Edelstahlkrümmer aus Nordhausen
Beitragvon starke136 » 24. Juli 2017 19:58
Aufgrund mehrer Nachfragen per PN stelle ich hier mal einen Ebaylink für Edelstahlkrümmer ein.
https://www.ebay.de/sch/allroundservice ... 7675.l2562
Wir haben bei diesem Anbieter bisher Krümmer aus Edelstahl für Ts 150, Ts 250 sowie Etz 251 geholt.
Die Preise sind angemessen und alle Krümmer die wir von dort haben passen wirklich einwandfrei und sind dicht.
Nur polieren muss man diese noch.
Er bietet auch für fast alle MZ Modelle u.a auch BK, Simson, Hondas usw an. Macht nach Absprache auch Spezialanfertigungen.
Darüber habe ich jedoch keine Erfahrung.
Ich bin sehr zufrieden.
Grüße,
Karsten
Zuletzt geändert von starke136 am 24. Juli 2017 20:23, insgesamt 2-mal geändert.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Edelstahlkrümmer aus Nordhausen
Beitragvon biebsch666 » 24. Juli 2017 20:02
Der Link funzt nicht
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Kai2014 » 24. Juli 2017 20:04
Der Link funktioniert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon starke136 » 24. Juli 2017 20:14
Danke, ist behoben. Geht jetzt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon DWK » 24. Juli 2017 21:05
Funktioniert nicht
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon the silencer » 24. Juli 2017 21:12
DWK hat geschrieben:Funktioniert
:ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Knuckle Duck » 24. Juli 2017 21:16
Wie verhält es sich denn mit dem anlaufen? Is der auf dem bild bereits dauerhaft genutzt worden, oder neu montiert?
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
Knuckle Duck
Beitragvon rs46famulus » 25. Juli 2017 05:06
Ich denk auch drüber nach da mein Krümmer wirklich schon mehr rost als Chrom hat...
-- Hinzugefügt: 25. Juli 2017 06:55 --
Ich hab mal einen für die kleene bestellt. Werde berichten wenn ich mal wieder zum schrauben und fahren komme..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon trabimotorrad » 25. Juli 2017 06:45
:gruebel: Mein ETZ 251-Gespann ist jetzt 27 Jahre alt geworden und der Krümmer ist kurz vorm Durchrosten. Ich habe noch einen rostlosen Krümmer hier auf Halde - der könnte vielleicht noch mal 25 Jahre halten und zur Sicherheit habe ich ja schon vor einem Jahr nochmal einen Nachbau-Krümmer bei Guesi gekauft (der hat mich aber vor der nicht besonders guten Qualität ausdrücklich gewarnt :ja: ) aber 5 Jahre wird der auch halten - also habe ich noch 251er-Krümmer bis zu meinen 87. Lebensjahr... ob es sich da noch lohnt, für die verbleibenden 14 Jahre zusätzlich einen Edelstahlkrümmer zu bestellen :?:
Themen: 143
Beitragvon baecker80 » 25. Juli 2017 07:02
Knuckle Duck hat geschrieben:Wie verhält es sich denn mit dem anlaufen? Is der auf dem bild bereits dauerhaft genutzt worden, oder neu montiert?
Da starke136 den Krümmer ja erst von mir bekommen hat kann ich sagen er ist unbenutzt. Aber an meiner hufu und der 251 hab ich sie schon länger und kann sagen sie laufen nicht sehr an. Werden leicht gelblich aber das lässt sich leicht wieder weg polieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Lausi » 25. Juli 2017 07:30
ich habe auch vom Allroundservice Holger Hoffmann einen Edelstahlkrümmer für meine ETZ 250 geholt und bin sehr zufrieden.
Sitzt, passt, wackelt nicht und hat keine Luft :P
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon Klappstuhl » 25. Juli 2017 22:15
ich habe den Herrn bei Ebay mal angeschrieben aber bis jetzt kam keine Antwort...
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Wintertourer » 26. Juli 2017 00:09
so einen Edelstahlkrümmer habe ich auch.
Wegen dem Anlaufen kann ich ja mal bei Gelegenheit Bilder machen.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon starke136 » 26. Juli 2017 08:42
Klappstuhl hat geschrieben:ich habe den Herrn bei Ebay mal angeschrieben aber bis jetzt kam keine Antwort...
Ich habe ihn auch schon angeschrieben wegen Krümmern für Pannonia. Habe bis jetzt auch keine Antwort.
Aber man kann ihn googeln, da findet man eine Handynummer.
habe aber noch nicht angerufen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Matthieu » 26. Juli 2017 09:34
Lausi hat geschrieben:Hallo zusammen,
/Christian
Dort habe ich auch schon zwei (ETZ 250 + ETZ 251) gekauft, bin sehr zufrieden damit.
Matthieu
Beitragvon je125sx » 26. Juli 2017 16:22
In einem anderen Thread wurde auf die Unverträglichkeit von Alu und Edelstahl hingewiesen. Gibt es da am Zylinder keine Probleme?
je125sx
Beitragvon rockebilly » 26. Juli 2017 16:57
Hmm
Im Winter wäre mir das auch nicht ganz jauke mit dem Krümmergewinde.
Lieber nicht.
Aber zum tunen ist das Edelstahl Dingen herrlich. Kannst die Abgastemperatur hochschrauben ohne am Brennraum zu schrauben.
So ein in VA gebauter Auspuff mit Edelstahlkrümmer nach Vorbild des Lang Auspuffes^^....
Ich schweife ab :oops:
rockebilly
Beitragvon Klappstuhl » 27. Juli 2017 09:57
Der lang Auspuff ist nicht das gelbe vom Ei :wink:
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon koschy » 27. Juli 2017 22:20
Klappstuhl hat geschrieben:Der lang Auspuff ist nicht das gelbe vom Ei :wink:
Welcher Auspuff ist denn das Gelbe vom Ei? ;D
VG
koschy
Beitragvon Wintertourer » 28. Juli 2017 00:04
Hier ist das Bild.
Kann man genug erkennen?
Blau angelaufen, Laufleistung ca. 1000 Km.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Stephan » 28. Juli 2017 05:10
Wintertourer hat geschrieben:Hier ist das Bild.
Edelstahl? Mit 13kW-Stempelung? Sieht eher nach verchromt aus.
Beitragvon rs46famulus » 28. Juli 2017 05:44
Meiner kam gestern aber hatte noch keine Zeit ihn auszupacken.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Maik80 » 28. Juli 2017 06:33
Stephan hat geschrieben:
Ganz klar ein 13kw Drosselkrümmer. Stahl verchromt.
Beitragvon starke136 » 28. Juli 2017 07:36
Blau wird er nicht.
Nur einen leichten Gelbstich bekommt der Krümmer aus Nordhausen.
Das ist aber bekannt bei Edelstahlauspüffen/Krümmern.
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2017 08:38 --
Gestempelt sind die Krümmer aus Nordhausen auch nicht.
Den Wintertourer gezeigt hat, scheint keiner von dort zu sein.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Klaus P. » 28. Juli 2017 08:43
je125sx hat geschrieben:In einem anderen Thread wurde auf die Unverträglichkeit von Alu und Edelstahl hingewiesen. Gibt es da am Zylinder keine Probleme?
Ich habe einen VA Krümmer an der ETZ 250 seit zig Jahren und bin auch zum Wintertreffen zur Augustusburg damit gefahren,.
Mehrmals und habe mich dort auch mehrere Tage aufgehalten, bin rumgefahren auch an der Grenze zur Tschechei.
Ich kann Korrision nicht feststellen, der Krümmer kommt ja auch kaum mit dem Aluzyl. in Berührung und wenn, dann ist dort kein Regenwasser mit im Spiel.
V4A soll ja säurefest sein, vielleicht ist das Material zu erfragen.
Beitragvon Wintertourer » 29. Juli 2017 10:56
UPS,
falsches Moped geknipst :oops:
Aber jetzt eines mit Edelstahlkrümmer :!:
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Klaus P. » 23. August 2017 08:09
Hat schon jemand den VA Krümmer an der ES/2 angebaut ?
Die Nachbauten (nicht der VA von Hoffmann) sollen ja nicht passen, weil der Radius nicht stimmt.
Beitragvon mariobusch » 23. August 2017 09:22
Ich habe den Krümmer aus Nordhausen schon gekauft :ja: aber noch nich eingebaut. :roll:
Nächste Woche werde ich mich mal versuchen und berichten.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Beitragvon Klaus P. » 23. August 2017 09:33
Wäre klasse Mario,
wenn du Erkenntnisse hast, mach mich mit einer PN darauf aufmerksam.
Beitragvon ektäw » 23. August 2017 09:42
habe auch einen Edelstahlkrümmer. Gut gepaßt. Blauwerden ist bei mir nicht das Thema.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon rs46famulus » 18. Mai 2018 16:38
Moin. Ich hab es heute endlich geschafft,den Krümmer zu tauschen. Bin begeistert. Passgenau,hab ihn soweit gekürzt wie den alten und angebaut. Bei der Probefahrt alles normal gut wie immer,ca.8 km. Im 5.Gang bei Gegenwind kam mir das Grinsen,denn sie zog selbst dann soweit hoch,daß ich den Hahn etwas zurück drehen konnte und das war vorher nicht der Fall. Wird wohl daran liegen daß der Krümmer noch komplett ohne Ölkohle ist oder was sagen die Fachleute? Zu Hause angekommen hab ich festgestellt,daß er jetzt schon leicht goldgelb anläuft. Normal oder evtl.zu heiß durch falsche Einstellung oder anderen thermischen Ursachen? Bin jedenfalls sehr zufrieden.
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2018 16:43 --
Ach ja,hat einer nen Tip wie ich den Krümmer am besten poliere?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon schnauz64 » 18. Mai 2018 17:35
Ich hab für die Enduro einen machen lassen. Ich bin sehr zufrieden
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Jena MZ TS » 18. Mai 2018 19:36
schnauz64 hat geschrieben:Ich hab für die Enduro einen machen lassen. Ich bin sehr zufrieden
Sehr geil. Hast du ihm eine Zeichnung oder einen Prototyp geschickt?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 18. Mai 2018 20:57
Wer hat denn einen für die ES 250/2 angebaut ?
Beitragvon mariobusch » 18. Mai 2018 21:24
Ich noch nicht. :unknown:
Aber jetzt am Wochenende baue ich meinen neuen Beiwagen zusammen. :wink: Da werde ich den Krümmer
gleich mit anbauen.
grüße aus Essen
mariobusch
Beitragvon Klaus P. » 18. Mai 2018 21:37
Dann schreib mir bitte eine PN ob er passt u. dicht ist.
Beitragvon mz-schrauber » 18. Mai 2018 22:02
Klaus, ich habe den Edelstahlkrümmer erfolgreich an der der ES250/2 verbaut. Der Krümmer ist an den Anschlussstellen dicht und entspricht bzgl der Krümmung dem Original.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Klaus P. » 18. Mai 2018 22:34
Gut, danke.
Meiner ist unschön, eigentlich wie mein ganzes ES/2 Gespann.
Beitragvon DoktorEvil2 » 3. März 2021 12:57
Hallo, muß man bei einer 251 mit diesem Krümmer auch eine Dichtung einbauen, oder kann man sich das den sparen?
Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1990
MZ ETZ 251 Bj. 1991
Simson S51 Enduro
Suzuki GSX 1300R Hayabusa RZ
DoktorEvil2
Beitragvon starke136 » 3. März 2021 14:30
Bei der 251er von meinem Kumpel hat der Edelstahlkrümmer aus Nordhausen perfekt gepasst ohne Dichtung.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon rs46famulus » 3. März 2021 16:59
Ich hab für die 150er ETZ einen von dort, passt plug&play und ist auch seit 2 Jahren dicht. Super Quali!
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ea2873 » 3. März 2021 17:41
habe 2 davon an den Simsons, passen super!
Beitragvon koschy » 3. März 2021 18:43
Habe einen an der ETZ 250. Passt gut und ist dicht.
VG
koschy
Beitragvon DoktorEvil2 » 3. März 2021 20:32
OK, danke für eure Antworten.
Dann werde ich mir mal einen bestellen.
MZ ETZ 251 Bj. 1991
Simson S51 Enduro
DoktorEvil2
Beitragvon BodyEngineer » 19. August 2021 06:12
Derzeit werden keine 251er Krümmer angeboten und meine Anfrage blieb unbeantwortet. => Service: schneidet nicht so gut ab. :(
BodyEngineer
Bilder: 173
Beitragvon matthias1 » 19. August 2021 07:58
Vieleicht hat er sich erlaubt Urlaub zu nehmen!?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon BodyEngineer » 19. August 2021 08:38
matthias1 hat geschrieben:Vieleicht hat er sich erlaubt Urlaub zu nehmen!?
Vielleicht hat er auch....ach egal.... :p
Die anderen Auktionen laufen weiter. Ich würde nicht riskieren meine Käufer länger als eine Woche warten zu lassen. ;)
BodyEngineer
Bilder: 173
Beitragvon Etzenreiter » 16. Dezember 2021 22:32
habe mir jetzt auch mal so einen Krümmer für meine 150iger Etze zugelegt.
Ich kann aber nicht wirklich zufrieden sein, wollte mal fragen ob das bei euch ähnlich war?
Die Bördelung ist nicht rund, und die Bearbeitungsspuren sind auch recht unschön.
Die Struktur beziehungsweise dass die Bezeichnung des Materials noch drauf sind, damit kann ich leben.
Ich bin mir zwar sicher, dass das auch so funktioniert, aber da ich selber Mechatroniker bin und im Metall strenge Ausbilder hatte bin ich doch etwas unzufrieden?
Was sagt ihr, Beanstanden oder einfach einbauen und glücklich sein?
Etzenreiter
Beitragvon Mainzer » 17. Dezember 2021 06:35
Meiner Meinung nach wird das sicher, solange die Fläche, die in den Zylinder gepresst wird, plan ist. Und das sieht hier so aus.
Beitragvon Etzenreiter » 17. Dezember 2021 06:58
Dicht wird das sicher, keine frage.
Nagut, sehen tut man von dem ganzen ja eigentlich mit der Krümmermutter sowieso nix mehr.
Also baue ich den einfach mal ein.
Etzenreiter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
