horscht hat geschrieben:Wie kriege ich das hin, dass im Solobetrieb der rechte Blinker geht? Bei mir leuchtet da nur die grüne Kontrollleuchte permanent - links geht normal.
Maddin1 hat geschrieben:Ich hab bei mir einfach die Birnen in den rechten Motorradblinkern rausgenommen und die dann runtergedreht...
horscht hat geschrieben:;) ihr seid cool - Ferndiagnose über Fotogalerie, nicht schlecht.
mz_gespann hat geschrieben:Geht ohne große Bastelei: eine neue Steckdose mit Schaltkontakt (gedacht für Nebelschlußleuchte) an die Maschine anbauen. rechten Blinker (Eingang) anschließen - Kabel zu den Maschinen Blinkern hinten + vorn an den geschalteten Kontakt = fertig. Nur ein neues Kabel von der Dose nach vorn zum rechten Blinker einziehen, das originale vom Blinkerschalter nach rechts vorn entfernen. Stecker rein = Blinker Beiwagen. Stecker raus = Blinker Maschine. Fazit - kein Schrauben mehr
Gruß Gerhard
Mitglieder in diesem Forum: MichiGanzgelassen und 7 Gäste
