Ölverlust aus der Bremmstrommel
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 19:50
Mir war heute so meine Sonntags TS mal auzuführen :mrgreen: .
'Aber nach etwa 10Km bremsverlust hinten.
was ist da Passiert,Bremsbelege verölt
Fuhrpark: TS 250, S70, alter Opel astra
mak5028
Re: Ölverlust aus der Bremmstrommel
Beitragvon TS Paul » 15. August 2017 19:53
Kann nur Lagerfett sein welches sich bis zur verflüssigung erwärmt hat! Einmal auseinander bitte.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Christof » 15. August 2017 19:57
Hast du den Dichtring 01-24.314 vor den Lagern vergessen?
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 20:04
Wahnsinn das hatte ich noh nie :gruebel:
Also Hinterrad raus Belege neu und Trommel entfetten , und lager reinigen und fetten oder?
mak5028
Beitragvon Christof » 15. August 2017 20:10
Erstmal Hinterrad raus und begutachten. :lupe: Neu hilft nur wenn du die Ursache gefunden hast.
Beitragvon Schumi1 » 15. August 2017 20:13
Ist die Radnabe eventuell heiß gelaufen durch eine leicht schleifende Bremse? Daher könnte dann auch dieses "Ergebnis" stammen.
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 20:17
Nochmal zu den lagern wenn die Gekapselt sind brauchste ja keine Dichtung oder ?
Kann das von der Antriebsseite kommen (die wurde kürzlich gefettet )
mak5028
Beitragvon Maik80 » 15. August 2017 20:37
Heiss gewordenes kettenfett...
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 20:42
Danke für die Tipps ,
das mit denn heißlaufen könnte sein , geschliefen hat nichts, aber Sozius war vielleicht zu Schwer, und das Wetter war zu gut .
Was brauche ich an Ersatzteilen (Bremsbelege , Lager, Fett... )??
mak5028
Beitragvon etz15088 » 15. August 2017 20:46
Ich denke auch eher Kettenfett
etz15088
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 20:49
Aber Kann das Kettenfett in die Bremstrommel gelangen :gruebel:
mak5028
Beitragvon Maik80 » 15. August 2017 20:55
Bremsenreiniger oder Waschbenzin. Alles reinigen und bewusst ölen/fetten.
Beitragvon 990sm-r » 15. August 2017 20:57
Hast du eventuell mal den rechten Seitendeckel abgeschraubt, um zu schauen ob da vielleicht Motoröl austritt und auf die Kette tropft? Zu hohe Kettenspannung könnte das Abtriebslager und die Abdichtung beschädigt haben.
990sm-r
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 21:10
Nee die Kettenspannung ist ehr zu gering .
Ich mach mal das Rad raus dann las ich euch teilhaben :lupe:
Wollte nur gerne alle teile zusammen haben :les:
mak5028
Beitragvon Ysengrin » 15. August 2017 21:16
Aber wie mak schon schrieb: Wie soll denn bitte Kettenfett in die Bremstrommel kommen? Durch die Achsbohrung??!?
Themen: 351
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 21:20
Ja kann so etwas passieren (an die alten Hasen )
mak5028
Beitragvon mareafahrer » 15. August 2017 21:44
Wenn aus der Bremstrommel das Fett/Öl läuft ist es nicht von der Kette. Zumal die Tropfen auf der Felge auch nur links sind.
Lass uns aber nicht weiter die Glaskugel drehen und baue das Hinterrad aus und stelle die Fotos hier ein.
Meine Glaskugel zeigt derzeit zwei Varianten. Entweder die Bremse war zu straff eingestellt und hat geschliffen und deshalb ist die Nabe zu heiß geworden und das Fett der Lager hat sich verflüssigt - oder es wurde trotz gekapseltem Lager der Gummidichtring aufgesetzt, welcher dann auch das Lager heiß laufen lässt.
Sch..., meine Glaskugel hat den Kontakt verloren.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Impi64 » 15. August 2017 21:53
Hast du evt eine zu kurze Hülse auf der Radachse drin zwischen Schwinge und Bremse? Das hatte ich schon mal mit einer Nachbauhülse.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Beitragvon mak5028 » 15. August 2017 21:55
Nein Kein Dichtring verbaut (der Schmiernipel am Bremshebel wurde auch nicht benutzt )
denke am Donnerstag bau ich das mal aus na ja neue Bremsbelege denk ich schon ,
aber ich kann nicht ganz verstehen wo das herkommt war echt viel .......
-- Hinzugefügt: 15. August 2017 22:58 --
Impi64 hat geschrieben:Hast du evt eine zu kurze Hülse auf der Radachse drin zwischen Schwinge und Bremse? Das hatte ich schon mal mit einer Nachbauhülse.
OK (sowas meinte ich Nachbau?? Probleme?)
mak5028
Beitragvon 990sm-r » 15. August 2017 22:32
Schraube den Rechten Seitendeckel ab , und schau ob da Öl austritt.
990sm-r
Beitragvon TS Paul » 16. August 2017 05:01
Wie soll denn bitte Kettenfett oder gar Getriebeöl auf die Bremsseite in die Bremstrommel kommen? Leute, denkt doch mal nach :roll: .
Erstmal auseinander, und dann weiter sehen.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon der maaß » 16. August 2017 08:42
Durch eine stark undichte Schaltwelle z.B. . Ich hab das gerade durch, bei mir ist untenrum alles vollgesifft, inklusive Hinterrad und Antriebsrad.
Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass das Öl in die Bremstrommel kommt ist vernachlässigbar... Lagerfett isz da schon eher denkbar
der maaß
Beitragvon der garst » 16. August 2017 08:52
Oh mann die Warscheinlichkeit ist nicht vernachlässigbar....
...sie ist gleich Null!
Da stimmt etwas mit der Radlagerung oder Bremse nicht. Punkt.
Beitragvon Egon Damm » 16. August 2017 10:09
sehe ich auch so. Wenn gut gefettete offene Radlager montiert sind und die Fettkappe fehlt
ist das dann so. Da muss die Bremse nicht zwingend heiß geworden sein. Das wird diese
bei einem Bremsvorgang sowieso.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 16. August 2017 10:16
Oder der ABS-Bremsöl-Vorratsbehälter ist undicht. :versteck:
Nun schraub doch endlich die Bremse auseinander, bevor hier noch die ersten durchdrehen. :lach:
Themen: 351
Beitragvon Ysengrin » 23. August 2017 20:19
Wie ist denn der Stand?
Themen: 351
Mitglieder in diesem Forum: starke136 und 20 Gäste
