Zylinder Stehbolzen MZ TS 150 (Zuganker)
Beitragvon HSK1998 » 6. Juli 2017 20:04
Hallo liebes MZ Forum,
heute nun mein erstes Anliegen.
Bei meiner TS 150 ist das obere Gewinde eines Zylinder-Stehbolzens defekt. Nun habe ich welche bestellen wollen aber fast ausschließlich nur welche in den maßen M6x 120 gefunden. bei mir sind aber M6x140 verbaut.
Woran liegt das???
Die M6x120 erscheinen mir dann doch etwas zu kurz, da ich diese außerdem mit den langen Muttern verwenden / verbauen möchte.
Kann mir hier eventuell ein wenig Licht ins dunkel bringen?
Grüße aus MV.
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1984
HSK1998
Re: Zylinder Stehbolzen MZ TS 150 (Zuganker)
Beitragvon mutschy » 6. Juli 2017 20:34
Hast du durchgehendes Gewinde, oder an den Enden aufgewalztes? Bei durchgehendem Gewinde hat sich wohl einer mit Gewindestangen beholfen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon der janne » 6. Juli 2017 21:24
Könnte ich noch welche da haben...Ich schau mal spätestens Samstag...
Beitragvon HSK1998 » 6. Juli 2017 22:31
Hallo "der Janne",
das Gewinde ist an den Enden aufgewalzt. Ich denke Original.
Kürzer können die Bolzen aber eh nicht sein, denn der Bolzen schaut aus der originalen Mutter nur ca. 2-3mm raus. :?:
Hmmmmh, komisch. Kann denn jemand sagen ob eventuell zwei verschiedene Baureihen an Motoren, Zylindern o.ä. an der TS verbaut wurden.
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1984
HSK1998
Beitragvon der janne » 7. Juli 2017 14:22
Gefunden...4 Stück M6x140
Beitragvon HSK1998 » 7. Juli 2017 18:09
Neu oder gebraucht? Ich habe Angst,dass gebrauchte überzogen sein könnten. Am Wochenende ist in der Nähe Teilemarkt. Ich werde da mal sehen. Ansonsten komme ich auf dein Angebot zurück.
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1984
HSK1998
Beitragvon der janne » 7. Juli 2017 18:14
Die sind gebraucht...Aber wenn die nicht mehr gut wären hätte ich die gleich entsorgt...
Beitragvon RT Opa » 8. Juli 2017 16:08
Du wirfst doch nichts weg. Erzähl das jemanden anderen.
Duck und weg.....
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 8. Juli 2017 16:18
Hey du ...Als ob du besser wärst :-) :-)
Beitragvon mutschy » 8. Juli 2017 20:48
Wir sind aber alle so. Sonst würde keiner mehr MZ fahren :twisted:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon RT Opa » 9. Juli 2017 10:49
Das ist richtig mein janne.
Aber ich sag auch nicht das ich was wegwerfe.
Schrott kan man auch verschenken.
Und es soll Leute geben die sich darüber sogar freuen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ea2873 » 9. Juli 2017 15:22
RT Opa hat geschrieben:Schrott kan man auch verschenken.
davon abgesehen, daß Schrott häufig kein Schrott sondern ein wertvolles Originalteil ist. Was man da schon gesehen hat was alles entsorgt und gegen Billignachbauten ausgetauscht wurde.
Beitragvon HSK1998 » 11. Juli 2017 17:23
Moinsen,
ich habe am WE 4 gute originale Stehbolzen auf dem Teilemarkt bekommen. Habe diese auch gestern verbaut und alles wieder schick.
Aber trotzdem konnte noch niemand eine Antwort auf die Frage geben, ob es auch bei der 150er auch kürzere Stehbolzen gab? Original sind diese 140mm und im netz überwiegend in 120 - 125mm zu finden.
Warum???
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1984
HSK1998
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 28 Gäste
