Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Bonsai-User » 12. März 2017 17:12
Hallo Kollegen,
Mir ist vor ein paar Wochen ein Motor zugelaufen, und ich habe das gleich zum Anlass genommen, meiner Rennsemmel nen Neuen zu verpassen.
Nach dem Zerlegen, Strahlen und Zusammenbau sieht gut aus und läuft super. Nur 3 mal treten ist echt nicht schlecht. Kolben ist von Megu und müsste lange halten.
Jetzt noch das Neue Kennzeichen und ab gehts nächste Woche auf ne Ausfahrt mit meinem Großen.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. März 2017 11:37
Da mein S51 bei seiner geplanten Wiederbelebung nicht ansprang, ging ich mal auf Fehlersuche und beim Abnehmen des Kupplungsdeckels lachte mich der KW-Simmerring auf der Welle an. Also er war aus dem Sitz verschwunden und ist jetzt nur noch hinter dem Zahnrad hängend auf dem KW-Stumpf wie eine Perle auf der Kette.
Jetzt frage ich mich, muss ich für die Montage eines neuen Simmerrings auch den Kupplungskorb abbauen oder reicht es das Zahnrad auf der KW runterzunehmen? Also bekommt man den neuen ring an der Kupplung vernünftig vorbei? :gruebel:
Hat das schonmal jemand so gemacht?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 14. März 2017 11:44
Geht ohne Probleme.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 297
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 14. März 2017 12:22
bevor du das Zahnrad runter nimmst, markiere dir die Paarung zum kupplungskranz. setzt du es nicht wieder genau so drauf, kommt es die ersten 100-200 km zu nervigen Pfeifgeräuschen. die Paarungen müssen sich dann erst wieder aufeinander einlaufen. das dauert halt ein wenig.
zum abziehen ist manchmal ein kleiner dreiarmabzieher nötig.
eigentlich müsste es gehen, ohne den kupplungskorb runter zu nehmen.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 14. März 2017 12:24
Ja, der Simmerring ist etwas kleiner, als das Primärzahnrad.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. März 2017 12:51
ok :gut:
@y5bc Das mit der Paarung verstehe ich nicht. Meinst du dass der gleiche Zahn wieder in den Kupplungskorb eingreift wie zuvor?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 14. März 2017 13:04
ja genau so. es muss der gleiche zahn in die gleiche lücke.
ansonsten gibt es Pfeifgeräusche.
die zähne greifen immer wieder in die gleichen lücken und sind daher aufeinander eingelaufen.
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. März 2017 13:47
Bei einer Untersetzung von 20/65 Zähnen erscheint mir das aber unlogisch, dass der Zahn nicht in jeden Zahn des Kupplungskobs mal eingreift. :gruebel:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon Harlekin » 14. März 2017 15:40
Eigentlich pfeift das nur wenn man das verdreht Also innen nach außen.
Aber da streiten sich wie immer die Gelehrten
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. März 2017 16:13
Ja das ergibt dann wieder Sinn. Also ich muss nur die Orientierung des Primärrades markieren.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 15. März 2017 00:07
bei 20-65 (S51) gibt es Zähne, die nie im Eingriff stehen können. Alle 4 Umdrehungen der Kupplung sind wieder die gleichen Zähne im Eingriff. Bei 21-62 (S70) ist jeder Zahn mal mit einem anderen im Eingriff. Daher ist es nicht falsch beim S51 auch die genaue Position zu markieren.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon tony-beloni » 18. März 2017 16:32
matthias1 hat geschrieben:Generell sind alle DDR 50 iger, außer dem Sperber, über die Steuerzeiten gedrosselt. Ohne Zwischenflansch und mit kürzeren Krümmer könnten die 70 km/h in der Ebene drin sein, dafür bezahlst du das mit Drehmoment. Bergrauf im 3. wird dann nicht funktionieren. Der Aufwand das Setup zu testen ist dafür gering.
Ich denke, ohne Erhöhung der Auslaßsteuerzeit wird das nichts. Optimal wären 63 ccm mit angepassten Steuerzeiten, das is aber nicht deine Vorgabe.
Seit letztes Wochenende hängt der M54/11 KFL, zumindestens alles außer dem Zylinder in meinem Star.
Vergaser: BVF 16 N1-1
LLD 35
ND 215
DN 4
HD 70
Das Kerzenbild mit einer 72er HD:
Vergaser sitzt ohne Zwischenflansch direkt am Zylinder und der Krümmer wurde von 360mm auf 310mm gekürzt.
Mit 14er Ritzel rennt der Vogel auf der Ebene 65km/h. Bergab weit mehr als erwartet. :shock:
Der vierte Gang ist allerdings kraftlos. Den dritten Gang muss man bis 60Km/h ziehen um nicht wieder im nächsten Gang an Geschwindigkeit zu verlieren.
So ganz abgeschlossen ist die Einfahrphase noch nicht. eventuell kommt ja noch ein Quäntchen mehr Leistung.
Sollte sich nichts bessern werde ich ein 13er Ritzel montieren.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 18. März 2017 20:51
Mit 14er Ritzel wird das nichts werden, der Habicht hatte auch nur 13er mit dem 4-Gang-Getriebe. Sonst passiert genau das, was dir passiert ist. Dem Ding geht die Luft aus...
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon TPM » 20. März 2017 12:19
Moin Moin,
Meine Schwalbe klingt danach als ob in absehbarer Zeit ein Ersatzmotor fällig wird. Dieser soll ein paar kleine Optimierungen erhalten, da das
Moped im Idealfall hinterher 70km/h in der Ebene schaffen sollte, ohne auf 60cm³ oder ähnliche offensichtlich illegale Maßnahmen zu gehen.
Bringt das im Sinne des Antitunings etwas die Kanten zwischen den roten Pfeilen am Gehäuse auf Bild 1 zu glätten?
Zudem hat das Kurbelhaus ja auf Bild 2 auch diverse mit Pfeilen markierte scharfkantige Stufen, können die alle weg oder hat das am Ende eher negative Auswirkungen auf die Leistung und Vebrauch?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Simson Fred
Beitragvon wald906 » 21. März 2017 04:00
Im Normalfall läuft ne KR51/1 mit ner guten Abstimmung immer ihre gute 70. Ist das ein original Zylinder, die hatten doch nicht so eine Stufe zwischen Gehäuse und Zylinder.
Antituning schadet eigentlich nie, bei den Vögeln nur aufpassen mit Krümmer kürzen.
Gruss, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Re: Simson Fred
Beitragvon TPM » 21. März 2017 16:00
Ja das ist ein DDR-Zylinder sogar geschliffen mit Megukolben.
Naja von realen 70 ist meine Schwalbe weit entfernt. Mit sauberem Auspuff vielleicht reale 60. Dass wenn alles so ganz in Ordnung ist, mehr sein
sollte, ist klar.
Das heißt alle Stufen im Kurbelhaus sollten geglättet werden oder gibt es da noch was spezielles zu beachten, was katastrophal enden könnte?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. März 2017 17:33
Ich hab das auch schon mal durchexerziert - gebracht hat es nichts, geschadet aber auch nicht.
matthias1
Themen: 297
Re: Simson Fred
Beitragvon sammycolonia » 21. März 2017 18:13
Wenn ich mir hier die ganze Vogelschar so ansehe, dann bekomme ich immer mehr Lust auf nen Star... :oops:
Das Vögelchen hat es mir einfach angetan... :ja:
Erst hab ich ja nach nem Habicht geguckt, aber mittlerweile gefällt mir der Star einfach besser...
Aber zuvor muss die Duo-Bastelbude an die Sonne, sonst wird meine Holde zur Elster und pickt mir die Haare vom Kopf... :versteck:
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Re: Simson Fred
Beitragvon dampfmaschine89 » 31. März 2017 06:19
Hallo Leute,
habe momentan einen Pedalspatz von 64 in Arbeit. Leider fehlt die komplette hintere Bremsanlage. Kann mir jemand sagen wie der Spaß dort funktioniert!? Habe leider keine Ahnung welche Abmessungen der Bowdenzug haben muss und inwiefern er verlegt und eingehangen werden muss! Würde mich über jede Hilfe freuen!
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Themen: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon ognI-Ingo » 31. März 2017 06:38
Eine Option ist auch www.Zonenmoped.de :!: :?: :idea:
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Re: Simson Fred
Beitragvon tony-beloni » 15. April 2017 12:22
Was macht man bei so einen verregneten Samstag?
Na klar, man legt sich in Schale, holt sein bestes Pferd aus dem Stall und zieht los.
Was dabei heraus kam:
Diesmal war der fremde Wald lohnend! :ja:
tony-beloni
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2017 12:24
tony-beloni hat geschrieben:Was macht man bei so einen verregneten Samstag?
gabs was umsonst :?: ...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Re: Simson Fred
Beitragvon tony-beloni » 15. April 2017 12:25
Ja, wundervolle Eindrücke.
tony-beloni
Re: Simson Fred
Beitragvon fETZt » 17. April 2017 10:07
Schöne Fotos!
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 25. April 2017 18:27
hallo leute,
mein Kumpel hat sich für seine S51 einen neuen Kabelbaum bestellt. Leider einen billigen von AKA, wo gefühlt die Hälfte der Kabel einfach nur grün sind.
Diese billigen Kabelbäume gibt es bei nahezu jedem Händler, mal mit und mal ohne extra Schaltplan.
Hat jemand von euch den zugehörigen "Nachbau-Schaltplan", bei dem es keine gelb/schwarzen Kabel gibt, dafür aber einige grüne?
Der Händler, bei dem er es gekauft hat, legt nämlich keine bei.
Diese meine ich:. Dort wären sie dabei gewesen.
Ich frage mich auch, warum etwa die Hälfte der Farben original sind und für die andere Hälfte einfach völlig andere Farben verwendet werden...kann man grüne Kabel billiger herstellen? :gruebel:
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 25. April 2017 19:04
Wie das komt, kann man nur Spekulieren. Aber AKA Electric, ist eine Marke der Firma FEZ. Und wer MZA für Mangelhaft hält, hat noch keine FEZ teile verbaut.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 25. April 2017 19:23
Alex1989 hat geschrieben:Wie das komt, kann man nur Spekulieren. Aber AKA Electric, ist eine Marke der Firma FEZ. Und wer MZA für Mangelhaft hält, hat noch keine FEZ teile verbaut.
Dazu kommt das der Kabelbaum recht teuer ist, da man ein Multimeter dazu kaufen muss um ihn montieren zu können. :wink:
Kosmonaut
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 1. Mai 2017 20:03
Okay, also kurze Auflösung: Die grünen Kabel stellen die schwarz-grünen Kabel für den rechten Blinker dar. Für vorn sind fälschlicherweise zweimal grüne Kabel im Set. Daher soviel grüne Kabel.
Die schwarz/gelben Kabel für das geschaltete Plus fehlen einfach gänzlich. Alle anderen Farben passen soweit, die Kabel sind aber teilweise zu kurz.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 2. Mai 2017 06:46
Und schon tät ich den Dreck wieder verpacken, und zurück zum Absender. Ganz einfache Nummer.
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 12. Juli 2017 08:25
Hallo Simsonfreunde,
kann mir jemand eine Empfehlung geben welche Schaumstoffsitzpolster für den S51 man kaufen kann? Die meisten sollen ja eher zu weich sein.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 12. Juli 2017 08:42
Ich hab das über meine Simsonwerkstatt gekauft. Beim Guesi hab ich das Polster eben nicht gefunden.
War glaube ich auch gar nicht so billig. Um die 40€? Es ist jedenfalls ein Verbundschaumstoff oder wie man das nennt. Wenn ich wüsste wo der das her hat. :gruebel: :lol:
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 12. Juli 2017 10:39
Manchmal finde ich eine Version von FEZ wo steht "dichteres Material leicht ansteigend auch für Enduro geeignet". Weiß nur nicht ob das schon was taugt :roll:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 12. Juli 2017 11:05
Von FEZ sollte man eh besser die Finger von weg lassen. Die liefern ja eine noch schlechtere Qualität als MZA. :kotz:
Beim AKF habe ich für den Spatz so ein Verbundschaumstoffkern gefunden. Für 60€... :shock:
Gut, S51 gibt es was öfter. Aber dann muss es das ja auch noch irgendwo geben. Das ist echt ganz gut finde ich. :gruebel:
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 16. Juli 2017 11:16
Ok das ist schonmal nen guter Hinweis Alex. Also mache ich kein FEZ ;)
Jetzt noch ne neue Frage. Möchte neue Reifen kaufen. Die alten sind runter. Es sollen Heidenauer werden.
Gibts nen Tipp welcher den besten Grip auf der Straße hat auch bei Nässe?
Da ich mit den neuen Profilen beim Simmi keine Erfahrungswerte habe würde ich sonst konservativ K35 nehmen ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 16. Juli 2017 16:59
Wir haben gerade das rosa Enduropolster von AKF genommen.
Es sieht viel zu dick aus, aber mit zwei Mann und Geduld bekommt man es gut gepolstert.
Es ist mir schon fast zu hart, aber sehr formschön.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 17. Juli 2017 17:37
Auch nen guter Tip. Man kann ja notfalls immernoch was wegscheiden wenns zu dolle ist.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 19. Juli 2017 13:01
Hab mich dann mal für den Heidenau K36/1 entschieden. Mal sehen wie der so geht ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 29. August 2017 09:19
Muss den Fred mal wieder hochholen.
Kann jemand eine Empfehlung für eine gute Kette für einen originalen S51 aussprechen?
Habe jetzt innerhalb 500km schon sehr stark nachspannen müssen, so daß ich mir Sorgen mache, falls das so weitergeht. :? Von meiner Zwofu-TS mit DID-Kette kenne ich das nicht. Da ist Nachspannen quasi ein Fremdwort. ;)
So wie ich es verstehe ist es ja leider ein Spezialmass bei den Simmis.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 29. August 2017 10:43
Iris Kette.
matthias1
Themen: 297
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 29. August 2017 14:29
Von Iris habe ich keine 1/2x5,4er Ketten finden können. Lediglich von Meteor oder Büchel, was ja die Originalnachfahren der DDR-Ketten sein dürften.
Eine 420er Kette ist ja etwas zu breit(6,35). Möglicherweise ist ja sogar bei der 420er Kette die Rolle zu dick. Dazu habe ich leider keine verwertbaren Abmessungen gefunden. Dann werden ja die Kettenräder und Ritzel schneller verschlissen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Simson Fred
Beitragvon MrSchaf » 29. August 2017 23:48
da ich auch das ein oder andere Moped habe, habe ich mal beim S50 Motor regenerieren eine Kamera dabei gehabt und das Bildlich festgehalten. Offensichtlich gibt es dazu nämlich noch kein Video, dass an die Regenerierung von dem Werksvideo von Simson vom S51 Motor ran kommt (die Videos, die ich fand, waren entweder unvollständig, oder "Falsch"). Meins auch nicht, da es nur Bebildert ist, aber nach Reparaturhandbuch quasi in "HD" aufgenommen und mit meinen Kommentaren versehen ;)
Wer Fehler findet, darf diese mir gern mitteilen, ich möchte mich auch verbessern :)
https://www.youtube.com/watch?v=73sX5cqB4Sg&t=0s
LG Steven
Simson S50B1, S50B2, AWO Sport mit Superelastik (original)
Stationärmotor: 1KVD8 Bj 1962
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 9. November 2017 21:06
Mit der S50, 8000km zu zweit durch die USA :shock:
Kann man mal machen. :lach:
https://www.youtube.com/watch?v=_jVyXr2ZqAo
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. November 2017 21:53
Toni was macht die 64 er???
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon broeselbert » 10. November 2017 10:17
Gestern mit dem Zusammenbau von meinem Habicht begonnen
Anfang:
Zwischenstopp
Tank, Sitz und Seitendeckel nur aufgelegt, machte sich besser um es, gemütlich mit Gin Tonic in der Hand neben dem Holzofen, zu betrachten :lol:
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 10. November 2017 10:36
Alex1989 hat geschrieben:Mit der S50, 8000km zu zweit durch die USA :shock:
Klasse. Da haben sich zweie einen Traum erfüllt.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 10. November 2017 11:45
broeselbert hat geschrieben:Gestern mit dem Zusammenbau von meinem Habicht begonnen
Anfang:
Zwischenstopp
Schön!
Der Originallack sieht ja auch noch gut aus.
Ist das ein Alukettenkasten?
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon broeselbert » 10. November 2017 11:57
Ja, nach einigen Stunden polieren war der Lack auch wieder eher grün statt braun.
Ist ein Alukasten, der Habicht ist für mich, da gönn ich mir ein paar goodies
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 10. November 2017 15:29
Lorchen hat geschrieben:
Jap, ich find das auch ziemlich cool. :ja:
Wird man glatt Neidisch.
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 11. November 2017 22:49
Hauptsächlich darauf, ne Frau gefunden zu haben, die das mitmacht. :lach: Das ist wirklich selten.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 11. November 2017 23:01
Ja das auch. Wobei ich da lieber mit 2 Maschinen gefahren wäre. :ja:
Der Junge Herr, der erst letztes Jahr mit der S50 zum Nordkapp gefahren ist, hat auch ne neue Tour gemacht. Diesmal bis nach Marokko. Auch nicht https://www.freiepresse.de/LOKALES/CHEM ... kurzlink=y
Aber diese Km, in der zeit auf na Simme... aua. :shock:
Alex1989
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, xtreas und 2 Gäste
