Okadererste hat geschrieben:Die Motoren Bezeichnungen sind aber richtig?
Weil hier viel von EZ, ETZ .... Aber nicht MR
Okadererste hat geschrieben:Land Hessen.
Wiesbaden um genauer zu sein.
Okadererste hat geschrieben:Danke erst mal.
Kann noch paar Bilder nach reichen.
Ich kenne mich mit den Techniken und Modellen dieser Art noch nicht aus.
Alleine das 2,3 oder 4 mm als zündzeitpunkt ist mir fremd. Ich habe nach Markierungen gesucht.
Da ich ja nicht weiß nach was ich suchen soll habe ich ein Thread eröffnet.
Die Thread's wo ich gelesen hatte waren in meinen Augen nicht mein Problem
Sorry ein Buch kaufen nur wegen der Zündung Einstellungen?
Es ist mirculis?
Okadererste hat geschrieben:...Nach kurzer Recherche Stelle sich raus dass die Dinger wirklich so gebaut wurden und keine Eigenbau sind...
der janne hat geschrieben:Die richtige Bezeichnung wäre RM150...Ein Rollermotor auf ES Basis aus dem IWL Roller Berlin.
Der Berlin-Motor ist auf dem Motor der RT 125/3 aufgebaut, der Troll-Motor auf dem der ES 150/0.
ea2873 hat geschrieben:wenn ich nicht falsch liege gehört da ein Simsonmotor rein. Dir ist bewußt daß du mit dem Teil wahrschenlich illegal unterwegs bist, oder? zeig doch mal das Typenschild des Fahrzeuges (nicht des Motors). Hast Du papiere dazu?
der janne hat geschrieben:Der Motor müsste reinrassig vom Troll stammen...
Mell hat geschrieben:Mit einem VEB Typenschild würde ich schon stark auf ein DDR Produkt tippen.
Wenn ich an die alten Rollstühle aus Opas Zeiten denke, ist da schon ähnliches vorhanden.
Okadererste hat geschrieben:Batterie ist drin. Ist aber sehr fertig. <3 V
EmmasPapa hat geschrieben:Okadererste hat geschrieben:Batterie ist drin. Ist aber sehr fertig. <3 V
Damit springt sie mit Kicken nicht an. Ist im Grunde so, als wenn keine Batterie drin ist, daher geht es nur mit Anschieben.
Neue, voll geladene Batterie rein und dann wird es was.
Da ist wohl eine neue Batterie fällig.Zurück zu Elektrik / Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
