Öl-Thermometer Digital installieren?
Beitragvon DennisCrossaint » 25. August 2017 13:16
Ich möchte gern bei meiner MZ SM 125 ein Digitales Öl-Thermometer installieren, jedoch kein loch in das Motorgehäuse bohren.
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit eurer Emme oder Tips?
Das wäre lediglich ein kleines Kabel das zum öl geführt werden müsste. Vielleicht über Den Ölmesstab?
Digital - Öl-Thermometer
Vielen Dank schonmal!
Mfg,
DennisCrossaint
Fuhrpark: MZ SM 125
DennisCrossaint
Re: Öl-Thermometer Digital installieren?
Beitragvon Egon Damm » 25. August 2017 15:18
Dazu brauchst du noch das Geberteil.
Eigentlich brauchst du so etwas nicht. Das Moped ist wassergekühlt. Prüfe ob die Lüfter im Stadtverkehr
anlaufen und/oder das Thermostat auch öffnet. Die Wasserkühlung reicht vollkommen aus wenn diese
in Ordnung ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon seife » 25. August 2017 15:57
Wenn, dann würde ich sowas https://www.louis.de/artikel/koso-multi ... t/10034785 nehmen mit Adapter für die Ölablassschraube (oder wenn der Motor einen Ölkanal mit verschlussschraube hat, in den man einen Fühler einschrauben kann, dann vielleicht da rein). Dein Ebay-Ding hat einen "blanken" DS18B02 als Sensor, da ist kein gewinde und nichts dran, der wird auch nicht ölfest angeschlossen sein.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Egon Damm » 25. August 2017 21:54
richtig Seife. Die Emme hat eine Oelpumpe. Und ein Fühler muss in der Nähe montiert werden. Also immer
mit dem Motoroel Kontakt haben. Ansonsten zeigt er dir die Umgebungsthemperatur im Motor an. Mit dem
Kabelfühler wird das nichts.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
