Aktuelle Zeit: 29. November 2025 11:56
 Betreff des Beitrags: Wie heisst die " Krankheit "
BeitragVerfasst: 15. August 2017 16:44
Hallo, habe seit einiger Zeit das Problem : losfahren... Motorrad (TS 250 ) zieht
sehr gut , kurz darauf, zieht sehr schlecht , runterschalten , nach einigen Sek.
zieht wieder einwandfrei ! Das wiederholt sich immer wieder ! Ich kann mir
nur noch vorstellen, daß zu wenig Benzin nachläuft . Hatte vor einiger Zeit
hier was gelesen wegen Duchflussmenge des Benzinhahns ! Kann mir
jemand helfen, meine Frau hat mir schon die Verweigerung der Mitfahrt
angedroht ! GRUSS Peter
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
 Betreff des Beitrags: Re: Wie heisst die " Krankheit "
BeitragVerfasst: 15. August 2017 16:50
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Da wären verschiedene Ursachen denkbar, z. B. Dreck o. ä. im Tank, der Dir den Spritzufluß verstopft; Tankdeckelbelüftung verstopft...
Einen extra Spritfilter hast Du nicht, oder? Wär auch eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 15. August 2017 16:54
† 04.08.2019
Themen: 199
peterf hat geschrieben:
...was gelesen wegen Duchflussmenge des Benzinhahns...
Dann miss diese doch mal.
Ist doch kein Hexenwerk. :gruebel:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
könnte auch ein schwergängiges Schwimmerventil bzw. ein hakender Schwimmer sein
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
BeitragVerfasst: 15. August 2017 16:58
Probier doch mal ohne Frau :mrgreen:
Spaß beiseite, kann ja auch das Sieb nur voll sein
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:08
biebsch666 hat geschrieben:
Würde gern mal messen, brauche nur Anhaltspunkte ( hl pro h ) lieber aber präzieser !
Audi A 3 TDI 2.0
Zuletzt geändert von Martin H. am 16. August 2017 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
doppelt
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:10
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Also grob gesagt müssen lt. Wildschrei ca. 16 Liter pro Stunde fließen (bei den großen Modellen).
Runtergerechnet auf die Minute sind das etwa 260 - 270 ml.
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:26
Ich hatte diese Symptome mal beim S 50. Hab mich anfangs auch totgesucht nach den Ursachen. Schließlich hackte das Schwimmerventil. Neues eingebaut und der Fehler war behoben.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:53
Verdienter Löter des Forums
Martin H. hat geschrieben:
Gebetsmühlenmodus: die müssen IM Vergaser ankommen, nicht AM.
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:28
Hatte mal den Tankdeckel schön mit Elsterglanz poliert, das Luftloch natürlich zugeschmiert, der gleiche Fehler.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:43
Am Tankdeckelloch bin ich ständig dran!!! Aber Spass beiseite, habe gerade
nochmals Benzinhahn, Schwimmer u Ventil überprüft ( Bing 84 ), keine
sichtbaren Mängel zu erkennen ! Sollte man denn nur auf Verdacht das
Schwimmerventil erneuern ?? GRUSS Peter
Audi A 3 TDI 2.0
Zuletzt geändert von Martin H. am 16. August 2017 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
doppelt
BeitragVerfasst: 15. August 2017 20:51
Wieviel Benzin läuft denn nun in der Minute aus dem Benzinhahn? Sollten ungefähr 300ml sein.
BeitragVerfasst: 16. August 2017 08:49
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Bevor Du irgendwelche Teile tauschst, miß doch erst mal... so schwer ist das doch nicht.
BeitragVerfasst: 16. August 2017 09:13
Ich habe beim Einstellen des Schwimmerstandes festgestellt, dass das Ventil manchmal nicht wieder geöffnet hat. Wahlloses tauschen bringt meist nichts, und wenn, dann immer schön der Reihe nach, nicht mehreres auf einmal.
MfG Günter
BeitragVerfasst: 16. August 2017 09:17
Ob große Modelle oder kleine 150er Serie, die Durchflussmenge ist überall gleich. Es ist nämlich überall auch der gleiche Benzinhahn dran ;) Aber ein Hinweis. hat der Benzinhahn ein Problem, sieht man im Schlauch zum Vergaser große Luftblasen. Ist ja praktisch so, als ob Du in die Reserve fährst. Wer solange fährt, bis das Motorrad kein Gas mehr annimmt und möööööööp macht, und dann schnell auf Reserve schaltet, der sieht ja auch den leeren Benzinschlauch, der sich nach dem Umschalten auf Reserve schnell wieder füllt. Zumindest ist das bei mir immer so. Ich würde da jetzt auch auf ein Problem im Vergaser tippen. Also Schwimmerventil, undichter Schwimmer, Schwimmer ist verhakt ...
BeitragVerfasst: 16. August 2017 09:30
Was kommt denn nun im Vergaser an?
Klar, die Durchflussmenge vom Benzinhahn müsste gleich sein aber im Vergaser sind je nach Hubraum z.B. 15er, 18er und 20er Schwimmernadelventile verbaut, also doch anders, was im Vergaser ankommen sollte. Und das soll gemessen werden.....
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 20. August 2017 17:53
Hallo, konnte mich leider arbeitsbedingt nicht eher melden!
Habe jetzt den Bing 84 offen , Durchfluss passt, fast 300 ml/min .
Der Gaser ist mir ja absolut suspekt, kenne nur den orginal von 1975!
Sitzt denn die "Büroklammer" richtig, ist der Druckpunkt nicht schon
zu sehr abgenutzt ? Ich finde die Mechanik sehr filigran aber auch
sehr zickig u hoffentlich nicht zu störanfällig ?!
Wer hat Erfahrung damit u kann mir raten?
GRUSS Peter
Audi A 3 TDI 2.0
BeitragVerfasst: 20. August 2017 18:16
wenn nichts verbogen ist, ist der Bing sehr zuverlässig und präzise. Am Schwimmernadelventil kann eigentlich nichts kaputt gehen sofern es nicht verbogen ist .Ich würde eher auf Elektrik tippen, wenn irgendwo ein Wackler ist, kann es sein, daß die Zündung mal schwächelt und mal gut geht....
welche Zündung hast du verbaut? Original?
BeitragVerfasst: 20. August 2017 19:36
Powerdynamo
Audi A 3 TDI 2.0
BeitragVerfasst: 20. August 2017 19:46
Vapekiller
Themen: 81
Powerdynamo
Kein Garant für Störungsfreiheit!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 21. August 2017 19:48
Aber sehr schlecht zu kontrollieren die alte
Variante von ca. 1999!
Audi A 3 TDI 2.0
BeitragVerfasst: 26. August 2017 20:03
Hallo, habe heute nach langem Suchen endlich den Fehler im
System gefunden ! Benzinhahn komplett ausgebaut , im Stellkörper
ein kleines Gummistück, kleine Ursache......grosse Wirkung,!!
Vielen Dank an alle Ratgeber !! GRUSS Peter
Audi A 3 TDI 2.0
Zuletzt geändert von Martin H. am 27. August 2017 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
doppelt
