TS 250/1 A - Kappe für Lichtschalter - Quelle?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Hille56 » 28. August 2017 13:57
für meine TS 250/1A suche ich eine Kappe für den Lichtschalter.
Gibt es diese als Ausführung in "matt verchromt"?
Bisher konnte ich diese leider nicht auftreiben.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Mario
Fuhrpark: MZ TS 125 | MZ TS 250/1A | IWL SR59 Berlin | S51E | KR51/2E | SR50/1 | SR2E |
Hille56
Re: TS 250/1 A - Kappe für Lichtschalter - Quelle?
Beitragvon MatthiasF » 28. August 2017 14:39
Oder meinst Du den Blinker- Totschalter ? Der war bei manchen so. Denn der Lichtschalter ist meines Wissens nach nicht matt verchromt sondern normal schwarz .
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon Hille56 » 28. August 2017 15:58
Der Blink- bzw. Blinkertotschalter ist bei meiner MZ in Chrom (matt) ausgeführt.
Als Kappe für den Lichtschalter ist eine schwarze verbaut.
Damit alle gleich sind, dachte ich daran die gegen eine in Chrom zu tauschen.
Aber wenn es die gar nicht geben sollte, dann bleibt die schwarze Kappe halt dran.
Danke!
Gruß Mario
Hille56
Beitragvon MatthiasF » 28. August 2017 16:33
Dann tausch lieber den matt verchromten Blinkerschalter gegen einen schwarzen. Wie gesagt- wenn überhaupt waren bei einigen nur die Blinkertotschalter matt verchromt. Schau dir mal die Fotos vom "Grünkübelfred " bzw die bei "Volkszählung" (beide unter "Sondermodelle") an. Da sind einige NVA- TS dabei.
MatthiasF
Beitragvon smrsurfer » 9. September 2017 16:11
die Kappen für Blinker und Licht gab es auch matt Verchromt, die schwarzen waren meiner Meinung nach später. Wenn jemand eine Quelle hat für matt verchromte kappen würde mich das auch interessieren.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon MatthiasF » 9. September 2017 18:04
Denke mal original matt verchromte werden mittlerweile mit Gold aufgewogen. Um eine matt verchromte Kappe für den Blinkertotschalter zu erhalten hab ich mal eine glanzverchromte vorsichtig mit dem Sandstrahler mattiert. Ergebnis kann sich sehen lassen . Korrosion bis jetzt keine. Um ein gleich aussehendes Ergebnis zu erhalten am besten glanz verchromte Kappen für Blinker und Lichtschalter besorgen und beide vorsichtig matt strahlen.
MatthiasF
Beitragvon Hille56 » 10. September 2017 08:33
So etwas in der Art ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Mal schauen wie das Ergebnis aussieht, einen Versuch ist es wert.
Hille56
Beitragvon smrsurfer » 10. September 2017 18:21
Wenn man die Knöpfe für die Hupe und Lichthupe raus und wieder ein bekommt kann man die Teile auch neu Matt verchromen lassen... Wenn ich mit meiner TS soweit bin werde ich mich mal damit beschäftigen.
smrsurfer
Zurück zu Sondermodelle
