Schleifgeräsche vorderrad
Beitragvon Kuhmärker » 18. Juni 2017 19:02
Ich habe ein MZ TS 300 Gespann, bei der fahrt in Rechtskurven ist mir aufgefallen das am Vorderrad schleifgeräusche zu hören sind...ist das normal? In linkskurven ist nichts zu hören. ..
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Schleifgeräsche vorderrad
Beitragvon pierrej » 18. Juni 2017 19:15
Servus, Schleifgeräusche sind nicht normal, schau dir mal die Radlager und die Bremse an ob da was zu sehen oder zu spüren ist. Hast Du eine Scheiben oder Trommelbremse verbaut?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Kuhmärker » 18. Juni 2017 19:17
Trommelbremse aber alle lager und Bremsbeläge neu...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon pierrej » 18. Juni 2017 19:50
Hm, :gruebel: ist die Abstandshülse zwischen den Radlagern in der richtigen länge? Nicht das die gestaucht ist und die Lager dadurch verspannt sind. Allerdings weis ich nicht wie sich das Geräuschmäßig auswirkt. Sind in der Bremstrommel irgend welche Schleifspuren zu sehen bzw. auf der anderen Seite der Radnabe vom Nabendeckel?
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Kuhmärker » 18. Juni 2017 20:14
Danach hab ich noch nicht geschaut, das schleifgeräusch hört sich unrund an...ich tippe mal das sich der seitendeckel mit den bremsbacken durch die hohen kräfte in der rechtskurve leicht verschiebt und durch die neuen Bremsbeläge leicht an der alten bremstrommel schleift. ...da die bremstrommel alt und vielleicht etwas unrund verschlissen ist könnte das das Geräusch erklären. ...aber nur so eine Theorie
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon emme33 » 18. Juni 2017 20:19
Bremsbeläge richtig zenriert, Achse bei gezogener Bremse angezogen?
emme33
Beitragvon Kuhmärker » 18. Juni 2017 20:23
Das werde ich mal machen, die bremse hatte ich beim anziehen nicht gezogen aber merkwürdig das es nur in rechtskurven auftritt....
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ Werner » 18. Juni 2017 20:38
Kuhmärker hat geschrieben:Das werde ich mal machen, die bremse hatte ich beim anziehen nicht gezogen aber merkwürdig das es nur in rechtskurven auftritt....
in Rechtskurven ist der seitliche Druck aufs Vorderrad höher als in linkskurven. Die Vorderachse wird sich etwas verziehen in der Kurve und dadurch könnte die Bremsankerplatte schleifen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon mzdietmar » 19. Juni 2017 07:59
so wie es Werner beschreibt ratsam wäre eine Tarozzibrücke
Grüße Dietmar
mzdietmar
Beitragvon Kuhmärker » 19. Juni 2017 08:52
Ich hatte mal irgendwo gehört das bei dieser gabelbrücke die gabelsimmerringe rausfliegen....ist da was dran?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon daniman » 19. Juni 2017 09:33
Und ich hab mal gehört, daß beim Reifenaufpumpen die Sitzbank platzt. :mrgreen:
Nee, Spaß beiseite. Der Tarozzi ist ein Gabelstabilisator, der ein Verdrehen der Gabelholme gerade beim Gespannbetrieb wirksam verhindert.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon MZ Werner » 19. Juni 2017 09:33
Kuhmärker hat geschrieben:Ich hatte mal irgendwo gehört das bei dieser gabelbrücke die gabelsimmerringe rausfliegen....ist da was dran?
nee, das ist Blödsinn. :D
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kuhmärker » 19. Juni 2017 09:40
Wie wurde das Problem damals gelöst? Die Gabelbrücke gab es doch zu ddr Zeiten nicht oder?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ Werner » 19. Juni 2017 09:53
Kuhmärker hat geschrieben:Wie wurde das Problem damals gelöst? Die Gabelbrücke gab es doch zu ddr Zeiten nicht oder?
1975 habe ich mir damals bei Siemens in der Lehrwekstatt selbst einen Gabelstabi gebaut. Die 32 mm Gabel war mir schon bei der Solo TS zu instabil.
In meiner Galerie habe ich ein Bild wo man ihn sehen kann.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kuhmärker » 30. Juli 2017 08:56
Gibt es von dem stabi eine Zeichnung zum selber bauen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon flotter 3er » 30. Juli 2017 09:04
Kuhmärker hat geschrieben:Gibt es von dem stabi eine Zeichnung zum selber bauen?
den du dann aber nicht abgenommen bekommst.... :wink:
Beitragvon Kuhmärker » 30. Juli 2017 09:29
Das bekomme ich hin :wink:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZ Werner » 30. Juli 2017 09:32
Ääh , von 1975 behalte ich keine Zeichnung ! Meine Neckermann TS hatte damals einen BING-Vergaser , Kröber-Drehzahlmesser , KONI Federbeine und besagten Gabelstabi.
Früher hat da kein Hahn nach gekräht. Da haben sich leider die Zeiten geändert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: Neon01234 und 14 Gäste
