Ich habe gestern den Übergang vom Krümmer in den Topf endlich mal richtig abgedichtet (ich würde behaupten jetzt einen Tick mehr Drehmoment zu haben
LG Julijan
julijan1994 hat geschrieben:Mutter habe ich mit den Schlüssel handfest angezogen. Muss man die evtl. noch fester anziehen?
AHO hat geschrieben:Bei 150NM laut Werkstatthandbuch darf es gerne eine Verlängerung sein, nur mit dem Hakenschlüssel von Hand wird das nix![]()
TS_Treiber hat geschrieben:Ente braucht auch einen längeren Hebel als du.
eingebaute NM meinst du
matthias1 hat geschrieben: und einen Hammer.
matthias1 hat geschrieben:Ich mehm dazu den Hakenschlüssel und einen Hammer. Wenn die Mutter fest ist hört man das, auch bei der Simme.
je125sx hat geschrieben:Ich denke mal, dass man mit Gefühl mit dem Hammer weniger kaputt macht als mit dem hier erwähnten 2 m (zwei Meter!) langen Hebel und vielleicht nicht so viel Gefühl.
Aber auch ich nehme den Hammer lieber zum lösen.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
