Qualität Simmerringe Telegabel 35mm
Beitragvon ankavik » 8. September 2017 14:26
Hallo @all,
jetzt reicht´s mir langsam.... Aller 3000km saut es aus der Telegabel...
Mechanisch sieht alles okay aus. Aber an der Qualität der Simmerringe zweifle ich derzeit sehr.
Gestern erst wieder getauscht - heute undicht... - und sieht aus, als wären die Simmerringe (die hellbraunen) "aufgequollen". Kann es ein, dass die Dinger das Liqui-Moly-Gabelöl nicht vertragen?....
Ich denke, Simmerringe sollten immer ölfest sein.
Welche Simmerringe (und ggf. Öl) nehmt Ihr denn? (35mm)
Danke schon mal im Voraus für Eure Tipps.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Karsten
Sohnemann´s "Renn-Emme"
Umbau "Big One"
Vater-Sohn-Projekt 3.0
Fuhrpark: MZ TS 125 (1982), Schwalbe KR51/2 (1986), Suzuki LS 65 (1992), Harley Davidson Heritage Softail Nostalgia (1995), Porsche 993 C4 Cabrio (1995), Mercedes Benz E240T (2004), Mini One (2008)
ankavik
Re: Qualität Simmerringe Telegabel 35mm
Beitragvon dr.blech » 8. September 2017 14:32
Kaufe richtige Gabeldichtringe z.B. ARI 012 bei Polo und Co. und dann ist Ruhe. :)
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon pierrej » 8. September 2017 14:36
Servus, ich benutze Untermaß Simmerringe vom MZ Laden Didt, einmal getauscht und viele Jahre ruhe.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Nordlicht » 8. September 2017 14:51
die von Louise sind seid 11 Jahren ok...allerdings kürze ich ein wenig die Feder vorher....
Beitragvon P-J » 8. September 2017 15:58
Maschinenbausimmerringe aus der Hydraulik mit Doppellippe, Problemlos.
Beitragvon UlliD » 8. September 2017 16:08
Schau dir die Rohre genauestens :lupe: :lupe: :lupe: :lupe: an, schon das klitzekleinste Pickelchen kann dich gewaltig ärgern... Ich hab mich auch schon totgesucht wegen sowas. :evil: :kotz:
Beitragvon Dragonbeast » 8. September 2017 17:09
Ich habe auch die Untermaßringe von Didt verbaut nachdem ich mit "normalen" sofort wieder ne undichte Gabel hatte. Seitdem ist Ruhe...;-)
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Dorni » 8. September 2017 21:27
ich verbaue irgendwelche billigen Dinger von Athena. Laufen problemlos. Machst du vielleicht irgendwas falsch? Gern gemacht: zuviel Öl drin.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon je125sx » 9. September 2017 09:17
Wenn die von gestern zu heute einen defekt haben, hast du den doch schon beim Einbau kaputt gemacht. Das ist doch dann kein Verschleiß. :?:
je125sx
Beitragvon ankavik » 11. September 2017 09:38
Hallo Leute,
danke für Eure Tipps. Hab jetzt typunabhängige Viton-Simmerringe bestellt.
Klar kann man Simmerringe beim Einbauen auch mal kaputt machen, aber dass sich die "Staubschutzlippe" nach einem Tag schon nach außen wölbt, liegt dann wohl doch daran, dass die Simmerringe nicht ölfest sind...
Karsten
Umbau "Big One"
ankavik
Beitragvon stelue » 11. September 2017 09:49
ich habe einfache blaue eingesetzt und die Dinger sind dicht. Wichtig ist, wie Ulli schon schrieb, die Qualität der Rohre.
Allerdings hab ich Addinol Stoßdämpferöl mit MoS2 Zusatz genommen.
Martin
stelue
Beitragvon Egon Damm » 11. September 2017 20:03
ankavik hat geschrieben:Hallo Leute,
Nicht Oelfeste Simmerringe kenne ich nicht. Mich beschleicht der Verdacht einer nicht fachgerechten Montage.
Bilder hier eingestellt sagen mehr wie 1000 Worte.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 12. September 2017 03:27
Wedis nie trocken einbauen. Sie brauchen etwas Öl um nicht buchstäblich auf den Rohren zu kleben.
Ansonsten wirklich noch mal genau den Ölstand kontrollieren und die Standrohre auf Macken wie schon erwähnt.
Beitragvon MZfan » 12. September 2017 10:48
Wenn man den Ölstand prüft, sollte man sicher gehen, daß der Meßstab bis in die Stützrohre “eingefädelt“ ist.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon P-J » 12. September 2017 16:00
der garst hat geschrieben:Wedis nie trocken einbauen. Sie brauchen etwas Öl um nicht buchstäblich auf den Rohren zu kleben.
Noch besser wenn man zwischen Dichtlippe und Saublippe MOS2 einmassiert.
Beitragvon waldi » 12. September 2017 20:16
Holt Euch beim Didt die Untermasssiris und dann ist das auch Dicht. Ich brauche da weder Doppeldingsbums noch sonst was. Ein Messschieber, würde auch ganz schnell die 35mm in 34,7-34,8mm verjüngen. Ach ja, das fertige Gabelöl (inkl. Mos2) gibt es da auch.
Lg. Mario der eine Gabel hat, wo kein Ölfilm oder sonst etwas mit Öl dranne ist. Naja, jedenfalls an den Rohren nicht. :biggrin:
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Dorni » 12. September 2017 21:08
P-J hat geschrieben:
Ist mir persönlich zu schwarz. Ich nehme einfaches Fett. Wie auch an den Wedis an der Kurbelwelle.
Dorni
Beitragvon Egon Damm » 12. September 2017 22:05
Ich habe schon sehr viele Telegabeln regeneriert. Aber nie Probleme mit Standardsimmerringen gehabt.
Auch nicht an Emmentelegabeln. OK ich habe eine Drehbank. Damit drehe ich mir ein Simmerringeinsetzwerkzeug.
Das habe ich an meiner Arbeitsstätte auch immer gemacht. Und da ging es um wirchlich hefstige Drücke in
Hydraulikanlagen. Wenn da ein Simmerring an einen Flurförderfahrzeug welches 2,5 Tonnen über eine Höhe
von mehr wie 4 Meter bewegt versagt, wird es eng.
Da ich keine Kenntnis habe wie der Fredersteller die Gabelsimmerringe montiert hat, keine Kenntnis über sein
handwerkliches Geschick und vorhandenes Werkzeug habe, ist es schwer ohne Bilder irgendeine Prognose bzw.
Hinweiß zu geben. Ich habe leibhaftig erleben dürfen, wie ein Hobbyschrauber die Reibbeläge seiner Scheibenbremsanlage
im Selbstversucht gewechselt. Er wusste es einfach nicht, das die Reibbeläge zur Bremsscheibenseite montiert
werden müssen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Mitglieder in diesem Forum: ertz, Markus G und 28 Gäste
