Ölen am Krümmer bei 250/2
Beitragvon StephanV » 9. September 2017 12:14
meine 250/2 Trophy ölt recht stark am Krümmerflansch am Zylinderkopf. Also wenn ich 10 Kilometer fahre, habe ich eben etliche Flecken am Krümmer und überall verteilt.
Es ist noch der Kopf mit Klemmschelle.
Bei mir ist der Krümmer einfach auf den "Blechkragen" vom Kopf draufgeschoben und die Schelle drum.
gehört da evtl. eine Dichtung irgendwo hin. Leider steht im ETK dazu nichts drin, oder meine Kopie ist so schlecht :(
Hat einer einen Tip, wie ich die Inkontinenz in den Griff bekomme?
Grüße aus dem harz
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: Ölen am Krümmer bei 250/2
Beitragvon schnauz64 » 9. September 2017 12:18
Ich nehme ein graues Motordichtungsmittel und gebe etwas in die Verschraubung und stecke dann den Krümmer rein. Dann hat das Siffen ein Ende.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Martin H. » 9. September 2017 12:33
StephanV hat geschrieben: Leider steht im ETK dazu nichts drin, oder meine Kopie ist so schlecht :(
Die ET-Liste findest Du auch bei http://www.miraculis.de
Auf der entsprechenden Tafel seh ich jetzt aber auch keine Dichtung :arrow:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es252e/9.jpg
3 16-27.102 Klemmschelle für Klemmring
6 16-27.103 Klemmring für Auspuffrohr
Soweit ich mich erinnere, hatten wir das mit Kupferpaste abgedichtet.
Themen: 162
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 9. September 2017 13:31
In den Zylinder gehört ein Kupferring , baugleich mit der Dichtung für die AWO 425.Du brauchst ein Spezielles Werkzeug um die Krümmermutter in den Zylinder zu schrauben.Das ganze musst du dann anballern bis zum geht nicht mehr.
[color=#808000][i]-- Hinzugefügt: 9. September 2017 14:36 --[/i][/color]
So sieht das Teil aus.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon Martin H. » 9. September 2017 15:42
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:In den Zylinder gehört ein Kupferring , baugleich mit der Dichtung für die AWO 425.
Kann man nachrüsten; original vorgesehen war er nicht.
Z. B. Güsi hat so einen https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Du brauchst ein Spezielles Werkzeug um die Krümmermutter in den Zylinder zu schrauben.Das ganze musst du dann anballern bis zum geht nicht mehr.
Stimmt, ich kann mich noch unscharf erinnern... :gruebel: Sowas ähnliches hat mir mein Vater für meine ES gebastelt.
Themen: 162
Beitragvon je125sx » 9. September 2017 15:49
Ich denke mal auch, dass die Montage selber auch wichtig ist.
Zuerst den Krümmer am Kopf ausrichten und festschrauben, dann erst Halter und Dämpfer montieren.
je125sx
Beitragvon StephanV » 9. September 2017 19:15
Bei mir wird ja der krümmer nicht geschraubt.
Anbei mal das Foto, hier kommt dann nur der Klemmring drum.
ich denke mal an den CU-Dichtring wird's nicht liegen, man sieht ja, wo es raus sifft,
Also Dichtpaste rein und anziehen
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Paule56 » 9. September 2017 19:22
Nein der Krümmer nicht, aber die "Muffe" wo er hinein gesteckt wird ist verschraubt.
Die Muffe ist dermaßen unrund, so dass dies nur schwerlich dicht werden wird
Beitragvon Klaus P. » 9. September 2017 19:24
Ich meine, dass der Steckkrümmer oben noch absolut formschlüssig sein muß, die Muffe auch, dann kann er dicht werden.
Montage dann wie - je125sx - schreibt.
Meiner wurde nicht dicht, weil er, der Krümmer, oben verformt war, zum Glück bekam ich, von P-J, einen originalen mit Bördelung.
Die Nachfuscher sollen ja auch nicht passen, der VA Anbieter aus Nordhausen SOLL aber passen, den habe ich auf der Liste.
Beitragvon Christof » 10. September 2017 19:39
Da gehört kein Kupferring rein. Das Klemmstück muss mit knapp 300 Nm angezogen werden. Das macht kein Kupferring mit. Wichtig ist, dass der Krümmer im sauberen Radius und ohne Gewaltanwendung in den Einsatz und in den Topf rutschen muss. Anderfalls wir der Krümmer nicht dicht und der Einsatz immer wieder locker.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Markus G, Super Mario und 112 Gäste
