Kabelsalat und Vape
Kabelsalat und Vape
Beitragvon matthias1 » 1. Juli 2017 19:54
Heut wollte ich für Jan die Vape in die TS einbauen, was auch nich so kompliziert ist.
Der Einbau der Komponenten ging relativ schnell, beim Blick in die Lampe war dann Schluss. Lüsterklemmen, geflickte oder abgeschnittene Kabel die auf ihrem Weg 4 mal die Farbe ändern, Kabelschuhe die abfallen, ...
Nachdem ich zwei Stunden versucht hab hinter das Geheimnis der kreativen Verkabelung zu kommen werd ich morgen alles rausreißen und neu verkabeln und ordentlich crimpen.
Zuletzt geändert von matthias1 am 2. Juli 2017 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Kabelsalat
Beitragvon UlliD » 1. Juli 2017 20:12
matthias1 hat geschrieben: morgen alles rausreißen und neu verkabeln und ordentlich crimpen.
Eine weise Entscheidung :ja: :gut: :gut: :zisch:
Re: Kabelsalat
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2017 12:09
Mopped läuft und alles funktioniert wie es soll.
Noch mal ne Frage zur Vape.
Is das normal, das bei den Umrüstsätzen der ZZP nicht mehr einzustellen geht?
Die Adapterplatte hat nur Löcher, keine Langlöcher und die Grundplatte auch.
Der ZZP liegt bei 2,5 mm vor OT.
matthias1
Themen: 309
Re: Kabelsalat und Vape
Beitragvon P-J » 2. Juli 2017 12:37
Dann hast du die "alte" Version mit dem aussenliegenden Abnehmer. Da ist das Normal. Der 1/4 mm kann ein Messfehler bzw ne Toleranz in der Fertigung der Zündung aber auch des Kolbens, des Pleules oder der KW sein. Kannste aber getrost vernachlässigen. :ja:
Beitragvon Kai2014 » 2. Juli 2017 13:20
Wenn es eine 150iger ist, dann ist das normal und funktioniert so.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2017 21:41
Danke, wieder was dazugelernt.
matthias1
Themen: 309
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
