Rahmen und Motor
Rahmen und Motor
Beitragvon Hauke » 4. September 2017 18:49
Hallo...
Kurze Frage, ist es normal das der Motor bei der TS250/1, nicht genau in der Mitte vom Rahmen sitzt?
Also wenn ich den Tank abbaue und von dieser Stelle über den Rahmen genau senkrecht nach unten zum Zylinder peile, steht der Zylinder nicht genau in der Mitte zum Rahmen......
Sieht so aus, als ob der Motor etwas nach rechts steht.
Meine Angst ist nun, der Rahmen könnte krumm sein.
Fast 40 Jahre alt das Teil.
Gibt es da Maße, nach denen man den Rahmen beurteilenn kann?
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Ural 750 mit Seitenwagen
Baujahr 2002
Hauke
Re: Rahmen und Motor
Beitragvon Kai2014 » 4. September 2017 19:25
Das ist meist die Motorlagerung defekt, das heißt die Gummiebuchsen. Und die Kette zieht dem Motor nach rechts.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Christof » 4. September 2017 19:33
Kai2014 hat geschrieben:Das ist meist die Motorlagerung defekt, das heißt die Gummiebuchsen.
Die beiden Motorhalterungen sehen dann meist auch nicht viel besser aus. Links werden aus den Bohrungen für beide Motorschrauben dann langsam zwei Langlöcher und rechts verbiegt sich die Aufnahme mit dem Gewinde, teilweise bis zum Bruch.
Beitragvon Hauke » 4. September 2017 20:41
Ok....
Also Motor raus und die Sache mal anschauen.
Werd mal Fotos machen.
Das die Kette den Motor nach rechts zieht war auch schon eine Vermutung von mir.
Das sieht man auch am Ritzel (20er), das Teil ist einseitig abgenutzt....zur Motorseite hin.
Würde dann ja passen, mit dem Verzug durch den Antrieb.
Hoffentlich hat der Rahmen keinen Crash erlebt und ist krumm.
Fußrastenbrücke sah schon verbogen aus, die stand an den Fußauflagen etwas nach oben.....ok das konnte ich richten.
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Baujahr 2002
Hauke
