MZ ES 150 - Kupplungsstange und Kugel richtig zusammen bauen
Beitragvon deluxe » 6. September 2017 20:51
Hallo Leute,
ich bin dabei meine ES 150 wieder zusammen zubauen und habe Probleme beim Kupplungsdeckel. Es gibt dort eine Kupplungsdruckstange und eine Kugel.
Könnt ihr mir sagen was da für eine Kugel reinkommt und ob man diese noch bestellen kann? Stimmt es das diese nur mit Hitze eingebaut werden kann?
Ein paar Ratschläge zum Zusammenbau wären wirklich hilfreich.
Danke schon mal.
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 72 und MZ ETZ 250 Bj. 89
deluxe
Re: MZ ES 150 - Kupplungsstange und Kugel richtig zusammen b
Beitragvon Mainzer » 6. September 2017 20:54
Laut Ersatzteilliste ist das eine stinknormale 1/4" Lagerkugel. Die kommt in die Kupplungsschnecke im rechten Seitendeckel zwischen Einstellschraube und Druckstange (die in der Kupplungswelle steckt).
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2017 20:56
Teil 25... und wo man es beziehen kann, steht auch dort:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... plung/_/?_
Themen: 142
Beitragvon deluxe » 6. September 2017 21:32
Das hilft mir schon mal sehr weiter... kann mir noch jemand was zur Montage sagen? Ich habe gehört dass man den Seitendeckel erhitzen muss um die Kugel darein zu bekommen.. gibt es da irgendwelche Tricks?
deluxe
Beitragvon mutschy » 6. September 2017 21:46
Nein. Keine Tricks, kein Erhitzen. Einfach mit nem Klecks Fett einsetzen, fertig.
Von wem kam denn der Tipp mit dem Erhitzen? Die Kugel soll die Drehbewegung der Stange zur Druckschraube entkoppeln. Da macht erhitzen mal gar keinen Sinn...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Nordlicht » 7. September 2017 08:00
schau mal genau nach ob die Kugel wirklich fehlt...die fallen eigendlich nie raus...
Themen: 100
Beitragvon trabimotorrad » 7. September 2017 08:30
Die Kugel ist das Lager zwischen dem Druckpilz und der langen Kupplungsbetätigungsstange. Wäre die Kugel nicht da, würden beide Stangen flächig aufeinander reiben, durch die Kugel ist da nur eine Punktreibung. Also hat sie in der Vorgelegewelle ein wenig Spiel.
Wenn Du die beiden Stangen genau an den Enden anschaust, wirst Du einen mehr oder weniger kleinen "Abdruck" der Kugel dort finden.
Da die Stange des Druckpilzes ein wenig kleiner im Durchmesser ist, als die Betätigungsstange, kann die Kugel nur auf der Seite, von der die Betätigungsstange in die Vorgelegewelle reingeschoben wird, eingebaut werden und auch nur da heraus"kugeln" und da diese Welle eigentlich immer ölig ist, kugelt die Kugel selten raus.
Themen: 142
Beitragvon schrauberschorsch » 7. September 2017 08:35
trabimotorrad hat geschrieben:Die Kugel ist das Lager zwischen dem Druckpilz und der langen Kupplungsbetätigungsstange.
Bei der RT sitzt die Kugel direkt in der Druckspindel der Kupplungsbetätigung, also im Seitendeckel, nicht in der Getriebewelle...wie es bei der ES 150 ist, weiß ich nicht (habe in meine ES noch nicht "hineingeschaut").
schrauberschorsch
Beitragvon MZfan » 7. September 2017 08:39
Bei den kleinen ES sitzt die Kugel auch in der Druckspindel.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon trabimotorrad » 7. September 2017 09:06
Oha, da habe ich wohl was durcheinander gebracht :oops: Aber bei meiner TS150 habe ich das so zusammengebaut :oops: und bisher funzt das auch :nixweiss:
Bei der Kreidler ist es aber auch so, vielleicht habe ich da was falsch in Erinnerung, sorry :flehan:
Themen: 142
Beitragvon Nordlicht » 7. September 2017 09:47
trabimotorrad hat geschrieben:Oha, da habe ich wohl was durcheinander gebracht :oops: Aber bei meiner TS150 habe ich das so zusammengebaut :oops: und bisher funzt das auch :nixweiss:
eine Kugel 4;8mm zw. Drucknagel und Stange ist zwar nicht vorgesehen....schadet aber nicht...hab ich auch schon gemacht wenn die Druckstange mal bischen kurz war....
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, CommanderK, GS-Mani, MaddinS und 352 Gäste
