TS125 Telegabel
TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 23. August 2017 11:56
Hi, und zwar habe ich das Problem das sich meine 35mm Ts125 Telegabel beim drauf setzen komplett einsackt. Wenn man Absteigt springt sie gleich wieder hoch und im allgemein geht das Einfedern (Ohne drauf zu sitzen) wenn man auf den Lenker drückt ziemlich einfach. Aber Ölverlust kann ich nicht feststellen (wenn denn noch öl drin ist)
Jetzt wollte ich mir ein Reparatursatz kaufen nur bin ich mir nicht im Klaren was genau ich alles bräuchte sprich, sowas wie neue Federn usw. gibt ja etliche sets.
Fuhrpark: MZ Ts125 Bj. 84
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon K.schulle » 23. August 2017 13:02
Da ist wohl eine komplette Überholung nötig. :shock:
Du kannst mit ruhigem Gewissen den Reparatursatz von den Onlinehaendlern nehmen, und neue Federn dazu. Die 35mm Telegabel laesst sich relativ einfach regenerieren.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 23. August 2017 13:16
Es gibt ja ein glaube 20 Teiliges Set mit kleinteile und einmal dieses wo im Lieferumfang: Set besteht aus: - 2x Druckfeder Telegabel - 2x Abdeckkappe - 2x Drossel Ventil - 2x Doppellippenring - 1 Liter Gabelöl enthalten ist.
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Kai2014 » 23. August 2017 14:13
Das Gabelöl ist müll, das gehört da nicht rein. Das ist viel zu dünn , da kommt SAE 10 mit Mos2 rein.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon der garst » 23. August 2017 14:34
Ich bevorzuge sae20, ein 10er vielleicht wenn man nur im Winter fährt.
Aber das hat mit dem Einsacken nix zu tun, nur mit der Dämpfung.
Die Federn zu tauschen ist sinnvoll.
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 23. August 2017 22:43
Dachte das Öl wäre in Ordnung wusste ich jetzt nicht das es was ''besonderes'' sein muss hab bei miraculis nur 220cm³ gelesen . Aber gut zu wissen werde ich bei der Bestellung berücksichtigen.
-- Hinzugefügt: 24. August 2017 11:31 --
Was ich aber nicht habe ist dieser Montageschlüssel für Teleskopgabel 19-MW 22-1. Bekommt es auch ohne hin?
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon hebinger » 24. August 2017 15:15
Der von Dir genannte Montageschlüssel wird nur für die 32mm-Gabel benötigt. Die 35mm-Gabel kommt ohne Spezialwerkzeug aus.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
hebinger
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 24. August 2017 22:19
Puh ein Glück. Danke ;)
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon der garst » 25. August 2017 03:36
Naja, ein Schlagschrauber hilft ungemein ;-)
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 25. August 2017 06:53
Den hab ich :) . Alle Teile sollten heute kommen und dann kann es morgen gleich losgehen.
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Bonsai-User » 25. August 2017 11:37
Ich habe HLP 32 genommen mit Mos2 Zusatz. Fährt dich sehr gut.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 26. August 2017 08:39
Eine Frage noch wann genau müssen die Tauchrohre ausgewechselt werden?
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon mutschy » 26. August 2017 09:25
Wenn die Hartchromschicht beschädigt ist, oder wenn sie krumm sind. Mach mal Bilder von deinen, dann kann man genaueres sagen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon ea2873 » 26. August 2017 09:41
neuber müller sagt: bei voll ausgefederter Gabel 2mm Spiel am unteren Ende. Das summiert sich natürlich aus dem Verschleiß der einzelnen Teile, wenn das Führungsrohr noch gut ist (siehe Chrom) dann kann es auch am Gleitrohr liegen.
wenn nicht fühlbarer (aber sichtbarer) Verschleiß an der Chromschicht vorliegt, kann man die Rohre um 180° drehen (obere Verschleißstelle liegt hinten, also nach vorne drehen), dann nochmal Spiel messen.
Rostnarben im Gleitbereich sind das Todesurteil.
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 26. August 2017 14:22
Eben alles auseinander geschraubt und brauche jetzt auch die Führungsrohre für beide Seiten. An der Gleitflächen befinden sich recht heftige Rostnarben/ krater und die Chromschicht und auch angegriffen. Und Öl Kam wenn überhaupt 100ml raus... .
Werd jetzt einmal alles neu machen. Sind die neuen Nachproduzierten Führungsrohre deutlich schlechter als die originalen? von der Chromschicht etc.?
Ich dachte an den Führungsrohren von MZA.
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon -rt- » 26. August 2017 17:30
bei der 35mm Gabel kommt 230ml öl rein 220 sind es bei der der 32er Gabel
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 1. September 2017 05:11
Die Telegabel funktioniert wieder einwandfrei. Mit neue Führungsrohre ;)
Dörney
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Martin H. » 1. September 2017 11:34
Dörney hat geschrieben:Dachte das Öl wäre in Ordnung wusste ich jetzt nicht das es was ''besonderes'' sein muss hab bei miraculis nur 220cm³ gelesen .
Ich seh das leider grad erst, die Telegabel ist jetzt wohl schon fertig...
Aber zukünftig kannst Du Dich bei solchen Sachen an "Lothars Schmiermittelliste" orientieren, dort stehen nämlich auch aktuelle Produktempfehlungen drin:
viewtopic.php?p=171892
Für die TS findest Du dann folgendes:
http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... _250-1.htm
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: TS125 Telegabel
Beitragvon Dörney » 1. September 2017 14:53
Hab es ja noch rechtzeitig gesehen. Hab SAE 15W und MoS2 dazugegeben ;)
Dörney
