Ölablassschraube
Ölablassschraube
Beitragvon MZ Anfänger » 25. August 2017 19:02
Hallo! Ich habe ein kleines Problem an meiner ETZ 250. Bei der Getriebeölablassschraube ist das Gewinde ausgebrochen. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Baujahr 1983.
MZ Anfänger
Re: Ölablassschraube
Beitragvon trabimotorrad » 25. August 2017 19:09
Wenn die serienmäßige Ölablassschraube montiert ist, dann ist nur etwa knapp zwei Drittel des Gewindes im Eingriff. Ist das ausgebrochen, kannst Du entweder eine länger Ölablassschraube montieren, oder ein Stück des ausgebrochenen Gewindes abfräsen und die Originalschraube weiter verwenden.
Themen: 142
Beitragvon eigel » 25. August 2017 20:26
Da gabs doch so einen Reparatursatz...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon trabimotorrad » 25. August 2017 20:37
Ja klar gibt es den. Ist ganz simpel: Motor zerlegen, dann das alte Gewinde mit dem HeliCoil-Kernloch aufbohren, HeliCoil-Gewinde einschneiden, HeliCoil-Einsatz eindrehen, Motor wieder montieren und fertig.
So ähnlich geht es mit den anderen Einsätzen - ob die jetzt Ensat oder Bearicoil heißen es bleibt dabei der Motor sollte auseinander. Ganz Mutige MZ-Fahrer können das ganze auch bei eingebautem Motor entweder auf der Hebebühne oder auf dem Rücken liegend einbringen - viel Spaß dabei :ja:
Themen: 142
Beitragvon eigel » 25. August 2017 20:47
Aha, alles klar...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2017 20:52
trabimotorrad hat geschrieben:Ja klar gibt es den.
Wer kann den verlinken, vielleicht hilft der weiter:
viewtopic.php?f=4&t=77114
Gewindelänge in den Beiträgen beachten und Gewinde solltest du schneiden können,
oder eine lange Ablassschraube verwenden.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 26. August 2017 02:43
Längere Schraube!
Alles andere erfordert sehr sorgfältiges Ausrichten beim bohren /schneiden da bei schiefem Gewinde die Ablassschraube nicht dicht wird.
Beitragvon etz15088 » 26. August 2017 13:20
Wenn nur das Gewinde weg ist, geht auch SW-Stahl 03010l - ein Rep.Set eigentlich für VAG-Aluölwannen - ist ein 15er Gewindebohrer bei und auch 15er Ablassschrauben jedoch ohne Magnet... alles x1.5er Steigung
Gruß Roman
etz15088
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 358 Gäste
