Aktuelle Zeit: 27. November 2025 11:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 11. August 2017 15:25
den folgenden Sachverhalt habe ich bereits im BK-Forum hinterlegt, denke aber, er ist auch im MZ-Forum angebracht. Es geht um die OT-Findung und die nachfolgende Einstellung
des Zündzeitpunktes bei Zylinderköpfen mit 45° Kerzenwinkel.
Hier im Forum gibt es einen älteren Beitrag Wo bekomme ich `ne Zündeinstelluhr für die ES250/2 her? Dieser Beitrag zielt genau auf diese Problematik.
Sicherlich ist das Thema "Zündzeitpunkt einstellen" in diesem Forum und auch im BK-Forum bereits wiederholt besprochen worden. Trotzdem möchte ich noch einen kleinen Beitrag liefern.
Meine BK lief nach dem "Winterschlaf 16/17" auf einmal nicht mehr richtig (Leistungsminderung). Da fängt man an zu suchen. Sicherlich hätten mich die Kerzenbilder (hellbeige/grünlich) schon
zu einer Komplettreinigung des Kraftstoffsystems zwingen müssen, was ich später auch erledigt habe und die das Problem auch beseitigt hat.
Allerdings habe ich auch die Zündung geprüft. Das Nervige war wieder einmal: Linker Kopf ab, Messuhr auf Trägerschiene eingebaut.
Messergebnis: Zündzeitpunkt 4mm v. OT, Unterbrecherplatte am Anschlag.
Maßnahme: Langlöcher nachgefeilt, 3mm v. OT bei UK 0,4mm eingestellt.
Sicher kommt es nicht jeden Tag vor, dass die Zündeinstellung überprüft werden muss. Mich stört es jedoch auch bei größeren Prüfzeitabständen, u. a. einen Kopf abnehmen
und wieder einbauen zu müssen.
Deshalb hatte ich mal im BK-Forum nach einer Alternative gesucht und bin unter Topic 114 fündig geworden: #9 (Micha):
Dazu eine Bemerkung:
Die Einstellehre, die MZ seinerzeit für die ES250 mit 45° Kerzenwinkel gebaut hat, besitzt wesentliche Vorteile:
-kein Abbau eines Kopfes und Montage einer Messuhrhalterung nötig
-keine Montage einer Gradscheibe erforderlich
-Skala von 0 - 5mm in 0,5mm-Abständen
Wegen dieser Vorteile habe ich mich zu einer "Eigenkonstruktion" entschlossen.
Zwei Bilder meines Entwurfsmusters einer solchen Einstellehre (auf BK350 angepasst) habe ich angehängt und zwar die Lehre selbst und ihre Montage in eine Geometrie,
die dem Zylinder bzw. Zylinderkopf der 17-PS-Version mit 45° Kerzenwinkel entspricht. Die Farbgebung der Bauteile ist unwichtig.
Gegenüber der MZ-Version musste der Fühler und die Skala geändert werden.
Das bedeutet aber auch, dass die Lehre auf alle Zylinderköpfe der betreffenden ES-Typen anpassbar ist.
Sobald die Lehre gebaut ist, werde ich sie testen und darüber hier berichten.
Gruß schill
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 1958, MZ BK 350 Baujahr 1956 schwarz (SW), MZ BK 350 Baujahr 1956 maronrot (Solo), BMW R75/5 Baujahr 1970, BMW R100 CS Baujahr 1982
BeitragVerfasst: 11. August 2017 15:48
Wenn du damit in Kleinserie gehen willst, würde ich sofort Bedarf anmelden!
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 11. August 2017 16:02
Machen wir so!
Viele Grüße aus IL nach RU.
schill
BeitragVerfasst: 11. August 2017 16:26
Ich melde mich auch schon mal an. :cool:
BeitragVerfasst: 11. August 2017 17:09
1x smokie
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 11. August 2017 17:15
Bitte unbedingt weiter berichten und zeigen. :flehan:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 11. August 2017 17:30
Wenn du damit mal früher gekommen wärs, heut hab ich die Edelversion von sowas. Trotzdem, je nach Preis hab ich auch Interesse dran!
BeitragVerfasst: 11. August 2017 18:14
Wenns zur Sammelbestellung kommen sollte - ich bin auch dabei...
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 12. August 2017 07:48
Ich hätte auch Interesse für die ES daran, kommt aber auf die Preislage an.
Gerhard
BeitragVerfasst: 12. August 2017 08:06
Auch Interesse, sowohl für BK als auch ES!
Albrecht
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
BeitragVerfasst: 12. August 2017 11:07
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Da würde ich mich auch anschließen wollen, sofern die Skala ES kompatibel ist.
BeitragVerfasst: 12. August 2017 17:06
Ich hätte auch Interesse.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 12. August 2017 19:55
Ich auch.;-)
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
BeitragVerfasst: 12. August 2017 21:14
Geile Sache! Würde sofort eine für die rote Ts250/0 nehmen!
Fuhrpark: MZ TS250/1974
BeitragVerfasst: 12. August 2017 21:55
zum testen vom Prototyp stell ich dir gerne meine /2 zur Verfügung.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 14. August 2017 08:13
Davon werde ich sicher Gebrauch machen, denn ich habe keine /2.
Danke und Gruß
Schilling
BeitragVerfasst: 14. August 2017 16:32
Kein Problem.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 15. August 2017 10:22
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
P-J hat geschrieben:
Ja, P-J, wo hast Du denn die Edelversion her?
Die hätte ich auch gern :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 15. August 2017 10:48
Wie stellst du denn sicher dass der "Fühler" immer nach unten zeigt (Richtung Kolben)? Sicher kann man die lehre nicht bis zum Anschlag reindrehen aber ich denke dann wird das einen ganz schön wackelige/unpräzise Angelegenheit.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
BeitragVerfasst: 15. August 2017 11:16
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
mr_hossa hat geschrieben:
Ist beim originalem DDR Teil kein Problem.
Vorn an der Skalle die Null ist unten und reindrehen kann man es bis zu 4 Windungen, dann steht er auch sicher.
Ich habe immer noch einen Gummiring dazwischen.
Kolben sollte immer unten sein, beim Rein- und Rausschrauben!
wernermewes
BeitragVerfasst: 15. August 2017 11:55
So kenn ich es auch
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 15. August 2017 12:02
Themen: 50
Bilder: 27
einmal für meine beiden /2.
:D
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:44
wernermewes hat geschrieben:
Hab mal bei nem Freund Zündung an ner 125er DKW eingestellt, Gleiches Problem, der greift in ne Schublade und reicht mir sowas. Das kannte ich noch nicht. Das wäre früher Standartwerkzeug in jeder DKW Werkstatt gewesen, Hersteller FN. :shock: Geil, egal welcher Winkel, geht immer, mit Messuhr die 10tel misst,14er und 18er Gewinde, was will man Mehr. :ja: Verkaufen wollte er das Teil natürlich nicht, egal zu welchen Preis, hab 300€ geboten, nix. :( Irgendwann hatte ich was was man nirgends mehr findet und er wollte das unberdingt und dabei rückt er raus das er ne 2te der Art habe, etwas beschädigt aber reparable und so wurde das ein Tauschgeschäft. Hab 4 Jahre danach gesucht, nix zu finden, vermutlich sind diese beiden die einzigen der Art. :ja:
BeitragVerfasst: 15. August 2017 20:53
Geile Aktion. Wenn du Maße von der originalen H 8-2104-3-Lehre brauchst, dann sag bescheid.
BeitragVerfasst: 16. August 2017 07:35
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Na, da wird man so ein schönes Teil wohl nicht mehr auftreiben können :(
wernermewes
BeitragVerfasst: 16. August 2017 11:38
daran hätte ich auch Interesse. Könnte eventuell auch behilflich sein ein paar Firmen zu finden die die Einzelteile bauen könnten.
Sieht so aus, als hättest du es im Inventor gebaut?!
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 17. August 2017 18:20
anbei noch ein Eigenbau, der gut funktioniert. An einem originalem Nachbau wär ich natürlich ebenfalls interressiert :-)
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 18. August 2017 11:56
Hallo und ein paar Antworten:
-Gezeichnet ist das Modell im Autodesk Inventor 2015. Eine sehr gute Sache für die vorliegende Präzisionssache.
-Die Maße des BK-Zylinderkopfes zu finden, ist problematisch, habe mit einer speziellen Einrichtung gemessen.
-Funktion: Der Zeiger wird durch eine Feder immer an den unteren Anschlag gedrückt (über 5mm).
Wenn der Kolben den Fühler genügend weit nach oben gedrückt hat, bleibt der Zeiger am oberen Anschlag (0mm) stehen.
Eine Rutschkupplung zwischen dem Fühler und einem Mitnehmer, der den Zeiger bewegt, sorgt dafür, dass nichts kaputt geht.
Wenn man den OT gefunden hat, dreht man zurück bis zum gewünschten Zündzeitpunkt in mm. Die Feder bewirkt die Rückwärtsbewegung des Zeigers.
-Der Messeinsatz wird bei genügend weit unten stehenden Kolben so eingeschraubt, dass er mit der 0-Markierung genau oben steht. Wackeln tut da nichts.
Die Rutschkupplung wird vor dem Einbau so eingestellt, dass der Fühler in der Mittelachse des Messeinsatzes liegt.
Ansonsten kommt eine stattliche Anzahl von Einzelbauteilen zustande. Hätte ich zu Beginn nicht gedacht.
Dazu kommt, dass alle Verbindungen zwischen den Teilen als Passung bemaßt werden müssen, sonst klappert es an den entscheidenden Stellen.
An den Maßen der originalen H 8-2104-3-Lehre bin ich interessiert.
Schilling
BeitragVerfasst: 18. August 2017 12:05
† 04.08.2019
Themen: 199
Meine /2 will auch sowas!!! :ja:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 18. August 2017 12:21
Ich brauch sowas... :flehan:
BeitragVerfasst: 18. August 2017 16:34
Der Eigenbau von TS-Willi ist gut.
Er zeigt das Messproblem deutlich.
BeitragVerfasst: 18. August 2017 18:34
Einfach wird es halt nicht werden...
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 8. September 2017 21:51
Ich bestelle auch eins vorsorglich
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
BeitragVerfasst: 8. September 2017 22:34
Auch haben wollen :jump: !!!
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
BeitragVerfasst: 10. September 2017 10:37
Melde mich vorsorglich schon mal für die ES Variante an.
Fuhrpark: MZ ETZ 250A/86, MZ TS 150/74, MZ ES 250/2 Gespann/69, MZ SM 125/04 (verkauft)
insgesamt 4 Schwalben
BeitragVerfasst: 10. September 2017 11:00
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Sven Witzel hat geschrieben:
:ja: Wenn das so wäre, ich auch!
Mitglieder in diesem Forum: Der Bauknecht, Gummi und 11 Gäste
