Aktuelle Zeit: 14. April 2026 23:14
 Betreff des Beitrags: Telegabel TS 150 Bj 1977
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 17:40
kann man im eingebauten Zustand erkennen ob es sich um eine 32ziger oder 35ziger handelt. Braucht man Spezialwerkzeug?
Burkhard
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1977
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel TS 150 Bj 1977
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 17:47
Themen: 162
Hab Deinen Thread mal in die passende Rubrik verschoben...
Mit den kleinen Emmen kenn ich mich leider nicht so aus, aber evtl. findest Du Infos zur Telegabel im Handbuch unter www.miraculis.de
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 18:20
Themen: 179
Ja, kann man. Bei den 32mm-Gabeln haben die Schutzbleche 2 oder 3 Streben (hab beides schon gesehen, original waren aber wohl 3), die aus Richtung der Achse zur Mitte oben u den Enden vom Schutzblech gehen. Die 35mm-Gabeln haben nur oben mittig die Schutzblechbefestigung. Ohne diese Streben, ähnlich wie bei Fahrrädern früher.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Zuletzt geändert von mutschy am 16. Juli 2017 18:29, insgesamt 2-mal geändert.
Burkhard22 hat geschrieben:
Burkhard
Ja, man kann. Einfach mit dem Meßschieber den Durchmesser der Standrohre ermitten.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 18:31
Themen: 179
Und wenn keine Messmittel da sind, mach es so wie oben beschrieben. Sieht man auf den ersten Blick. Am Besten im Web nach Bildern einer ETS u einer ETZ gucken u auf das Schutzblech achten ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 19:16
Die unteren Gleitrohre sind bei den 32er verchromt und aus Stahl, bei den 35er aus Alu und schwarz. Die 32er haben eine Verschraubung für den Wedi, bei den 35er steckt der Wedi nur oben drin.
Und falls du keinen Messschieber hast.... d= u : pi......
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 19:18
32mm Gabel hat die Tauchrohre in Stahl verchromt mit unten angeschweißter Aufnahme fürs Rad. Bei der 35mm-Gabel sind die Tauchrohre aus Alu und einteilig.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 20:10
Habe ein Foto hochgestellt, könnt ihr es sehen?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 20:47
35mm
Fuhrpark: MZ
Nein
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 20:52
wenn es das Foto in Deinem Album ist, dann wie "ULLE" schon schrieb 35 mm :top:
Fuhrpark: ete
