Mein neues Hobby
Mein neues Hobby
Beitragvon ThomasETZ250 » 13. Juli 2017 18:46
Ich heiße Thomas und komme aus Leipzig. Gestern habe ich mir nun einen langen Wunsch erfüllt. Ein ETZ 250 Gespann zum Wiederaufbau. Abgeholt in Bayern. Es kam als nicht fahrbereit weil keine Kompression. Mein Vater und ich sind total begeistern und habe heute angefangen. Also ich bin schockiert wie schlecht sich da jemand dran versucht hatte. Hier ein paar Sachen, wo ich den Kopf schütteln musste:
300er Zylinder verbaut und mit Baumarkt Muttern begestigt. Damit wurde das Gewinde auf 2 stehbolzen ruiniert. Damit war uns klar wo der Druck abpfiff. Leerlauf Anzeigekabel im Seitendeckel eingeklemmt und somit masseschluss. Komtaktstreifwn zum unterbrecher verbogen mit masseschluss. Wilde Verkabelung und so weiter.
Es kamen Kistenweise DDR Ersatzteile dazu, unter anderem der original Zylinder mit Kolbenklemmer. Diese werde ich Schleifen lassen. Ich bin schon ganz aufgeregt. ;)
Ich freue mich auf Tipps und Austausch mit euch. Wer kennt eine gute Schleiferei?
Danke schonmal
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann 1986, ES 250, Ts 250/1
ThomasETZ250
Re: Mein neues Hobby
Beitragvon Sandmann » 13. Juli 2017 18:54
Hallo und viel Spaß hier! Mit der Optik war der Vorbesitzer auch etwas speziell :mrgreen:
Eine Flasche davon ist letztes an der Altmühl auch weggegangen :oops:
Na dann viel Erfolg und gutes gelingen :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon der janne » 13. Juli 2017 19:11
Hallo und Willkommen :-)
Maximale Erfolge bei der Wiederbelebung wünsche ich :-)
Themen: 140
Beitragvon Pedant » 13. Juli 2017 19:14
Hey, schönes Gespann. Das ist ein erhaltenswerter Zustand. Diese aussterbenden Relikte einer Wegwerfgesellschaft in Dunkeldeutschland sind ja als "Zeitgenössischer Umbau" sehr im Wert gestiegen. Viel Spaß damit.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Der Harzer » 13. Juli 2017 19:16
Ein Hallo aus dem Südharz
Fischer in Magdeburg schleift gut
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon ThomasETZ250 » 13. Juli 2017 19:18
Sandmann hat geschrieben:Hallo und viel Spaß hier! Mit der Optik war der Vorbesitzer auch etwas speziell :mrgreen:
Haha ja sehr gewönungsbedürftig. Es wird wieder das originale rot, es ist am Tank noch zu erkennen.
ThomasETZ250
Beitragvon löwenherz » 13. Juli 2017 19:37
8) Willkommen hier...........es ist ein tolles Forum......... :ja: :ja:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon kt1040 » 13. Juli 2017 19:40
Willkommen und viel Spaß beim Wiederaufbau. Mach was schönes draus.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon ThomasETZ250 » 13. Juli 2017 19:58
Danke für die guten Wünsche. Ich habe gleich eine Frage. Dieser Kolben hat das Maß 76,20. Das ist dann wohl 300ccm? Er hat klemmspuren und die Ringe sind verklemmt. Macht es sinn einfach einen neuen Kolben reinzusetzen? Wenn ja, ist das ein Standardmaß?
Was könnt ihr mir über die beiden Bilder so sagen?
ThomasETZ250
Beitragvon matjash » 13. Juli 2017 20:21
Viel Spaß und viel Erfolg beim Aufbau!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 117
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj.1960, 2x Mifa Klapprad, Simson Habicht BJ. 1972
matjash
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2017 20:26
Du Glückskind hast anscheinend einen Mahle-Kolben in Deiner ETZ :shock: Mach mal ein Bild von der Laufbahn, denn der Ring, den man sieht, hat auf jeden Fall noch gut Spannung. Und 76,20 steht auf meinem Mahle Kolben auch drauf - ist, meines Wissen ein Kolben für 76,25-Bohrung - also erstes Übermaß.
Themen: 142
Beitragvon ThomasETZ250 » 13. Juli 2017 20:28
trabimotorrad hat geschrieben:Du Glückskind hast anscheinend einen Mahle-Kolben in Deiner ETZ :shock: Mach mal ein Bild von der Laufbahn, denn der Ring, den man sieht, hat auf jeden Fall noch gut Spannung. Und 76,20 steht auf meinem Mahle Kolben auch drauf - ist, meines Wissen ein Kolben für 76,25-Bohrung - also erstes Übermaß.
also ich habe 2 Zylinder beide mit Mahle Kolben. Der eine hat allerdings nur einen Kolbenring. Ist das Normal?
Fotos kommen am WE.
ThomasETZ250
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2017 20:32
Wenn da nur eine Ringnut vorhanden ist, dann kann das schon normal sein. Miss doch mal den Kolben mit der einen Ringnut, ich glaube mich ganz dunkel erinnern zu können, das da bei einem anderen Motorrad einen Mahlekolben gab, den man in der MZ verbauen konnte. Ich glaube, der war aber noch größer als 76mm
Themen: 142
Beitragvon flotter 3er » 13. Juli 2017 20:45
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn da nur eine Ringnut vorhanden ist, dann kann das schon normal sein. Miss doch mal den Kolben mit der einen Ringnut, ich glaube mich ganz dunkel erinnern zu können, das da bei einem anderen Motorrad einen Mahlekolben gab, den man in der MZ verbauen konnte. Ich glaube, der war aber noch größer als 76mm
JA, bei meiner Sauer ETZ, 309ccm. Bohrung weiß ich jetzt nicht, aber auch ein Mahlekolben mit nur einem Ring.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2017 21:33
Hab gerade mal nachgerechnet - ist tatsächlich über 303ccm, wenn der Zylinder 77,00mm Durchmesser hat. Aber schon der 76,2 Kolben gehört in eine 76,25er Bohrung das sind 297ccm.
Mein erster Mahlekolben-Umbau hatte ja nur 75,40mm Durhcmesser...
viewtopic.php?f=13&t=77038&hilit=held
Themen: 142
Beitragvon eigel » 13. Juli 2017 22:00
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :hallo: :tach:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Maik80 » 14. Juli 2017 07:34
Jeder sollte ein Gespann haben.
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2017 09:19
Maik80 hat geschrieben:Jeder sollte ein Gespann haben.
:abgelehnt: nur EINES :?: Nee, ne Du komm mir mal nicht so, ich gebe die drei Anderen nicht her :tongue:
Themen: 142
Beitragvon Gallium » 14. Juli 2017 09:33
Na dan viel Spass damit.
Vesuchmal dort anzurufen
Da habe ich noch originale Kolben bekommen.
Musst allerdings den Zylinder dort schleifen lassen.
Wilfried Stern Mechanische Werkstätten H. Bünz
Mühlendamm 16
18055 Rostock
0381 690820
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon the silencer » 14. Juli 2017 10:50
ThomasETZ250 hat geschrieben: Es wird wieder das originale rot, es ist am Tank noch zu erkennen.
Wie langweilig :muede: . Aber trozdem viel Spaß und gutes gelingen. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon ea2873 » 14. Juli 2017 13:49
ThomasETZ250 hat geschrieben:.......... unter anderem der original Zylinder mit Kolbenklemmer. Diese werde ich Schleifen lassen. Ich bin schon ganz aufgeregt. ;)
dann schau aber genau die Kurbelwelle an, nicht daß die was abbekommen hat. sind die Wellendichtringe noch original? Dann wäre eine komplette überarbeitung zu überlegen, insbesondere wenn die Klemmerursache damals nicht bekannt ist.
Beitragvon friese » 14. Juli 2017 16:54
Hallo, darf man fragen was das gekostet hat ? wenn man dann ans auseinanderbauen geht , sieht man den Pfusch der ganzen Experten. gruss Friese
friese
Themen: 72
Beitragvon Silbergurke » 16. Juli 2017 20:21
viel Spaß beim Neuaufbau. Und danach natürlich beim Fahren! Ich hoffe zur Restaurierung gehört auch ein Farbtonwechsel :-D
Grüße, Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Beitragvon ThomasETZ250 » 16. Juli 2017 21:00
Silbergurke hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Silbergurke
Danke Danke,
ja es bekommt einen neuen Anstrich und einen 250er Zylinder. Aber erstmal muss ich ordentlich entbasteln....
ThomasETZ250
Beitragvon ThomasETZ250 » 27. Januar 2018 01:58
Jetzt sind 6 Monate vergangen und es hat sich folgendes ergeben:
-ca. 700€ Erlös aus dem Verkauf von einigen Ersatteilen
- Zahnrad 1. Gang fehlte ein Zahn (beim ersten fahren bemerkt)
- einen neuen alten 250er Zylinder geholt und schleifen lassen
- das Gespann halbwegs fahrbereit dem TÜV vorgeführt und bestanden
- dann alles bis auf die letzte Schraube zerlegt, alle Rahmenteile strahlen und pulvern lassen, Blech strahlen und lackieren lassen
- neue Elektrik, VAPE und Getriebe überholen lassen
So langsam nimmt es Gestalt an, aber es dauert alles und Zeit ist ja auch nicht immer. Der Lackierer hat kein Personal, aber dafür viel Ahnung. Da warte ich lieber etwas.
Kosten bis jetzt ca 3900€ (die 700€ schon abgezogen). Jetzt fehlt nur noch die Rechnung vom Lackierer, schätze um die 1000€.
Ich habe darauf geachtet, alles so original wie möglich wieder herzurichten.
ThomasETZ250
Beitragvon elsa150 » 27. Januar 2018 07:32
Na also, es wird doch. Gut Ding braucht Weile.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Marwin87 » 27. Januar 2018 08:28
Sehr gut! Wird alles gut werden, nur die Rechten Blinker solltest du am Motorrad abmachen. Was dran ist muss auch funktionieren. Früher haben die es wohl durchgehen lassen wenn man die runtergedreht hat, heute aber eigentlich nicht mehr. Trotzdem weiterhin gutes Gelingen!
Marwin87
Beitragvon löwenherz » 27. Januar 2018 09:45
:gut: Das sieht schon sehr gut aus...........ich habe die rechten Blinker auch nur rum gedreht. Hat noch keiner was gesagt.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon ThomasETZ250 » 27. Januar 2018 11:48
Marwin87 hat geschrieben:Sehr gut! Wird alles gut werden, nur die Rechten Blinker solltest du am Motorrad abmachen. Was dran ist muss auch funktionieren. Früher haben die es wohl durchgehen lassen wenn man die runtergedreht hat, heute aber eigentlich nicht mehr. Trotzdem weiterhin gutes Gelingen!
Hallo. Die beiden rechten Blinker habe ich durch einen Schalter getrennt. Wenn ich mit SW fahre tun die garnix. Solo schalte ich sie zu und alles blinkt.
ThomasETZ250
Beitragvon Martin H. » 27. Januar 2018 11:57
ThomasETZ250 hat geschrieben: neue Elektrik, VAPE
War die originale LiMa hinüber?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ThomasETZ250 » 27. Januar 2018 17:02
Hallo. Naja. Es lief noch aber der Kollektor war stark abgenutzt. Da ich das Getriebe eh regenerieren ließ, habe ich das gleich mit machen lassen.
ThomasETZ250
Beitragvon Spass77 » 27. Januar 2018 17:33
Hallo aus Leipzig nach Leipzig.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon rausgucker » 27. Januar 2018 17:34
Kollektor tstststst Rotor bitte, mit schleifringen. Das ist bzw. war eine Wechselstrommaschine, kein Gleichstromgenerator. Nur die Gleichstromlima hat einen Kollektor. Übrigens ist die originale Drehstromlima von MZ eine gute Sache. Die muss man eigentlich nicht gegen die VAPE-Dynamos tauschen. Aber ansonsten ist das eine sehr gelungene Restaurierung bisher .... weiter so!
rausgucker
Beitragvon ThomasETZ250 » 30. Januar 2018 08:30
Hast ja recht :). Heute kommt das Boot von Lackierer, da ist das we voll verplant ;).
ThomasETZ250
Beitragvon ThomasETZ250 » 5. Februar 2018 17:16
So, Boot ist drauf und die Elektrik ist fertig. Fehlt nur noch das Blech :)
ThomasETZ250
Beitragvon Paula Koslowski » 5. Februar 2018 20:40
Was hasten da für Reifen auf dem Möp drauf? Marke bzw. Modell?
Fuhrpark: Simson S51B 1-3
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
MZ ETZ 250/ Bj. 1987
Paula Koslowski
Beitragvon g-spann » 5. Februar 2018 20:48
Vorne MITAS H06, Seite METZELER Block C, so, wie es aussieht...
Beitragvon ThomasETZ250 » 5. Februar 2018 21:33
Ja das stimmt. Der vom SW ist wie neu, deshalb nicht getauscht.
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2018 20:53 --
Weiß jemand was dieses Teil ist?
ThomasETZ250
Beitragvon ES/2 » 6. Februar 2018 07:39
Sieht aus wie Batteriekasten von TS 250. :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon ThomasETZ250 » 19. Februar 2018 07:20
Weiß von euch jemand, wozu düse zwei Löcher im Luftfilterkasten da sind?
Danke
ThomasETZ250
Beitragvon biebsch666 » 19. Februar 2018 07:23
Ich meine, da wird der Öltank für die Getrenntschmierung angeschraubt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ThomasETZ250 » 19. Februar 2018 08:29
Oh Danke. Ob die Löcher durchgehend sind? Ich denke da an Falschluft ziehen.
ThomasETZ250
Beitragvon biebsch666 » 19. Februar 2018 09:03
ThomasETZ250 hat geschrieben:Oh Danke. Ob die Löcher durchgehend sind? Ich denke da an Falschluft ziehen.
Im Zweifelsfall machst Du einfach 2 Schrauben rein.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ThomasETZ250 » 19. Februar 2018 09:18
Ja das dachte ich auch. Habe ihn aber schon verbaut, vielleicht weiß es ja jemand.
ThomasETZ250
Beitragvon opelcalibrator » 19. Februar 2018 21:34
Soweit ich weiß sind die Löcher nicht durchgängig. Also keine Gefahr wegen Fälschlich.
Fuhrpark: TS 250/0 Neckermann BAUJAHR 1975
opelcalibrator
Beitragvon ThomasETZ250 » 19. Februar 2018 21:52
Vielen Dank.
ThomasETZ250
Beitragvon smokiebrandy » 19. Februar 2018 22:01
... sieht gut aus , was du da aufbaust... den "Ficken" Schriftzug würde ich eventuell mit dem Zusatz "gefällig" ergänzen... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon ThomasETZ250 » 19. Februar 2018 22:02
Hihi. Nein das ist alles weg. Bin fast fertig.
ThomasETZ250
Beitragvon smokiebrandy » 19. Februar 2018 22:07
:gruebel: :nixweiss: ... du willst nicht "Ficken" :versteck: neee...ist schon ok... ditt hätte ich auch weggemacht.... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon elsa150 » 20. Februar 2018 08:44
Gut geworden und auf jeden Fall auch „ Mut zur Farbe“.
Das Tankdekor ist zu tief angesetzt und hätte in schwarz besser ausgesehen.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
