Spannung Zahnriemen
Spannung Zahnriemen
Beitragvon Martin H. » 23. Juni 2017 19:30
Frage auf die Schnelle:
Wann wird die Spannung des Zahnriemens eingestellt - bei warmem oder kaltem Motor?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Spannung Zahnriemen
Beitragvon mutschy » 23. Juni 2017 19:42
Natürlich bei kaltem.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Martin H. » 23. Juni 2017 19:54
Danke!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Egon Damm » 23. Juni 2017 23:23
geht auch bei einem sehr warmen Motor wenn der Zahnriemen unterwegs seinen Geist aufgegeben hat.
Ist mir schon zwei mal passiert. Zuhause habe ich, nachdem der Motor kalt war nochmal geprüft und
die Spannung des Zahnriemens hat gestimmt, obwohl der Motor bei dem Wechsel auf der Dosenbahn
einmal knalleheiß war.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Martin H. » 24. Juni 2017 08:55
Wie hattest Du denn dann eingestellt? Denn durch die Temperaturunterschiede müßte er ja seine Spannung verändern... also bei gleicher Einstellung beim heißen Motor stärker gespannt, bei kaltem dann weniger.
Hintergrund:
Wir haben gestern an der Silverstar ein paar Wartungsarbeiten gemacht, und mein Vater hielt den Zahnriemen für zu locker und spannte ihn nach... Ergebnis, er hat wieder so "gejault" wie schon mal vor ca. 2 Jahren:
viewtopic.php?f=97&t=73052
Wobei er diesmal aber die Spannrolle in die richtige Richtung gedreht hatte.
Ging dann gestern so weit, daß sie teilweise schlecht bis gar nicht angesprungen ist, die Batterie scheint aber auch nicht mehr die Allerfrischeste zu sein! :roll:
Ich fürchte fast, die Theorie von hiha damals viewtopic.php?p=1401248#p1401248 mit den "toten Nockenwellenlagern" könnte stimmen. :?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Christof » 24. Juni 2017 09:06
Ich würde den Zahnriemen auch immer nur bei kalten Motor prüfen. Die Riemen fangen sonst an zu singen, zu klettern und die Lager leben dann auch nicht sehr lange.
Beitragvon TS Jens » 24. Juni 2017 09:49
Martin H. hat geschrieben:Wie hattest Du denn dann eingestellt? Denn durch die Temperaturunterschiede müßte er ja seine Spannung verändern... also bei gleicher Einstellung beim heißen Motor stärker gespannt, bei kaltem dann weniger.
Hintergrund:
Hey Martin
Wenn vor dem nachspannen deines Vaters alles gut war und gut ging. Dann solltest du die Spannung wieder wie vorher machen. // Never touch a running systym //. Habe ich schon selber durch. :roll: :roll: :mrgreen:
Ob heiß oder kalt im Notfall wird gewechselt, auf dem Standstreifen der Autobahn, nach langer Autobahnfahrt. :mrgreen: :mrgreen:
Als Laie würde ich die Finger weg vom Kopf lassen. Nicht einfach an tote Lager denken, und schrauben. Die Rotax Motoren sind ja Enduro Motoren die die größten Extreme überlebt haben.
Bei Jawa haben eingene Viertakter die Crossenduro nicht durchgehalten, dann haben sie den Rotax 504 verbaut , der hat gehalten. :mrgreen:
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Martin H. » 24. Juni 2017 11:07
TS Jens hat geschrieben:Wenn vor dem nachspannen deines Vaters alles gut war und gut ging. Dann solltest du die Spannung wieder wie vorher machen. // Never touch a running systym //. Habe ich schon selber durch. :roll: :roll: :mrgreen:
Genau so hab ich´s jetzt auch gemacht. :ja: Jetzt jault nix mehr.
TS Jens hat geschrieben:Als Laie würde ich die Finger weg vom Kopf lassen. Nicht einfach an tote Lager denken, und schrauben. Die Rotax Motoren sind ja Enduro Motoren die die größten Extreme überlebt haben.
Schon klar, das ist jetzt auch nicht eben mal ´ne Aktion für Samstag Vormittag.
Trotzdem sollte ich der Sache mal auf den Grund gehen, denn auch beim extrem robusten Rotax kann irgendwann was kaputtgehen... das ist aber eher was für den Winter! :roll:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon TS Jens » 24. Juni 2017 11:59
Die meisten Macken, bei meiner Taxe konnte ich auf Schrauberfehler meinerseits zurückführen. :roll: :roll: :evil: :evil: Wie gesagt mehrere Personen haben mir gesagt das der MZ Rotax aus einer sehr ausgereiften Motorenserie kam.
Jawa hat ihre eigenen Motoren Platt gefahren, und der Rotax ist immer noch gefahren.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Egon Damm » 24. Juni 2017 21:26
@ Martin H
der Zahnriementrieb ist schon OK, ob warm, heiß oder kalt. Nachdem ich an einem Tag ca. 100 km 2 Zahnriemen
geschlachtet hatte, habe ich genau hingeschaut. Erstens wanderte die Riemenscheibe auf der Nockenwelle und
2. war das Kugellager in der Spannrolle defekt.
Also schaue da mal hin und prüfe. Die Zahnriemenspannung ist eine Gefühlssache. Zu stramm und er jammert,
zu locker steigt er auf dem Nockenwellenrad. Das hat aber nichts mit der Motorthemeratur zu tun. Also erstmal
nachschauen, dann einstellen und testen. Die Spannung von dem Zahnriemen wird auf der längsten freien Seite
per verdrehen um 180 Grad geprüft. Und genau das ist die Gefühlssache. Würden Freuenhände das machen ist
es schon ein Unterschied wenn das ein Schlosser, der tagtäglich mit einem 6000 kg Hammer arbeitet.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Etz288 » 24. Juni 2017 22:19
Bei 20 grad,Mitte der makierung vom Spanner. Da dürfte nix schief gehen.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Etzitus » 24. Juni 2017 23:16
Egon Damm hat geschrieben:Die Spannung von dem Zahnriemen wird auf der längsten freien Seite per verdrehen um 180 Grad geprüft.
180? Bist du sicher? Das wäre mir zu lose. Ich stelle auf 90° Verdrehung ein. Dann stimmts.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Martin H. » 25. Juni 2017 08:57
Erst mal danke allen für die Tips. Das werd ich mir mal in Ruhe näher ansehen müssen, auf jeden Fall läuft sie jetzt jedenfalls:
viewtopic.php?p=1585455#p1585455 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Maik80 » 25. Juni 2017 09:38
Etzitus hat geschrieben:
Schöne Jrüße
Rainer
Dito, 90° Verdrehung.
Beitragvon Nordtax » 25. Juni 2017 10:08
90 Grad mit 2 Fingern an der längsten Stelle ist korrekt, egal ob kalt oder warm.
Nordtax
Beitragvon schraubi » 25. Juni 2017 12:18
Egon Damm hat geschrieben: Die Spannung von dem Zahnriemen wird auf der längsten freien Seite
per verdrehen um 180 Grad geprüft. .
Das ist totaler quatsch!
90 grad verdrehung mit 2 finger an der langen seite ist ok.
schraubi
Themen: 234
Beitragvon daniman » 25. Juni 2017 12:25
Etz simmer schon bei 4x 90° also insgesamt dann einmal rum 360°. :irre:
Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat: 90° ist ok.
Bei Ducati wird das stellenweise sogar mit Frequenzmessung eingestellt. Zahnriemen wie eine Klampfe stimmen sozusagen. :lach:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Egon Damm » 25. Juni 2017 12:35
90 Grad ist richtig. War ein Fehler meinerseits mit den 180 Grad.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 25. Juni 2017 13:11
Nach 4x Veto ein einsehen vom Egon. Naja, immerhin... :irre:
Beitragvon walkabout 98 » 25. Juni 2017 20:46
daniman hat geschrieben:Etz simmer schon bei 4x 90° also insgesamt dann einmal rum 360°. :irre:
Nicht nur bei Ducati. Wir haben auf Arbeit auch Riemenantriebe, die werden auch "gestimmt"
Ich kenn das Phänomen, das Riemen selber Geräusche verursachen. Für den Fall gibts Talkum, welches auf der Außenseite des Riemens aufgetragen wird.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Egon Damm » 25. Juni 2017 22:14
Maik80 hat geschrieben:Nach 4x Veto ein einsehen vom Egon. Naja, immerhin... :irre:
was heist hier immerhin. Ich bewache das Forum nicht. Sowieso ordnete ich mich in die
Menschgruppe ein, die Fehler machen und suche keinen Gaul auf dem ich rumreiten kann.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
