Kosten für biologische Kleinkläranlage
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon gustave corbeau » 1. August 2017 18:08
Ich habe vor mir ein Haus zu kaufen.
Das Objekt der Begierde besitzt zur Zeit allerdings nur eine Klärgrube und die Gemeinde verlangt den Bau einer biologischen Kleinkläranlage.
Diese soll an die örtliche Regenwasserableitung angebunden werden.
Weiß jemand was für Kosten zur Errichtung einer solchen Anlage auf mich zukommen?
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Re: Kosten für biologische Kleinkläranlage
Beitragvon lothar » 1. August 2017 18:33
Je nach baulichen Gegebenheiten um die 5000. Die gesetzlich vorgeschriebene Wartung kann je nach Dienstleister
200 ... 400 EUR im Jahr ausmachen. Es lohnt sich, bei ebay zu schauen, ehemalige Nutzer, die an den öffentlichen Kanal angeschlossen
wurden, bieten ihre Technikkomponenten mitunter preiswert an (unsere ist weggegangen ... ). Ob man die Betonkammern ausgebuddelt
bekommt, weiß ich nicht, die blieben dann noch als Investition. Oft werden sie weiter als Regensammler genutzt.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Spitz » 1. August 2017 20:37
Hallo Gustave,
ob das hier her gehört?
Egal, wir haben 5K bezahlt, inkl. Betontopf, Bagger und Restarbeiten. Wir konnten einen bisherigen Sickerschacht weiter nutzen, sonst wäre da noch was angefallen. Eine Einleitung des Restwassers in die Regenwasserentsorgg ist in unserer Gemeinde nicht gestattet. Versickerung ist Pflicht.
Bei unserem System wird zweimal im Jahr eine technische Prüfung fällig, wobei nur 1x die Brühe getestet werden muss. Gesamtkosten jährlich um die 130,00 €.
Sollte doch alternativ ein Anschluss an das öffentliche Abwassersystem mgl sein, dann mach das. Kostet sicher genausoviel oder bissl mehr, macht dir das Leben aber deutlich leichter. In eine vollbiol. Grube darf zum Bsp kein Chlor rein, also kannste Dusche und WC nur aufwändig putzen und brauchst speziell zugelassene Mittel und eine fähige Frau.
Dazu gibt es eine lange Liste, was nicht rein darf.
Viel Spaß, 8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 169
Beitragvon gustave corbeau » 1. August 2017 21:22
Vielen Dank für eure Antworten.
Das hört sich alles erträglich an.
gustave corbeau
Beitragvon PeterG » 1. August 2017 21:51
Ich auch noch: 5000ois plus Wartung. ;-)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TeEs » 2. August 2017 08:48
Wenn du neu bauen musst, achte auf das grundlegende Funktionsprinzip der Anlage. Je nach System unterscheiden sich die laufenden Kosten (Strom für Pumpen oder Gebläse) enorm.
Man sollte diesbezgl. lieber als Erstinvetition etwas mehr Geld in die Hand nehmen als dann deutlich höhere laufende Kosten zu haben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon PeterG » 2. August 2017 08:57
TeEs hat geschrieben:Wenn du neu bauen musst, achte auf das grundlegende Funktionsprinzip der Anlage. Je nach System unterscheiden sich die laufenden Kosten (Strom für Pumpen oder Gebläse) enorm.
Die Strom-Kosten für den Luftkompressor bei Belüftungsanlage oder Tauchpumpe bei z.B. Tropfkörperanlage sind 1stens gering und differieren 2tens nicht besonders..
Die höhere Lautstärke der "Luftpumpe" gegenüber der Tauchpumpe gilt es eher zu berücksichtigen.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TeEs » 2. August 2017 09:29
Es gibt aber auch Anlagen nach dem Belebtschlammverfahren. Da sind die laufenden Kosten deutlich höher als bei Tropfkörperanlagen. Deshalb mein Hinweis.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Spitz » 2. August 2017 09:56
Wir blubbern Luft rein. Alle viertel h ca 5 min lang.
Man hört nur den Startblubb, wenn das gelochte Schläul entlüftet bzw entwässert. Dann blubbert das lieb und brav ganz leise vor sich hin.
Haben jetzt seit 2010 diese Installation. Bisher ohne Probleme, läuft :top:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 169
Beitragvon monsieurincroyable » 2. August 2017 16:58
ich habe die hier: http://www.allesklargmbh.de/klaerchen.php
Diese Anlage ist komplett ohne Strom konzipiert, kommt ohne Steuergerät, Pumpen u.ä. aus. Funktioniert bei mir seit 5 Jahren prima.
Kosten waren auch so bei 5k€, wobei es damals noch eine Förderung gab.
monsieurincroyable
Themen: 109
Zurück zu Bauecke
