Lithium-Ionen Batterie aufgeblasen
Re: Lithium-Ionen Batterie aufgeblasen
Beitragvon walkabout 98 » 8. August 2017 08:26
Wenn sich so ein Akku tiefentläd, weil er nicht geladen wird, hilft keine Schutzschaltung.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Ysengrin » 8. August 2017 08:34
Die dünnen Kabel mit dem Stecker waren nirgends angeschlossen. :roll:
Themen: 348
Beitragvon MZ Werner » 8. August 2017 08:54
Ysengrin hat geschrieben:Die dünnen Kabel mit dem Stecker waren nirgends angeschlossen. :roll:
dem Herrn Customizer sollte man mal auf die Finger hauen. Ich finde das grob fahrlässig.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Ysengrin » 8. August 2017 09:06
Ich hab mittlerweile eine Liste mit mindestens 10 Gründen, warum man dem auf die Finger hauen sollte. Und sie wird immer länger. :roll:
Aber in Anbetracht seiner Gewinnspanne lacht der sich dabei sicher ins Fäustchen.
Vielleicht sollte ich auch in dem Bereich tätig werden? Was der da zusammengestümpert hat, bekomme ich auch hin. :lach:
Themen: 348
Beitragvon Schortii » 8. August 2017 21:35
welche zellchemie zum einsatz kommt, erkennt man doch eher an der spannung als an der form. lifepo4 hat eine nennspannung von 3,3v ladeschluss bei 3,65v. alle andere li basierten zellen habe deutlich mehr spannung (3,6-3,8V). die 13,2v für 4 zellen sprechen also eindeutig für lifepo4. mit "nicht blähen" und "nicht explodieren" soll man es auch nicht so wörtlich nehmen, mir ist auch schon eine einzelzelle explodiert. :shock:
der verwendete akku ist für kfz so NICHT geeignet. man könnte zwar an den dünnen kabeln balancen, aber ein tiefentladungs- oder überladungsschutz kann nicht dargestellt werden. dazu brauch man ein BMS was die ladung/last und den akku trennen kann. erkennt man an der beschaltung mit mindestens einem getrennten pol. die 4s BMS haben meistens auch einen anschluss für das balancerkabel, was eine nachrüstung in diesem fall auch relativ einfach macht.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Zurück zu Motorrad & Technik
