Aktuelle Zeit: 1. April 2026 12:31
 Betreff des Beitrags: Anlasser
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 17:14
Hallo, wer kennt das Problem, Anlasser dreht aber der Motor nicht . Das Zahnrad dreht lediglich auf der Welle, nimmt aber den Motor nicht mit. Ist dort ein Keil abgeschert ? Wie hoch ist der Aufwand ?
Fuhrpark: MZ 500 Silverstar
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 20:12
Themen: 179
Ich hab davon nicht wirklich nen Plan, aber muss der Anlasser ständig in dem Zahnrad kämmen, oder wird er aus- u wieder eingerückt? Wenn er ständig drin kämmt, gibt's ein Problem mit Freilauf, der dann zwingend vorhanden sein muss. Is ja schließlich kein Dynastart ;)
Vielleicht hilft dir das beim Eingrenzen des Fehlers.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 21:20
Das typische Rotax Problem: Anlasserfreilauf defekt. Die Suche spuckt ne Menge Themen dazu aus.
Dann muss man halt antreten.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 21:40
Hallo.
Willkommen im Club. Versuchs mal hiermit. Einfach bzw. wie hoch ist der Aufwand, kommt drauf an...
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 21:47
heikothesilencer
Wenn du Pech hast brauchst du einen neuen, der ist kostenintensiv :roll: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 19:48
Gibt es den von der Fa.Rotax keinen entsprechenden Reparatursatz ?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 19:59
heikothesilencer
Andreas0361 hat geschrieben:
Wohl nicht sonst hätte man hier schon mal was von gelesen.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 21:17
Mach erstmal den Kram auseinander und schau nach, was beschädigt ist.
Nicht damit weiterfahren.
Evtl. sinds nur die Feder und/oder die Rollen, da gibt es Neuteile zu akzeptablen Preisen.
Wenn mehr defekt ist, kann ich evtl. mit Gebrauchtteilen helfen.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 21:34
Themen: 124
Nordtax hat geschrieben:
Genau. Schaue auf die Seiten hier im Forum welcher Der Bruder bzgl. Freilauf eingestellt hat Es ist keine
große Aktion den Freilauf instandzusetzen. Weiterhin unterliegt dieser NUR einem hohen Verschleiß wenn der
Motor NICHT mit dem Dekohebel ausgemacht wird.
PS: die Firma Rotax gibt es noch, allerdings in einem großen Konzern eingegliedert. Teile über diese zu beziehen
ist nicht mehr möglich.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 06:39
Themen: 162
Egon Damm hat geschrieben:
Ok, aber es gibt doch immer noch z. B. Händler wie Ente oder den Importeur Hallat:
http://www.rotax-deutschland.de
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 08:14
Themen: 124
Hallo Martin H,
verlinke für den Fredersteller mal den Beitrag von Der Bruder, wo erklärt wird, den Freilauf
instandzusetzen.
Mit Hallat ist es nicht so einfach Teile zu bekommen. Daher bestelle ich Rotaxneuteile bei
Motorrad Ente in Wolfenbüttel. Mit guten gebrauchten Teilen kann wenn vorhanden der User
Nordtax helfen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 08:29
Themen: 162
Hallo Martin H,
instandzusetzen.
:?: Den hatte doch weiter oben Etzitus schon in seinem Beitrag verlinkt; oder welchen meinst Du?
Ja, ich weiß schon; dauert bissl... 8)
Aber prinzipiell liefert der doch noch, oder nicht? Auf seiner HP steht jedenfalls nix anderes.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 09:23
für Rotaxteile gibts auch noch den Zähringer und auch in England, z.B. bei Sportax, kommt man gut und schnell an Brocken. In Holland ist auch noch ein Rotaxhändler. Also so in der Wüste steht man da nicht.
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
