noch in den MZ-Service-Werkstätten durchgeführt werden …
Motorrad gut warm gefahren (in der kalten Jahreszeit nicht unter 10km straffe Fahrt!) waagerecht aufbocken.
Mit SAS im Standgas eine so niedrige Leerlaufdrehzahl einstellen, bei der der Motor gerade noch rund läuft.
Mit der LLS wird jetzt versucht die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. Dazu sucht man zunächst durch eine halbe Drehung hinein oder heraus die richtige Richtung der Verstellung zu finden. Hat man diese gefunden, so sollten weitere Veränderungen nur in Schritten zu Halb- oder Vierteldrehungen erfolgen. Nach jedem Schritt ist genügend Zeit abzuwarten (ca. 30s), bevor die Wirkung auf die Leerlaufdrehzahl beobachtet wird. Die Reaktion ist mitunter sehr träge!
Mit SAS die Leerlaufdrehzahl wieder auf einen vernünftigen Wert „herunterholen“.
Schritte 3 und 4 solange zyklisch wiederholen, bis keine Maximierung der Drehzahl mehr möglich ist.
Nach Abschluss der Einstellung wird in der Literatur geraten, die LLS wieder eine 1/8- oder ¼- Drehung hineinzudrehen, um ein besseres Übergangsverhalten zum Teillastbetrieb zu erreichen. Aus meiner Sicht ist es allerdings empfehlenswert, dies nicht sofort zu tun, sondern erst nach mehrtägiger Fahrt zu entscheiden, ob das spürbar etwas bringt.
Ist überhaupt keine Drehzahlveränderung mit der LLS erreichbar, so kann es sein, dass die Einstellelemente verschlissen, defekt oder die Kanäle im Inneren des Vergasers verschmutzt sind.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 11:29
Themen: 179
Ich versuche es mal zu erklären.
Wenn der Schieber nicht weit genug unten ist, wird beim Start schlichtweg zu wenig Sprit ins Sprit-Luft-Gemisch gezogen. Ergo ist ein Kaltstart nur mit höheren Drehzahlen möglich. Die werden beim Kicken aber nicht erreicht, also heisst es schieben. Dann kommt die Kiste seltsamerweise. Eben, weil die Drehzahl um einiges höher is als beim Kicken.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 12:24
Jo, cool, das ist verständlich. Besten Dank :) Also ran an die Buletten und vernünftig einstellen!
BeitragVerfasst: 8. Juli 2017 12:13
Ich habe jetz mal einige Minuten an warmgefahrenen Motor den Vergaser nach o.g. Beschreibung fein getrimmt. Das Anspringverhalten ist echt wesentlich besser schon nach der ersten Grobkorrektur war eine sofortige Verbesserung zu verzeichnen.
Die optimale Einstellung, die ich gefunden habe ist jetzt aber so, dass die Leerlaufluftschraube ca. 3 anstatt der in der Betriebsanleitung angegebenen 1,5 Umdrehungen offen ist. Ist das irgendwie deutlich zu viel oder weist das auf ein anderes Problem hin, dass das Optimum nicht bei 1,5 sondern 3 Umdrehungen offen liegt?
BeitragVerfasst: 8. Juli 2017 22:00
Moin, hast du mal die Düse unten in der Vergaserwanne gereinigt?? LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 07:13
Themen: 310
Mach die LLD kleiner.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 10:03
matthias1 hat geschrieben:
Was soll das bringen??? Es geht doch um KALT-Srart
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 11:33
Themen: 310
Ich dachte eigentlich an seinen letzten Post.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 13:58
LLD ist jetzt nach der Einstellung auf absolut kleinstem möglichen stabilen Wert: eher so auf 1100/min statt Standard 1200/min. Düsen habe ich nicht gereinigt.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 14:40
und ohne klugscheißen zu wollen (oder doch?):
Schock (Medizin)
Choke:
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterklappe
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 15:10
ea2873 hat geschrieben:
Schock (Medizin)
Choke:
Und um noch einen drauf zu setzen:
Auch einen Choke nach dieser Definition haben die neueren Vergaser bei MZ nicht, nur die mit Luftschieber haben einen solchen, eben den Luftschieber.
Die neueren haben einen zusätzlichen "Startvergaser" oder allgemein eine "Gemischanreicherung" ;D
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 15:38
...ja, mit 24 N 2-2 ist ein Startvergaser dran :) aber die eigentliche Frage nach der Stellung der Leerlaufluftschraube (nicht Schieberanschlagschraube für LLD!), die bei mir ihr Optimum bei 3 Umdrehungen raus statt 1,5 Umdrehungen gefunden hat, hat noch niemand aufgegriffen, ob das so i.O. ist oder eventuell auf ein Problem hindeutet.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 19:38
Reinige doch erstmal den Vergaser.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 20:37
Themen: 310
Hab dir heute früh schon geantwortet.
BeitragVerfasst: 7. August 2017 09:59
Den Vergaser kann ich dann mal durchpusten, wenn ich die Vorgelegewelle im Winter neu lagern muss :D
Mitglieder in diesem Forum: eivissa-shari, emzett und 18 Gäste
