Stilllegung 1994
Stilllegung 1994
Beitragvon arnold » 25. Juni 2017 11:31
Hallo Forengemeinde,
die 150er TS (Bj. '83), die ich gekauft habe, wurde 1994 stillgelegt.
Ich habe jetzt hier mehrfach gelesen, dass aufgrund der Aushärtung der Wellendichtringe, zu einer Motorüberholung geraten wird.
Bisher ist sie nur ab und zu mal angelassen worden, wobei sie nicht weiß räucherte oder ähnliches.
Mein eigentlicher Plan war, erstmal zu fahren und zu schauen, wie sie läuft usw. und den Motor nur ggf. einzuschicken.
Was empfiehlt ihr mir?
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Re: Stilllegung 1994
Beitragvon Arni25 » 25. Juni 2017 11:38
arnold hat geschrieben:
Die Wedi's zu erneuern. :ja:
Arni25
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2017 12:01
Arni25 hat geschrieben:
die Lager auch....
Themen: 100
Beitragvon Silbergurke » 25. Juni 2017 12:28
fragwürdige Sachen würde ich auch lieber vorher reparieren. Dirk Singer macht faire Preise und dann weißt du was du hast. :ja:
Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Beitragvon flotter 3er » 25. Juni 2017 17:28
Alte Wedis drin lassen kann gut gehen, mus aber nicht. Wenn es nicht gut geht sind die Dinger knochenhart, fräsen dir eine schöne Nut in die Hartchromschicht der KW - so das diese dann auch zu erneuern ist.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon -rt- » 28. Juni 2017 11:15
erstens wieviel hat der Motor schon runter?? auch mal schauen ob der schliff noch ok ist
wenn die Lager noch kein spiel aufweisen und keine geräusche machen nur die Simmeringe tauschen die sollten bei deinem Motor schon zu wechseln gehen ohne den Motor zu spalten
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Nordlicht » 28. Juni 2017 11:18
-rt- hat geschrieben:
wenn noch orginal DKF Lager mit Polyamid- Käfig..wechseln der Käfig wird mit den Jahren sehr brüchig.....
Themen: 100
Beitragvon der maaß » 28. Juni 2017 11:22
Auch die Kurbelwelle begutachten. Meine war "auch noch gut" bei der GR - für etwa 5000km, wie sich rausstellte. Dann kam der ADAC, weil das 56000km weit gelaufene DDR-Lager unten am Pleul den Dienst quittiert hat.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon der garst » 28. Juni 2017 11:26
Mach keine halben Sachen, der Ärger und Schaden, wenns kaputt geht, ist größer als der über die Kosten einer Instandsetzung vorab.
Der Motor ist sehr simpel konstruiert und schnell überholt.
Für Neulinge aber nicht ganz ohne.
Es gibt jedoch ausreichend Reparaturleitfäden, Handbücher und Hilfe übers Forum.
Dirk Singer ist auch eine gute Option, Der Motor wird geöffnet und kontrolliert und getauscht was muss nach vorheriger Kostenabsprache.
Beitragvon arnold » 28. Juni 2017 12:22
Danke für eure Meinungen.
Ich werde ihn dort hin schicken. Hoffentlich sind die Wartezeiten nicht all zu lang.
arnold
Mitglieder in diesem Forum: hmt, rally1476 und 26 Gäste
