Aktuelle Zeit: 20. November 2025 06:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Blinker
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:15
habe heute meine Blinker angebaut und musste feststellen, dass sie bei Stufe 3 nicht funktionieren, sondern nur bei Stufe 1 und 2. Nun meine Frage: Ist das richtig, wenn nein, was könnte der Fehler sein.
PS: Würde mich über schnelle Antworten freuen. Danke im vorraus.
Fuhrpark: Kawasaki Z300 /2016 MZ ES 150/1 /1972, Simson S50B2 electronic /1976, KR51/2 L /1984
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Meinst Du so, in Stellung 3?
In der Stellung müßten die Blinker eigentlich auch gehen...
Wenn sie an einer deiner ES 150 bei Stufe drei nicht funktionieren, dann ist das unnormal, beim S50 ist es normal, weil da ist Stufe drei Standlicht. :roll:
Es macht immer Sinn, im Fredtitel anzugeben, worum es geht. :ja: :wink:
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
ftr hat geschrieben:
Ach sooo... ja, also ich bin jetzt schon von ´ner Emme ausgegangen, und er hat die ES 150 in der Signatur. (die Zeichnung hab ich aus der Betriebsanleitung der ES 150).
Aber stimmt schon, was Du sagst.
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:27
Martin H. hat geschrieben:
Siehste, schon grübeln zwei, die eigentlich helfen wollen. :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:28
Ja sorry, hab ich vergessen. Meine die 150 es aber es geht bloß bei Stufe 1 und 2. Was kann der Fehler sein?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:32
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Evtl. zu niedrige Batteriespannung?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 20:39
Mit oder ohne laufenden Motor?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:04
Habe mit ladegerät ohne motor probiert.
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:23
oldtimer_fan hat geschrieben:
Wie jetzt... hast du statt der Batterie das Ladegerät angeschlossen und dann rumprobiert?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:33
Ja.
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:37
Ist das Licht denn da überhaupt richtig hell gewesen?
Ich würde da denken das die Spannung bei Stellung 3 einfach nicht mehr gereicht hat.
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:55
Das Licht war hell. Sollte ich es mal mit 4 anstatt 2 ampere probieren?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 21:58
Ja.
Wenn du schon so rumprobierst, dann würde ich folgendes probieren: schraub die Lampe auf, zieh den Stecker vom Hauptscheinwerfer ab und probiere noch mal blinken.
Wenn es dann blinkt, sind es nicht die Blinker. :wink: Aber solche Fehlersuchen führen meist nicht wirklich zum Fehler.
Hast du nicht einen von uns in der Nähe wohnen?
BeitragVerfasst: 1. September 2017 22:09
Wäre eine erste Möglichkeit. Denn 2Ampere ergeben bei 6V ja gerademal 12Watt.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 09:19
bau eine Batterie ein..... rechne:
P = U x I
I = P/U
P = Summe der Leistung der einzelnen Lampen
Licht (45+5+2)W/6V = ....... A
+ Blinker 18W/6V =........A
Summe ...........................A auf jeden Fall größer als was dein Ladegerät liefert.
sag uns den Namen deines Physiklehrers, mit dem muß man mal ein ernsthaftes Wort reden.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 11:33
Wenn die Schüler nicht zuhören, nutzt der beste Physiklehrer nichts :runningdog:
MfG Günter
BeitragVerfasst: 2. September 2017 11:44
Gehört zwar nicht zum Thema, muß aber nun mal raus:
Aus meiner Sicht liegt es oft werder am Lehrer noch an den Schülern. Die heutige Ausrichtung der Lehrpläne mit den zu vermittelnden Inhalten geht leider am wirklichen Leben vorbei. Ein 10.Klasse Schüler bekommt zwar viel akademisches Wissen eingetrichtert, der Nutzen im "allgemeinen" Leben ist jedoch gleich Null.
So hab ich das zumindest bei meinen Kindern in den letzten Jahren mitansehen müssen.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:06
Die Blinker gehen jetzt habe nochmal probiert, so wie ihr es gesagt habt mit stecker abziehen, aber der eine blinker blinkt sehr schnell kann das an den Blinkgeber liegen?
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:08
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Wieviel Watt haben Deine Blinkerlämpchen?
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:15
Hast du einen mechanischen Blinkgeber verbaut? Bei dieser Variante gibt es in Abhängigkeit von der Wattzahl der Blinkerbirnen schon einen Unterschied in der Blinkfrequenz. Allerdings nur zwischen der rechten und linken Seite.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:18
Ich habe den originalen blinkgeber wieder eingebaut
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:27
Dann sollte es ein mechanischer sein.
Wieviel Watt haben die Birnen, sind alle gleich stark, und ist der UUnterschied in der Blinkfrequenz zwischen der rechten und linken Seite?
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:29
Beide haben 18watt und der rechte blinkt bestimmt doppelt soviel wie der linke
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:33
Das liegt dann nicht am Blinkgeber, sondern an den Birnen (bzw. Sofitten)
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:35
Was ist da falsch?
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:41
Vielleicht ist die Leistung der einen nur etwas stark abweichend, auch wenn das selbe draufsteht.
Kannst du auch einfach testen indem du beide mal tauschst.Es sollte immer dieselbe schneller blinken, egal auf welcher Seite sie montiert ist.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:42
Was ist da falsch?
Was da genau falsch ist, weiss der Kuckuck oder der Physiklehrer. Vielleicht ist der Draht überaltert oder das Vakuum lässt ganz langsam nach.
Einfach mal austauschen. Ich hatte an der Schwalbe auch den Effekt. Anderes Leuchtelement rein und schon war es beidseitig gleich frequentiert.
BeitragVerfasst: 2. September 2017 20:43
Okay danke
BeitragVerfasst: 3. September 2017 17:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Also mich würde echt mal interessieren, was dann hier rausgekommen ist.
BeitragVerfasst: 3. September 2017 19:56
Habe jetzt die Sofitte auf der rechten Seite gewechselt und siehe da, beide Seiten blinken gleich schnell.
BeitragVerfasst: 4. September 2017 07:44
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Danke für die Info! :wink:
