ETZ: Alu-Teile verlieren Lack
Beitragvon lothar » 8. August 2017 07:45
Das Schadensbild ist langjährigen ETZ-Fahrern sicher vertraut ... Was sollte man tun, wenn man was tun will?
- Alu-Teile generell sandstrahlen und aufs originale Schwarze verzichten?
- Neu lackieren, aber womit am besten, dass es auch bissl schön aussieht?
- Alu könnte auch schwarz eloxiert werden, lohnt sich der Aufwand oder blättert die Oxid-Schicht alsbald auch wieder ab?
Die Diskussion kann beginnen ....
lothar
Themen: 281
Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack
Beitragvon Jena MZ TS » 8. August 2017 07:47
( ich streiche immermal nach :-0 )
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon MZ-Capo » 8. August 2017 07:56
Orischinal würde ich bevorzugen. (Man kann auch Glasperlstrahlen,Sandstrahlen bei Alu ist nach meiner Ansicht zu heftig.
Sollte aber dann auch mit Klarlack drüber damit es beständig ist).
Es gibt 2K-Lacke in der Spraydose, das hält wieder bei entsprechender Pflege ein Weilchen und sieht gut aus.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon daniman » 8. August 2017 08:02
Zumindest was die Tauchrohre betrifft, habe ich mit Kunststoffbeschichten (seidenmatt) die besten Erfahrungen gemacht. Das sollte mit der Haltebrücke und den Motordeckeln ebenfalls funktionieren. Die erhabenen Stellen lassen sich sehr gut wieder freischleifen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon krocki » 8. August 2017 08:28
daniman hat geschrieben:Die erhabenen Stellen lassen sich sehr gut wieder freischleifen.
und damit gleich für neue Unterwanderung durch Korrosion sorgen? Dann lieber schwarz lassen.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Rallye Olaf » 8. August 2017 08:47
ich lasse meine sachen bei denen machen und bin schon seit 20 Jahren vol auf zu frieden
http://sandstrahlen-mehr.de/
ich würde Pulver vorziehen,lack is auch ne super Sache wen den die Vorarbeiten richtig gemacht werden.
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon stelue » 8. August 2017 09:03
ich habe es abgeschliffen (haufen Arbeit) und mit Mattschwarz lackiert. Die erhobenen Symbole hab ich wieder freigeschliffewn, das hält bis jetzt gut, einige Jahre.
Martin
stelue
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2017 09:32
Zyl, Zyl-deckel, Gehäuse kpl o. deren Lima-, Kuppl-deckel, Lenkerbrille, Naben
lasse ich Glasperl o. mit feinem Sand strahlen, anschließend überschleifen und dann mit hitzebeständigem Duplicolor o. anderem (z. B. Presto)
aus der Dose nach Anweisung lackieren (ich in silber).
Anschließend im Backofen bei der angegebenen Themperatur (160°)einbrennen.
Das wird dann auch gg. Benzin, Bremsenreiniger u. Bremsöl resistent,
hält bei mir schon 15 Jahre und keine Unterwanderungen, Ablösungen zu verzeichnen.
Beitragvon trabimotorrad » 8. August 2017 11:45
Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn man SOFORT nach dem Strahlen (mit ganz feinem Sand!!) die Teile lackiert (mit handelsüblichen Spraydosenlack genügt, hinterher vielleicht ein bischen Klarlack :wink: )
Der Effekt ist das "sofort": Alu bildet recht schnell eine Oxydschicht, vor Allem, wenn es gestrahlt wird. Wenn man dann SOFORT lackiert, dann hält die Farbe ganz gut... :ja:
Themen: 143
Beitragvon Sandmann » 8. August 2017 15:17
Wie Achim schreibt funktioniert es gut und Pulverbeschichten ist bei den Teilen nach dem Strahlen auch super. Wir haben schon lange keine Unterwanderungen mehr das war von 10 bis 15 Jahren so.
Die Pulverlacke sind mittlerweile sehr gut und da gibt es keine Probleme mehr, wenn es sauber gemacht ist natürlich aber das ist beim Lackieren auch so.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon emme33 » 9. August 2017 21:05
Ich habe die Tauchrohre und Deckel blank, ist Pflegeleicht.
emme33
Beitragvon Egon Damm » 9. August 2017 21:56
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn man SOFORT nach dem Strahlen (mit ganz feinem Sand!!) die Teile lackiert (mit handelsüblichen Spraydosenlack genügt, hinterher vielleicht ein bischen Klarlack :wink: )
Auch nicht immer. Alu muss abgelaugt werden. Ohne eine alutaugliche Grundierung hat der Lack keinen
Haftgrund. Und diese Grundierung darf auf keinen Fall offenporig sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 10. August 2017 09:05
Alu möchte gestrahlt werden, dann hält auch herkömmliche Grundierung durch die Rauchigkeit. Nach dem Abschleifen benötigt man eine ätzgrundierung für Aluminium.
Jena MZ TS
Beitragvon Sandmann » 10. August 2017 21:03
Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit!
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon lothar » 24. August 2017 12:21
Vielen Dank allen für die Tipps. Ich werde sehr wahrscheinlich Achim´s Vorschlag/Angebot annehmen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon ETZChris » 24. August 2017 12:35
Sandmann hat geschrieben:Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit!
Mensch Dominik, du kannst doch nicht einfach Egon widersprechen! :shock:
Beitragvon sammycolonia » 24. August 2017 13:37
ETZChris hat geschrieben:
Doch, kann er... :twisted: Zumal wenn er recht hat... Durch das laugen oxidiert nämlich die Oberfläche und dann...
Beitragvon Dragonbeast » 24. August 2017 13:45
Ich habe mich zum aufbürsten entschieden. Ist sehr pflegeleicht.
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Sandmann » 31. August 2017 22:15
Jetzt erst gesehen :lach: aber Sammy hat ja schon alles gesagt :mrgreen:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon heizer2977 » 2. September 2017 15:49
Meine Teile sind alle gestrahlt und gepulvert. Lackieren geht natürlich auch
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon MZ-Oldi » 2. September 2017 16:25
Alu schleife ich mit 240-320er Körnung, dann kommt ein Alu-Primer drauf und danach eine Epoxi-Farbe. Hält seit ca.15 Jahren ohne Probleme. Ausgenommen narürlich steinschläge.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Mell » 2. September 2017 16:57
Ich habe heute einen Pulverbeschichter beim Hamburger Stadtparkrennen gesprochen.
Was die für ein Angebot an Farben haben, ich war schwer beeindruckt.
Wem das nicht gefällt, er hatte sogar ein Muster mit Chromlack.
Es hat natürlich nicht die Beständigkeit wie echter Chrom, aber für einen Pulverlack schon recht gut.
Seine Karte hatte ich mir sicherheitshalber mal mitgenommen.
Zuletzt geändert von Mell am 3. September 2017 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon schwammepaul » 2. September 2017 19:30
Dragonbeast hat geschrieben:Ich habe mich zum aufbürsten entschieden. Ist sehr pflegeleicht.
Und sieht auch ganz ordentlich aus.. :top:
schwammepaul
Themen: 80
Beitragvon Jena MZ TS » 3. September 2017 01:31
Mell hat geschrieben:Ich habe heute einen Pulverbeschichtet beim Hamburger Stadtparkrennen gesprochen.
Wir haben da einen mann in Bayern. Das Angebot ist der Wahn.
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Hallenser, mexxchen und 28 Gäste
