Der "Splint" ist ein Keilbolzen (wie bei den Fahrradpedalstange früher) und der verkeilt den Kickstarter mit der Kickstarterwelle. Lost man diesen Keilbolzen, dann dreht sich die Kickstartewelle und die Feder hängt sich aus .
Dorni hat geschrieben:Mache keine Experimente mit von-aussen-beschrauben. Nimm den Deckel vernünftig ab, spanne innen die Kickerwelle in einen Schraubstock ein und arbeite dann. Alles andere ist Murks und zieht Murks nach sich.
emzett hat geschrieben:Ich habe jetzt mal bei meinen Motoren / Motorädern nachgeschaut , der Tot Weg ist auch so groß und das Antreten Funktioniert Tadellos .
Man soll ja auch nach untern treten und nicht nach hinten.
docturbo hat geschrieben:
Anbei ein Bild von der richtigen Stellung des Kickstarterhebels.
Doc
xtreas hat geschrieben:Ein gewisser Leerweg muss vorhanden sein um Schwung zu holen denke ich.
daniman hat geschrieben:xtreas hat geschrieben:Ein gewisser Leerweg muss vorhanden sein um Schwung zu holen denke ich.
Bloß nicht. Leicht runter bis er anliegt und dann kräftig treten. Alles andere wäre brachial.
peterf hat geschrieben:Dann wirds wohl am alten Powerdynamo (1999 ) liegen,
die Kerze ist auch erst neu ( NGK B8 HS ) !!
der garst hat geschrieben:Was ist mit llls gemeint?
Soweit ich das im Kopf hab gibt's beim Bing ne Leerlaufgemischschraube und die Schieberanschlagschraube.
Letztere so wenig eindrehen, dass der Motor gerade noch läuft. Erstere dann soweit raus bis die höchste Drehzahl gefunden ist, und wieder ne 1/4 Umdrehung rein. Fertig.Bei geschlossenem Schieber muss der Gaszug etwas Spiel haben.
Gleiches gilt für den Choke.
Wenn das nichts bringt, tausche die 45er LLD gegen eine 50er.
peterf hat geschrieben:der garst hat geschrieben:Was ist mit llls gemeint?
Ist das wirklich die optimale Einstellung beim Bing 84 ??
der garst hat geschrieben:Wenn die Luftschraube nix macht ist was im argen.
Entweder zieht sie Falschluft oder der Choke schliesst nicht richtig, oder der Schwimmerstand ist daneben, oder....
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Klaus P. hat geschrieben:meiner greift auch nicht mehr, nur Leerweg !
der garst hat geschrieben:Dann hilft vielleicht beim nächsten Vollmond rausstellen mit ner Weihrauchkerze unterm Motor....
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mitglieder in diesem Forum: rs46famulus und 19 Gäste
